Bem pessoal vou aqui deixar um diy de como resolver o grande mistério do aquecimento horrivel dos 6k, primeiro de tudo isto é, em caso de já terem visto se o termostado e radiador de sofagem está desentupido, só depois de confirmarem se isto esta impec é que devem passar a esta fase... Material a usar: :arrow:Chave Estrela :arrow:Chave Fendas fina :arrow:Chave de roquete pequeno 10mm :arrow:Fita cola (tubarão) 1. Primeiro de tudo devemos retirar a capa que tapa os botões da sofagem 2. Tiramos os 2 parafusos estrela que aperta o sitio dos vidros electricos e desligamos as fichas todas que têm 3. Desapertamos os 4 parafusos estrela que apertam os botões da sofagem e desligamos a ficha da luz, a dos botoes, e retiramos todas as molas dos cabos.. PS: Devem ver em que posições estão os cabos ou seja se o amarelo e em baixo ou em cima etc etc 4. Retirar o rádio 5. Retirar as grelhas da sofagem.. com uma chave de fendas fina e com jeitinho é só enfiar numa lateral da grelha e fazer um pouco de pressão... 6. retirar as tampas e o botão onde está o botão da sofagem do vidro traseiro... 7. Retirar então todos os parafusos que apertam o aro da consola, tendo 2 no sitio das grelhas da sofagem, e mais 2 dentro da consola (onde se costuma ter os manómetros ao fundo dessa consola tem 2 parafusos também... 8. É aqui que começamos então a mexer no problema... vamos ver uma caixa grande preta.. irão encontrar 2 porcas tipo plástico 10 mm com o roquete/punho é igual desapertam essas porcas 9. Depois de retiradas as porcas puxem essa caixa na vossa direcção e para baixo.. com jeitinho irão ver que ela sai..e retirem-na mesmo completamente para melhor acesso... 10. Depois de terem tirado essa peça grande de plástico irão ver 2 chapas metálicas com uns buracos redondos.. e agora passo a explicar o problema antes de o resolver... De origem esses buracos estão tapados com uma esponja, que ao fim de alguns anos começa a apodrecer e começa a saltar fora.. e o que que essas chapas fazem? conduzem o ar ate ao radiador da sofagem para este ser aquecido... se as tais chapas não estiverem tapadas mais de metade do ar não chega a ir ao radiador e sai logo em direcção as condutas... 11. Então é agora que resolvemos o problema... pegamos numas tiras de fita-cola tubarão e tapamos completamente os buracos... 12. voltam a montar agora tudo e experimentem irão ver que ao fim do carro subir o primeiro traço branco ja têm quente como nunca tiveram Alguma duvida digam alguma coisa.. ajudarei no que for preciso
tira-me so uma duvia onde tinha esponja puses-te fita cola. e que eu ultimamente tenho levado com esponja nos olhos quando ligo a sojagem. cump
eu tenho termoestato novo radiador novo aquece bem mas demora algum tempo se tapar isso com fita cola vai aquecer o ar mais rapidamente ??? essas esponjas voa saindo au longo dos tempos a mim ainda as vezes sai esponja dessa qual é fitacola ?
Eu queria era mesmo o contrário. Bolas aquilo mesmo com as cenas da sofagem fechadas manda um bafo de calor meu deus.
Muito bom amigo. Felizmente o meu aquece bem, mas nos carros nunca se sabe. Ainda poderá vir a ser-me útil. Obrigado pela partilha.
Sim amigo e isso mesmo assim que vires umas chapas com uns buracos redondos uns maiores que os outros e esses buracos que tens de tapar Atençao que isso pode nao ser de nao deitar ar quente mas sim ou filtro de habitaculo entupido ou entao tubagem verifica primeiro o filtro de habitaculo, caso nao aqueca mesmo a sofagem é que deves fazer isto Sim amigo vais ver que assim que passar aquele traço branco maior que começa logo a sair quente.. experimenta e depois posta novidades por aqui a fita cola é deste tipo... mais alguma coisa e apita Por isso ter posto aqui um D.I.Y porque me apercebi que era um mal nos 6k ehehe Esse problema tambem é derivado as esponjas, apesar de nao ser as mesmas.. ou seja as tampas no qual abres e fechas o ar que sai da conduta podem tar podres e ja nao vedarem se nao vedar ta sempre a passar ar... felizmente os 6k2 ja e diferente amigo duvido que venhas a ter destes problemas
ok obrigado eu devo tratar disso para breve mas vou aproveitar e meter a consola nova. mas depois digo alguma coisa e bom DIY
abres o capot e tiras e junto aos braços das escovas do lado do pendura retiras um plastico que tens la o filtro de habitaculo por baixo... caso o teu use porque existe 6k's que nao usam filtro...
Muito bom amigo.. Ando com esse problema ja a algum tempo. Vou ver se meto o carro com mais calor.. eheh Obrigado. Cumps
fiz hoje esta mod mas ainda nao exprimentei porque tenho o interior desmntado tenho algumas fotos a ver se ponho aki. no meu caso ka nem esponja tinha. cump
nem o teu nem o de muitos XD essas esponja vai saindo com o tempo por isso é que as vezes sai pedaços pela saufagem XD
Vim hoje do mecanico, ja pus radiador da sofagem novo, e agora sim os tubos que vao ao radiador que fazem circular a agua ja aquecem muito bem e ambos ficam bem quentes. no entanto a temperatura dentro do carro sai apenas morna pela sofagem no maximo :/ Vou tentar fazer isto e depois digo alguuma coisa x) No entanto a temperatura do meu 6k mal sobe, o ponteiro mal sobe, sobe se apertar com ele é é pouco . . . poderá ser o termostato? cump's
Tenho o mesmo problema. O meu carro se o ligar e deixar a trabalhar, o ponteiro da temperatura mexe, se ligar e andar logo com ele, nem sinal de vida. Alguém pode dizer o que é isto? É normal? Abraço
