ja viste se tem oleo no circuito da agua?
Da uma esticadela ao carro para ver se o radiador todo nao aquece. Isso de estar quente no quadrante a 90º, nao quer dizer que o termoestato tenha aberto.
Jovens por favor leiam o historico do que ja foi feito... Agradeço a ajuda, mas não opinem so por opinar. deem ideias concretas e que sejam válidas...
O termostato é novo. Apos ter sido trocado os sintomas eram os mesmos.
O circuito alem de ter sido limpo varias vezes, não apresenta oleo, senão ja o teria visto, como por exemplo esta sabafo quando tirei o radiador fora...
Mais uma vez agradeço as ideias, mas sejam objectivos em relação ao possivel problema.
Eu li bem, acho que quem nao entendeu foste tu. Se nao tens agua no oleo, nem oleo na agua, das duas uma. Ou tens uma fuga nos tubos, e pingam no chao. Ou tens uma fuga em algum lado, e nao pinga porque evapora junto do bloco do motor. Começa por aquecer o motor e desliga o carro depois de bem quente a ver se ouves algum barulho de perda de pressao nos tubos. Ve a falange que encaixa na colaça. A minha ja rachou, e perdia agua. Bastante ate, e nunca pingava, porque evaporava em contacto com o bloco.
Isso do radiador estar frio de um lado e quente do outro é depois de teres andado quantos kms, e a que velocidade?
quais valores?professor..tens ideia dos valores?
Qto gastaste Gonçalo?
quais valores?
quais valores?
depende de como tiver a colaça... se for so faciar, cortar e faciar ou apenas dar uma lixadela fininha e trocar a junta...Os valores referentes para a substituição da junta e rectificação da cabeça, penso eu.
onde queres fazer o trabalho? em guimarães?Qto fica nas 2 situações? Para ter uma ideia sff.
é que não te posso dar valores assim... por exemplo o meu irmão há uns anos num corsa b pagou em lisboa cerca de 750€... o qual acho um grande abuso!!! julgo que os preços razoáveis, já com mão de obra, numa oficina, para um 6k ou 6k2 deverão rondar os 300€/400€. até pode ser um pouco mais barato...
mas é como te disse, isso depende da unha que cada um põe e da oficina onde levas...
mr_muffy experimenta isto
Liga o carro.
deixa-o ao relanti durante o tempo necessário para activar ass ventoinhas ( o ideal é ires acelerando até as 2500, 3000 rpm para poder ligar as ventoinhas mais rapidamente. Depois de estas ligarem e voltarem a desligar vai ao tubo inferior e aí verás a temperatura do tubo inferior do radiador à mesma temperatura ( sensivelmente) que os outros. Porque? porque simplesmente ele fez actuar o circuito através do termostato.
no teu caso o que simplesmente está a acontecer é que a temperatura da água nem chega a aquecer o suficiente para activar a abertura do termostato e consequente ligação das ventoinhas.
A informação do painel de instrumentos nestes carro é dada por aproximação.
