6l nao pega! resolvido!
pessoal o meu 6l esteve 4 dias parado, ontem quando fui para pegar no carro, dei a chave ele pegou logo e passados 10 seg. foi abaixo e acendeu uma luz no quadrante um sinal com um ponto de exclamaçao laranja..e nao pega..o k podera ser??
Ou então alguem te foi gamar o combustível da maneira que isto anda já nada me admira :p
Mas como já referido é bem capaz de ser o Imobilizador, mas mesmo assim 4 dias parado nao devia acontecer isso.
gasoleo nao è..oo imo se fosse ele pegava e ia abaixo...bateria nao é tb...ainda nao tive tempo de ligar o vag com para ver...epa tive ai no algarve a trabalhar ..chego e acontece.me isto..ja ponho uma foto do sinal que ficou na quadrante...
pois ...quando o motor desligou.se ouvi um estralito no caixa de fusiveis e entao depois é que acendeu esta luz...o motor de arranque roda bem mas simplesmente nao liga......logo kd sair do trabalho a ver se ligo o pc...
ja liguei o vag com, esta com muitos erros ,fiz reset mas ta igual, nao pega!! ..de referir que ainda a semana passada conferi as avarias com o vag com e estava limpinho...
ora vejam lá esta lista..
Friday,11,January,2008,21:31:24:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ3R100056 Mileage: 127510km/79231miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00188
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
49-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
4 Faults Found:
00710 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01271 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01274 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00457 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 08332
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 S
Component: 14 AIRBAG VW5 07 0007
Coding: 12596
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 02145
Shop #: WSC 00222
VSSZZZ6LZ3R100056 SEZAZ0B2880192
2 Faults Found:
00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 2G Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
Part No: 6Q2959802A
Component: 2G Tõrsteuer.FS KLO 0001
Part No: 6Q2959801A
Component: 2G Tõrsteuer.BF KLO 0001
2 Faults Found:
00928 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
27-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00933 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 6L0 035 156
Component: seat s04 GRO 1 88
Coding: 00201
Shop #: WSC 81478
End ---------------------------------------------------------------------
01314 -
Módulo de controlo do motor,
sistema de controlo da velocidade
cruzeiro - defeituoso
este é o erro que aparece em quase todos os modulos
Não percebo muito do assunto mas... com tanto erro relacionado com programação será que a centralina não foi com o galheiro?, na caixa de fusiveis está tudo bem?
Se o motor de arranque vira mas o carro não pega, não deve ser do imobilizador, se assim fosse pegava e parava passado uns segundos.
tive a ver os fusiveis e os fusiveis n40 e 41 estavam queimados..mudei..dei á chave queinaram outra vez...mudei novamente..agora ja nao queimao mas o carro continua sem pegar..da para ouvir a bomba a puxar...mas nao pega...mesmo ouvindo a bomba a puxar existe possibilidade de estar estragada??
