6l nao pega! resolvido!
essa placa e a placa reteficadora de corrente
em relaçao ao sensor dar erro quando se liga a maquina de diagnostico e uma ideia totalmente erra, desde que os ohms no circuito estejao dentro dos parametros nunca vais ter erro o que nao quer dizer q o sensor esteja bom pode estar danificado e dar uma ma inforçao a centralina
isso mesmo amigo, e mesmo no computador de bordo não tinha nenhum erro.
Obrigado pelo nome... ;)
Abraços
Se ja tens tudo OK em termos elétricos e se já acedes à centralina por VAG-COM faz uma coisa antes de inssistires com isso, retira a tampa da distribuição verifica se a correia esta tencionada, engata 6ª e vai andando com o carro e vendo os dentes da correia.
Isso do alternador pode ser verdade ou não, isso não tenho conhecimento visto que o alternador mesmo "desligado" ou seja sem correia o carro pega na mesma.
Pois é verdade ele não testou outros meios para pegar pois o carro dele é caixa automática esqueci de dizer e é importante.
Abraços
o carro ficou assim depois de dar a chaves..pegou bem trqbalhou 10sed e depois desligou.se..acendeu a luz do abs e queimou 2 fusiveis o 40 e 41...e como se nao tivesse gasoleo..o motor de arranque roda mas nao pega....os fusivemis tao ok agora e a luz do abs desligou...vou ver a distribuiçao tb
do alternador dificilmente será, o facto da bateria entretanto ter morrido deve-se ao facto de insistires para o meter a trabalhar, tanto deste á chave que a bateria descarregou, agora vai ser preciso carregar a tua ou tentar meter o carro a trabalhar de encosto ou de empurram hehe, mas se o problema inicial não estive resolvido de nada te serve. caso o sensor da Cam estiver marado também não trabalha, vira o motor mas não pega.
o sensor das arvores de cam podes fazer os seguintes testes.
ignição ligada, desligas a ficha do sensor e mede o pino 1 e a massa e depois o pino e 1 e 3 e deve dar entre 11 e 14v (valor de alimentação que deve corresponder a tensão da bateria)
com a ficha ligada, podes colocar um led entre o pino 2 e 3 (com umas agulhas enfiada na parte de cima da ficha, e com a perna positiva do led no pino 2 ) e verificar se o led pisca assim que dás a chave.
os números dos pinos estão escritos na ficha.
depois de ter passado mais de uma semana em que o carro desligou-se e nunca mais ligou, hoje consegui tempo para ir medir os ohms ,e os volts do sensor captor, na ficha do sensor não me da ohms nenhuns e na outra parte da ficha só me da corrente de 12 v no fio nº2, ...amanha vou chamar o reboque e leva.lo a um eletricista...
6l nao pega!
Eu saber não sei amigo, mas sei que não é muito normal queimar centraliza a não ser que esteja a chegar corrente a mais, pois de início também tinhas fusíveis queimados, ou houve algum curto...
ainda bem que ja descobriste o gato.
agora de falares na centralina queimada eu tive o meu astra assim tambem pegava e depois ia a baixo e vim a descubrir que fui a centralina
já agora quais os procedimentos que tenho de fazer para ter em conta para arranjar uma nova ecu e a questão do imo como resolvo...
Vai la vai.. tens ai um belo berbicacho.. vai ver a uma sucata se te arranjam isso.. mas prepara uns trocos..
sucatas aqui, ta fora de questão mesmo, ando a procura nesse lado..
Pelo que vejo ai isso foi um condensador que rebentou.. entrou humidade na centralina? antes de bazares para fora desligaste a bateria?
sucatas por aqui ha umas quantas mas corres o risco depois de isso nao dar.. tens alguma referencia da centralina? isso tem ai algum autocolante.. tira foto..
não desliguei, ate porque deixei o carro se alguem de casa precisasse para usar..humidade? não! ja tenho a foto ja ponho em baixo!
eu conheço um caso de uma ecu ir a vida e nem 50mil km tinha e nunca foi mexida
mas isso estorricou mesmo dass
nunca tinha ouvido falar de tal coisa, penso que não seja normal nem sei o porque de ter acontecido tal coisa!
Se arranjares uma igual é só meter ao sitio e já está!
Se for diferente, tem de se meter o teu file e siga.
quero arranjar uma igual, até pode ser sem file, virgem lol...mas nao é so chegar e montar, tenho de tratar do imo certo?
ref:
boas
se precisares de uma centralina tenho uma pessoa que arranja barata e com o immo desligado
e so montares e dares a chave
