Quando fiz isto, notei imenso sim... Este ano já não digo o mesmo, embora dê ar quente, parece-me muito fraco Tive um Golf 2 e tinha uma sofagem brutal... Nem precisava praticamente de ligar o ventilador (o que no Ibiza na minha opinião tem mesmo de se usar, nem que seja na posição 1) e com o manipulo da temperatura a meio já mandava um calorzão, no máximo entao...!
Boas pessoal, estou de volta a este tópico! A sofagem do meu IQ continua "fraquinha" mesmo após meter a fita a tapar os buracos, estou desconfiado que a comporta do ar frio/quente não está a funcionar devidamente e provavelmente o radiador também não deverá estar nas melhores condições. Acontece que o meu pai tem um 6k para peças e retirei a sofagem completa (condutas, ventilador, radiador) e estou a pensar em "re-acondicionar" tudo e monta-la no meu. Aproveitando de ir fazer uma intervenção mais profunda, pretendia fazer algo "definitivo" e em boas condições... Ao invés da fita cola, o que poderia utilizar para tapar os ditos buracos? O meu pai fez o mesmo com a sofagem do Golf 2 que teve durante muitos anos, nos ditos buracos colocou esponja de ambos os lados colada com cola Bostik, mandou sempre um aquecimento brutal e nem precisava de andar no máximo... Se fizesse umas chapas para as comportas sem buracos é que deveria ser bom Opiniões? Boas Festas!
Ando com um problema desses na minha 6k Fui ao meu mecânico e ele tirou a tampa da frente da sofagem onde rodam os botões e engatou o cabo do quente que tava fora da mola e a temperatura aos 90 graus mesmo assim nota-se mais quente mas o ar ainda assim é fresco alguém me sabe dizer o que poderá ser ? Será o radiador entupido ? Ou se tivesse entupido não dava ar nenhum ? Alguém se poder ajudar agradeço ando farto de tentar saber o que poderá ser Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Vê mais atras neste tópico as imagens que na altura postei, com os ditos buracos nas comportas tapados... Resulta e bem LOL! O meu "problema" acho que deverá ser mesmo o sistema que faz rodar a comporta que não está já muito bom, estava desencaixado até e acredito mesmo que não abre/feche completamente...
O problema é que não consigo chegar a isso que estas nas tuas fotos nem sei onde é amigo kkkk e as fotos do user que criou este tópico não abrem Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Ou tens um trabalho enorme e "dificil" e retiras a consola, radio, etc. e "abres" a conduta principal da sofagem (como eu fiz) ou então tens de tirar o tablier fora para fazeres isso... Mas se queres substituir o radiador, tens mesmo de tirar o tablier, já que o radiador encaixa "de cima para baixo" no sistema da sofagem e com o tablier no sitio julgo que não seja possivel fazer tal operação...
Se calhar podes fazer umas chapas iguais mas fechadas! Não sei qual será o suposte das mesmas, o meu pai também tem o 6k e após uma limpeza a fundo do radiador da sofagem melhorou bastante o aquecimento. Mas se podes fazer essa operação completa acho que é de aproveitar Enviado do meu VTR-L29 através do Tapatalk
O teu pai fez isso num mecânico companheiro? Ficou-lhe caro esse serviço ? Já ouvi dizer que dizem que fica caro esse trabalho Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Boas amigo! Foi a primeira ideia que me ocorreu, não está totalmente fora de hipóteses mas ainda tenho que desmontar e "estudar" bem, assim e somente com as condutas abertas parece que as chapas têm uns moldes bastante precisos e talvez "difíceis de copiar", isto é claro sem ferramentas próprias para o efeito. Digo isto pois serei eu ou o meu pai a fazê-lo, à partida Fica caro pois são algumas horas para desmontar e montar coisas até "chegar ao sitio"... mudar o radiador até é facil, com tudo "fora" é claro... Parece uma das antigas cassetes VHS aha
As chapas n podem ser soldadas? Umas bolas do mm diâmetro e se der para soldar n é preciso fazer novas. Mas estuda bem a coisa, já que vais desmontar fica logo bem feito e não tens que fazer outra vez Enviado do meu VTR-L29 através do Tapatalk
Talvez até possam, acho-as demasiado finas para aguentar a solta e não sei se não ficariam demasiado "pesadas" para o sistema de funcionamento em questão. Daí ter perguntado por opiniões, colar tipo com algo em plástico também já me ocorreu, não sei é quanto tempo iria aguentar derivado à temperatura que aquilo manda... Mas claro que quando meter mãos à obra vou tentar documentar tudo e partilhar aqui
Boa noite, hoje troquei o radiador de sofagem do Ibiza 6k2. Desmontei o tablier, depois de fazer todo trabalho de volta ao ponto de partida e fazer uma limpeza também do circuito do motor, após isso tudo ele não faz quente. Também reparei que vou ter que tapar as chapas da sofagem, peço ajuda para resolver este problema d e ele agora não faz quente e antes fazia. Faço outra pergunta de o sentido dos tubos no motor para a sofagem tem algum sentido de entrada e saída!
Boa noite, eu tenho uma ibiza 6k e já tapei as chapas com fita e continua a sair só ar frio, reparei que os tubos que vão ao radiador da chaufagem só um deles é que está quente, o outro está frio, é normal?
Simples, radiador entupido... Não circula a água, daí só estar um dos tubos quente... Tens de desmontar o tablier para chegares ao radiador, aproveita e reparas tudo o que for necessário
Mas eu já tirei os dois tubos e meti uma mangueira com água a correr e a água entra de um lado e sai do outro. Mas será melhor desmontar tudo e ver o radiador? Obrigado
