* Resolver aquecimento sofagem
Boas
Eu comprei o meu Ibiza o ano passado e é de 97... e realmente desde que o comprei estava a estranhar sair bocadinhos de esponja pelas condutas. Realmente neste Verão mesmo com o ar frio selecionado saía ar morno ou quente... Tenho que fazer mesmo esta DIY...
Bom DIY amigo
Cump
Boas
Bom DIY amigo
Cump
obrigado amigo =D
Bom diy.
Mas não percebi para que serve essa chapa com três furos redondos. Isto é uma mod para fazer em quantas horas? A fita-cola não descola com o calor da soufagem? É que de origem o ar que sai até queima a mão.
Bom diy.
Boas amigo a chapa com os 3 furos serve para direcionar o ar frio ao radiador, o que acontece e que de origem tem uma esponja e que com os anos a esponja começa a ficar "podre" e vai saido pelos ventiladores.. ao colocares a fita cola de tubarao/tecido tapas os furos e o ar volta a ser direcionado para onde foi feito... a fita cola ate hoje ja fiz numa data de carro e ate a data ninguem se queixou...
Cumprimentos
Cumprimentos
Ok.
Obrigado pela ajuda. Já agora, essa mod faz-se em quantas horas? E onde fica o radiador da sofagem?
Ora bem hoje estive a fazer isto á minha carrinha, no meu caso tinha 3 buracos e tapei os tres, montei tudo mas no final quando liguei apenas notei que o ar vinha em mais quantidade mas frio.
Para vir o dito ar quente só quando a carrinha ja tiver feito uns bons km's e o ponteiro da temperatura ja esteja no meio, cerca de 85ºc ...
O que se passará?
O que se passará?
Creio q tens de tapar os 6 buracos amigo
O que se passará?
amigo tu so tapaste a primeira chapa.. tens 2 chapas.. tens que tapar as 2 senao o ar continua sem ir ao radiador... em ultimo caso teras o termostato aberto e nesse caso ai o carro custa a aquecer ate a temperatura ideal o que origina que demore mais tempo a aquecer a agua que vai ao radiador de sofagem...
aleluia :p o meu 6k é um bico de obra para mandar ar quente-.-' fazer viagens a levar com o ar frio meus amigos posso dizer que é f***
obrigado Red muito bom DIY irá ser muito bem recebido na IX^^
de nada amigo e para isto que serve o forum, tenho pena e que muitos users so vejam os proprios umbigos e fazem coisas ao qual podiam fazer muitos mais diy e nao o fazem porque nao querem ou acham que e melhor ganhar dinheiro com isso...
nbarbosa: esta explicado amigo, eu apenas tapei os 3 primeiros buracos que vi :s FAIL!
Red Desire: Estive cerca de meia hora para descobrir aquele parafuso que fica ali á esquerda para tirar a caixa..
Mas pronto eu abri a caixa e só vi aqueles 3 buracos, tenho de tirar essa chapa e tem outra por tras é isso? Ou entao tenho de tapar a primeira chapa mas dos dois lados? Isso é que ainda nao entendi bem :confused:
Abraços aos dois!
Abraços aos dois!
nao precisas de tirar a chapa com a mao empurras a chapa que tapaste para dentro e mais ao fundo vais ver outra chapa.. e essa que tens que tapar...
