Soluções Para Entradas Audio Externas (Ipod, Mp3, etc) - Ibiza 6L (Alana / SDNS)
Já está a rolar!!! :D
Isto depois de falar com um especialista em car-audio (ou pelo tem uma loja que vende e monta isso) e ele me ter dito que não era preciso fio de massa, porque o jack 3,5 mm já tem os dois canais e a massa, e do outro lado já tem a saída dos dois canais (os dois fios mais fininhos, um preto e um vermelho) e da massa (o fio preto mais grosso) e o c*****o a quatro... Então vai daí, toca a sacar rádio fora, ligar e... nada, aquela porcaria não funcionou... :mad: grande especialista... :rir:
Então resolvi seguir os passos como aqui, ligar um fio para fazer massa no pino 14, entalei-o lá na própria caixa do rádio e aquilo começou logo a "vomvar" :finga::finga:
Obrigado a todos pelas dicas, e desculpem lá o testamento... ;)
Abraços
Abraços
lol
quando bloquiei o meu alana fui à blaukpunt.
aproveitei na altura e falei desse cabo AUX-IN o tecnico disse-me logo era impossivel. e eu disse-lhe mas existia gente que o tinha feito. ele virou-se para mim e pediu-me o manual. dps perguntou-me se eu via la escrito alguma coisa a falar de AUX-IN e eu disse nao pois nao ta la escrito nada. e ele todo contente ta a ver pode esquecer. so foi gastar dinheiro a comprar esse cabo.
hoje da-me vontade de ir la e mostral-lhe.... :axe::axe::axe:
Mais uma ajudinha
Depois de muitas pesquisas finalmente encontrei este forum, que me deu todas as respostas que eu queria.
Consegui fazer a minha ligação com apenas 5 euros comprei a pecinha azul na seat e um cabo jack macho no chines e foi só seguir o esquema. A primeira vez que liguei aquilo não funcionou, depois segui o conselho de um membro da comunidade que disse para lixar um bocadinho a xapa da caixa para a massa fazer contacto e ficou logo a bombar som. deixo aqui o meu agradecimento a todo o pessoal pela a ajuda.
Pessoal? Alguem me pode fazer o cabo eu nao percebo muito disto :p how much €? eu a parte de liga-lo no radio e montar o conector "AUX" ao pe do travao nao tem problema...agora o cabo é que nao tenho muito bem ideia qual tipo de cabo usar etc.
vai aos classificados aqui no forum. ja vi la um user a vende-los.
ou entao faz como eu, vai a worten e tens la a venda ja feito. so precisas de por um cabo pra massa como ja foi explicado.
acho k na media market tambem há
ou ainda na NORAUTO, que foi onde comprei o meu ;)
9,70€ , acho eu...
abraços
Boas
aprovei-to este topico para fazer uma pergunta.
no C-2 fala-se la em telemovel portanto sopunho que seja possivel instalar tipo um kit maos livres no carro atravez do radio ou seja ouvir nas colunas :confused:
e se sim é possivel fazer isso ao mesmo tempo que se liga um ipod ou assim ou seja ter os 2 "mod's" ao mesmo tempo :confused:
Obrigado pela antenção
Boas
Peço desculpa por estar a desenterrar este topic mas preciso mesmo de ajuda.
Tenho este cabo: http://www.blaupunkt.com/pt/7607897093_main.asp
Ora o auto-radio por trás tem uma especie de espigão com uma borracha de desenrroscar. Ligo um fio ao belo do pino 14, ligo a outra extremidade ao espigão, enrrosco a borracha por cima (a pensar que aquilo fazia massa) e nada. "Changer" no Display do radio. Sem desligar o radio tiro o fio desse espigão, encosto-o ao chassis do radio, da parte de cima que é mais "cromada" que a parte de trás, carrego no CD6 e começa o Mp3 a tocar. Pensei "Já estás! :)" Pois afinal não estás. Funcionou dessa vez e nunca mais. Agora mesmo que encoste o fio exactamente no mesmo sitio da outra vez já não funciona. Já desliguei a alimentação do radio, voltei a ligar, meti o codigo etc .. e nada. Não funciona.
O que me está a apetecer agora é na ficha de alimentação (a preta), ligar o fio do pino 14 directamente à massa (pino 8 ).
O que é que vos parece? Será que vai funcionar? O que é que acham que pode ter sido a situação daquilo ter funcionado apenas uma vez? Help! :cryy:
comigo fazendo isso com o radio desligado nao dá. ligas tudo e deixas esse tal cabo sem tocar em nada. depois de o radio tar ligado carregas na tecla cd6 e ai ligas esse tal fio ao espigao (onde sempre tive e tenho o meu ligado).
apartida assim deve dar. axo que nao é boa ideia ligares directamente a massa do auto-radio.
Boas. Está resolvido. Liguei à massa da ficha de alimentação do rádio (ficha preta, pino 8 ). Canta que parece um passarinho.
mas queres a referencia pra ir a seat?
se for isso mais vale ires a norauto, worten, station marche ou mediamarket que eles tem isso.
epa eu acho que isto nao tem nenhuma referencia...
pergunta por um cabo com uma ficha ISO numa ponta e um Jack 3,5mm na outra. eu comprei o meu na media market. mas ja vi a venda na worten e na norauto.
o meu ate e da marca da blauckpunt.
em ultimo caso se quisseres e visto seres de santarem posso comprar um e enviar-te.
sem trafolhices. so pagas o cabo e os portes. tudo com os devidos recibos.
boas...
precisava da ajuda da malta entendida, visto realmente só nos com entre-ajuda nos conseguimos safar:
tenho neste momento o alana MP3 e tem entrada AUX e tenho o jack à beira do botao do TCS, perto do travão de mão, posso então ligar este mesmo jack do AUX ao MFD1 ou SDNS?? basta conectar no novo aparelho ou é preciso fazer algo??digam-me como tenho que fazer, na hora da montagem já fico a saber se ligo a caixa de cds ou não, se posso ligar os 2 ao mesmo tempo, como fica tudo no fim...
e já agora os comandos no volante podem ser usados com o MFD1 ou SDNS?? :confused:
boas...
decerteza que vais poder usar os comandos do volante e o aux-in. mostra la ai uma foto da parte traseira do mfd1.
se tiver um cabo adaptador mostra tb.
ainda nao tenho o MFD1... :(
mas posso então ligar com tudo e todos?? :D
isso é uma maravilha...era o que queria saber...
para a montagem, já tentei saber, a antena do nosso ibiza (neste caso o 6L) tem algum problema em ligar ao MFD1?? é preciso antena interna ou liga directamente?? disseram-me que não era compatível...
e a antena GPS onde se liga??
só não quero ter surpresas na hora da montagem...
o material estará pra vir :p
ando em negociações...tinha um MFD seat (ou SDNS) mas já era, foi antes de eu lá chegar...tinha preferencia pra isso. se alguém tiver mais opções pra me dar dum SDNS ou MFD1 estou interessado...
obrigado...
carlos tdi75
desde já um obrigado pela disponibilidade, vou precisar mesmo de ajuda...
