Quantos Kms tem o teu 1.9 TDI 90/110CV?
Tdi sport de 110cv de 12/2000 comprei em 03/2006 com 128000km!
Actualmente ta com 158000km e levou MAF, puxador da porta do lado esquerdo interior e o quadrante interior visto ter AC aut como é normal!
De resto é sempre a dar brita e butar gasoil e mudas de oleo e filtros po bixo rolar!
Resumindo e concluindo: É UMA MAQUINA DO CARAÇAS
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Tenho um tdi sport de 99!compre com 177mil e agora tem 190mil!até agora cenas básicas pneus, óleo mas agora tá a marar e não puxa mas já tá a ser resolvido:D
287000km
HISTÓRICO
10 afinações travão de mão
2 alternadores
1 rolamento alternador
2 bateria
3x rolamentos frente
3x rolamentos traseiros
1 junta carter aos 100000km e outra aos 270000km
2 elevadores pendura e condutor
1 peça plástica que leva a água para o bloco
1 conjunto sinoblocos porwerflex aos 250000km(excepto eixo traseiro e apoios motor)
1 conjunto bilstein b4 aos 120000km
1 conjunto molas weitec -3.5cm
1 conjunto bilstein b8+eibach seat sport -1.5 cm aos 220000km
12 pneus 185/60/14
1 taco
10 pneus 195/50/15
1 remendo
4 jantes BSA 6.5*15
1 conjunto pinças tdi sport aos 200000km
1 filtro KN aos 200000km
4 conjuntos discos e pastilhas 256mm
2 conjuntos discos e pastilhas 280mm
2 conjuntos distribuição completos
1 parafuso cambota 200000km(preventivo)
1 rolamento qq acho que da cambota aos 200000km(preventivo)
2 correias alternador
1 bomba água aos 200000km(preventivo)
1 relé 109
1 sensor pedal travão
1 mola pedal embraiagem
1 limpeza intercoler e tubagens IC aos 150000km
2x troca de liquido radiador
2x troca liquido travoes
1 barra AA omp aluminio aos 150000km
1 barra AA inferior OMP aos 200000km
1 conjunto chapas matricula
1 conjunto bicos powerplus 520 aos 200000km
1 conjunto de tapetes
1 conjunto de capas dos pedais
1 manometro pressão turbo e 1 manometro temperatura óleo montados
1 válvula temperatura motor
1 lubrificação motor vidro pendura
1 lubrificação motor arranque(já recolhe bem novamente)
Agora de consumiveis assim por alto::whistle: :whistle:
28 filtros óleo
10 filtros ar
11 filtros gasóleo
10 filtros impurezas
125 litros óleo 10W40 semi sintéctico
15785 litros gasóleo
1 limpeza maf
1 produto limpeza radiador
varios minimos, medios, luzes presença, stops...ai 5 por ano
varios litros anticongelante Motul
devido a um pequeno toque há 4 anos:
1 ponteira transmissão esquerda, barra estabilizadora e uma jante dianteira reparada e um pneu...
ULTIMAS INTERVENÇÕES
1 lavagem motor
1 termostato
1 revisão completa
PARA FAZER AINDA PRÓXIMA REVISÃO
1 troca do tubo respiro do carter para o bloco que está estalado em cima e em baixo
1 conjunto de velas de incandescência(não vá o bico partir...)
6k tdi 90 cv de 98 com 220000kmts e sem problemas, Já mudei casquilhos dos triangulos e da barra estabelizadora, mudei discos uma vez e ainda tem as velas de origem.
AH, e comprei-o há 6 anos com 70000kmts.
GT Tdi de fins de 97, para alem das normais revisoes e material de desgaste normal, é só por gasoleo e sempre a ripar... já conta com 220mil km´s... os ultimos 10mil com repro, e sempre abrir.....:rolleyes:
TDI 110 c 198000, já o tenho ha qse um ano e apenas mudei intercooler pq uma tampa de esgoto partiu o apoio do de origem... De resto só manutençao... Sempre a bombar...
tdi 6k2 90hp
comprei nova em 5/01. Ja conta com 293.000km.:D:D
Ate ao momento so levou uma MAF. :respect:
Resistente com'ó AÇO.....:weedman::weedman:
6k tdi 90cv!! de setembro de 98, comprei cm 140000km tem 160000km, levou destribuiçao pelo sim pelo n, de resto e gasoleo e revisoes e sar a xave. gande makina:)
110cv 263000. Alem das coisas normais, levou embraiagem (que agora tem de ser reforçada), turbo hibrido e repro aos 260000. A maf é de origem!
Ibiza 6k de 98 ja conta com 234.000km...sempre a rolar, so teve um pequeno problema no mes de fevereiro este ano, que para o meu azar que estava de baixa, pk fui operado, ia descansado da vida fazer o curativo, quando a correia da ditribuiçao rebentou.....olhem so o meu azar....depois de um arranjo nada barato, esta a rolar como sempre....
O k é a MAF???
Boas ppl, sou novo por ká e claro tenho andado a ver o k se escreve.
Podem me explicar o k é a MAF q tanto falam.
Fikem bem
