Guia VAG-COM
Isto é algum erro?
Address 08
Controller: 6L0 820 043 A
Component: CLIMATRONIC PQ24 0201
Coding: 0000000
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 -- -- -- Intermittent
Já agora....
Por acaso não há maneira por VAG-COM ou de outra forma de fechar os vidros electricos automaticamente mal se fecha as portas do carro com comando??
Alcool_Puro disse:
Já agora....
Acho que não, precisas de módulo (fisico) próprio.
Olá.
Existirá forma de alterar as medições do CB relativamente aos consumos para ele medir +10% relativamente ao valor original, ou seja 110% ?
Geralmente, quando ele marca 4,2... significa 4,5 ou 4,6. O Erro anda sensivelmente em -0,4l/100.
Seria uma correcção interessante.
Pessoal a minha luz do airbag no painel dos manometros tá acesa (pk desliguei a ficha k ta no porta luvas sem desligar a bateria)
Ke processo devo tomar p desliga-la com o VAG-COM?
Tks
Tive k desligar a ficha, pk tive k tirar a parte de cima do porta luvas, e não sabia k p desligar era preciso desligar bateria 1º.
Mas kd seleciono lá as opções do airbag no vag-com dá-me logo grandes avisos k é perigoso mexer, pk pode danificar o airbag ou lá o k é...:?
Não há crise com o VAGCOM e o módulo de AirBag do 6L.
É dado esse aviso, porque existe uma incompatibilidade entre o VAGCOM e um modelo específico do controlador do AirBag. Controlador esse utilizado em tempos em VW.
Podes estar à vontade a trabalhar com o VAGCOM que não estragas nada.
Eu já apaguei a luz do AirBag com o VAGCOM.
Inté
alguma ideia?
Barometer disse:
Olá.
Mas que dizem a este tópico??[/QUOTE]
voces são mesmo "barra" nisto....
optima ideia........
o meu tranca as portas automaticamente e acho isso meio incomodativo pq cada vez que entra e sai algum co-piloto tenho que destrancar as portas..
