1º - por exclusão de partes, 5x112 não pode ser pk é a furação dos segmentos superiores e em comparação directa nota-se a diferença. 5 x110 não existe no Grupo Vag, por isso sobra 5x100.
Com o climatronic desligado só sai ar quente se da última vez que usaste a climatização ficou a deitar 20 e tal graus ou mais. Deve existir uma válvula ou qualquer coisa que fica actuada desde a última utilização.
Se tiveres deixado anteriormente no frio irá deitar ar mais frio.
boas pessoal, os proprietarios do ibiza 6J 1.9tdi ainda nao repararam na tremideira que faz o carro por vezes a descer em 5 velocidade? tipo engasgar com muito pouco gas no acelerador? ja confirmei com outro user e ele diz que ja reparou nisso e as vezes até se torna encomodativo....
Do 1.9 TDI não sei, mas no 1.4 TDI por vezes quando mantenho a rotação constante nas 2000rpm e lhe dou um cheirinho, engasga-se...
Tive que trocar agora um sensor de pressão de gases do filtro de partículas que avariou, e o comportamento do carro melhorou como da noite para o dia. Já devia vir com defeito de fábrica.
boas, está é mais dirigida para o pessoal que tem 2.0 tdi fr (6J), mas claro que outros poderão dar uma ajuda e será sempre bem vinda.
então é assim: estou com um barulho que é do westgate...fora do carro com o capô aberto não se ouve, dentro do carro se der uma aceleração suave, até as mil rpm,o westgate faz um ruido....o carro puxa na boa, sem qualquer problema, não tenho nenhuma luz ligada...apenas pretendo saber se algum dos 2.0 tdi fr ouve o mesmo barulho ou se será algum problema real.
Agradeço a todos
Abraçada do Aço.
ja falei com pessoal que tem pd 130 e cupras e dizem me que o som é normal...que é do turbo...mas o som não vem do turbo...vem do westgate....se puderem ajudar...
