Quantos Kms tem o teu 1.9 TDI 90/110CV?
tdi 110cv
o meu bólide esta com 364 000km e mais uns bicos no mostrador e esta pronto pras voltas :) :) :)
e foi comprado em Dezembro do ano 2000.
tdi 110cv ano 2000.. tenho-o há 3meses e meio.. comprei-o com 92mil Km, tem agr 98mil km!
chia um bocado na roda traseira do lado do pendura, ainda ñ percebi pqê, mas de resto tá fino!
Ibiza 1.9 td 75 cavalos 1996
Bem sei que não é um TDI, talvez esteja mal neste tópico, mas aqui vai. Comprei a minha bomba em Maio de 2002 com 107.000kms. Hoje conta com mais de 252.500 kms. e tirando revisões normais, pastilhas, discos e gasóleo com fartura, não tem dado problemas. Faço todos os dias perto de 120 kms, moro em Torres Vedras e trabalho em Lisboa, sempre a puxar bem por ele na A8, e fumo... nem vê-lo. Estou muito satisfeito com ele, apenas a pintura preta metalizada está a perder o brilho no tejadilho e capot, as baterias não aguentam muito tempo (já pus 2, talvez por causa do som...) e as correias de alternador começam a chiar com alguns meses. Carro cheio de força (para a cavalagem de origem), apesar da quilometragem e muuuuito fiável! Para breve, aos 270.000kms, distribuição completa, tem de ser. [img=http://img244.imageshack.us/img244/3586/enatantoshu9.th.jpg] ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [img=http://img244.imageshack.us/img244/2757/mquinaxj4.th.jpg]
ora então ki bai disto..
Ibiza TDi sport van 110cv 12/2000 - tute d'orig
Comprei a machine em 08/2004 com 89000km's agr tá com 158000km's :eek:
devido á besta q tinha o carro anteriormente (e tb por mim :p ) já tive de por:
Turbo; uns 8 sensores um pouco por todo o lado; o injector q tem sensor; radiador; termoestato; 2 botões dos vidros; 1 cinzeiro completo (parti o de origem no 1º dia com o carro ](*,) ); fecho do porta-luvas; soldar o banco do condutor; e acho q é só (mas penso q foi mais!!)
resultado manuntenção e essas tretas todas já lá vão quase 2500€!!!! (desde agosto do ano passado!!)
fora isso é oleo, filtros e gasoil...
agr já tá tdo reparadinho e semrpe a ripar... :D:D:D
Tdi 90cv AGR de 10/99
Comprei com 89000 :whistle: em novembro de 2005
Tem 158300.
Gastos: motor novo aos 127kk......(válvula partida) ](*,)
Ps: há gajos com sorte... eu em 1 ano e 4 meses fiz mais de 69kk... pelos vistos há quem consiga carros com 7 ou 8 anos com os mesmos quilómetros que eu faço... em 2 anos! :confused: :rolleyes:
:rir: :rir: os km's q fiz num 1 ano e 1 mes....foram kuase tds feitos em cidade..!!!;)
Tem 158300.
Eu comprei o meu bólide novo em Dez2000 e actualmente esta com 364000km e mais uns bicos, fazendo bem as contas dá um media de 60000km por cada 12 meses.
279850km
HISTÓRICO
9 afinações travão de mão
2 alternadores
1 rolamento alternador
2 bateria
2x rolamentos frente
2x rolamentos traseiros
1 junta carter aos 100000km e outra aos 270000km
1 elevador pendura
1 peça plástica que leva a água para o bloco
1 conjunto sinoblocos porwerflex aos 250000km(excepto eixo traseiro e apoios motor)
1 conjunto bilstein b4 aos 120000km
1 conjunto molas weitec -3.5cm
1 conjunto bilstein b8+eibach seat sport -1.5 cm aos 220000km
12 pneus 185/60/14
1 taco
10 pneus 195/50/15
1 remendo
4 jantes BSA 6.5*15
1 conjunto pinças tdi sport aos 200000km
1 filtro KN aos 200000km
4 conjuntos discos e pastilhas 256mm
2 conjuntos discos e pastilhas 280mm
2 conjuntos distribuição completos
1 parafuso cambota 200000km(preventivo)
1 rolamento qq acho que da cambota aos 200000km(preventivo)
2 correias alternador
1 bomba água aos 200000km(preventivo)
1 relé 109
1 sensor pedal travão
1 limpeza intercoler e tubagens IC aos 150000km
2x troca de liquido radiador
2x troca liquido travoes
1 barra AA omp aluminio aos 150000km
1 barra AA inferior OMP aos 200000km
1 conjunto chapas matricula
1 conjunto bicos powerplus 520 aos 200000km
1 conjunto de tapetes
1 conjunto de capas dos pedais
agora de consumiveis assim por alto::whistle: :whistle:
28 filtros gasóleo
28 filtros óleo
10 filtros ar
10 filtros gasóleo
9 filtros impurezas
120 litros óleo 10W40 semi sintéctico
15200 litros gasóleo
1 limpeza maf
1 produto limpeza radiador
varios minimos, medios, luzes presença, stops...ai 5 por ano
devido a um toque há 4 anos:
1 transmissão, barra estabilizadora e uma jante dianteira reparada...
ULTIMAS INTERVENÇÕES
1 manometro pressão turbo e 1 manometro temperatura óleo montados
substituidas varias luzes interiores que se foram fundindo...
5 litros liquido anticongelante motul depois de 2 lavagens totais do sistema refrigeração
1 válvula temperatura motor
1 lubrificação motor vidro pendura
1 lubrificação motor arranque(já recolhe bem novamente)
1 conjunto rolamentos traseiros
1 afinação travão de mão
1 alinhamento e calibragem rodas
1 elevador vidro condutor - novo €70 no Giljó, margem Sul
PARA FAZER AINDA
1 lavagem motor
1 troca do tubo respiro do carter para o bloco que está babado
1 conjunto de velas de incandescência
1 termostato
194.000 km
Ibiza TDI 110cv, dois problemas... 1 turbo novo e uma maf... De resto revisões e velocidade pra frente... Ah um tubo do ar condicionado novo... 300€... Gandes lamboes por um tubo...
ibiza de final de 99 com 125000 com repro desde os 65000, levou uma maf e uma bomba da direcção assistida e um comando da chave e de resto ta tudo OK !! :)
boas pessoal. desculpem la.. mas andei a procura e nao encontrei nenhum topico k falasse disto.. +/- em media qual a velocidade de ponta do gttdi 110cv de origem? alguem me sabe dizer?
com k jante?? com k pneu (largura)???
o meu com 195/45 R16 a subir 195/200km/h..... plano 205/210km/h.... a descer encosta..... ou melhor passa ainda dos 220..... :D
