duvida na linha d escape
kual a melhor maneira d ter a linha d escape???
  • Total voters
    535
isso em 2nda as 2mil pizar ui..k barulho mai lindo..o ppl é k nao esperimenta isso..
tambem sei que nao é um gajo qualquer a quem voçes metem os carros a mao..mas dentro do carro nao se nota muito..agora fora isso sim..
fico a espera da tua piniao ;)
lololol acredita..mas tenho um amiganhaso ke é meio piloto...:rir::rir:
se fosses cá vizinho eras tu:finga::finga:
depois digote se realmente fiquei:drool::drool::drool:
aposto que vais gostar..nao tenho duvidas ;)
tu nao notas kuase nada dentro do carro porque o chao dos ibizas e dos leons sao muito bem isolados em termos de sons ou barulhos vá..mais depressa ouves o turbo que o barulho do escape..
boas srºespumado:D
olha fiquei mesmo:drool::drool: com o barulho da carrinha....kando se puxa,sai um som lindo..nao esperava mesmo:eek::eek:....e esta semana vou dar mais uma volta ao parafuso:finga::finga: vamos a ver se ainda fica com um som mais bonito:finga::finga:
boas srºespumado:D
lolol :clap: eu disse :D ..é totalmente diferente ouvir ca de fora lol
na minha opinião... o que poem isso a funcionar é mesmo uma alteração um bocado mais cara do que isso assim.
Talvez fosse mesmo melhor da seguinte forma:
saídas individuais do bloco, a unir duas a duas e so com panela final. ai sim, fica mesmo tudo à maneira
e o turbo... metias aonde????!
a minha pesquisa
olha.. estive a pesquisar nos documentos que saquei e falei tb com o meu pai (um entendido na materia). Sei que nao é uma alteração fácil e nem tao pouco barata.
sistema do turbo
Sistemas de escape
Como podes ver no sistema de turbo... o turbo surge depois dos colectores de escape. Logo a alteção tem de ser feita entre o turbo e a cabeça.
Nos sistemas de escape, como podes ver tens vários tipos de escapamento. O que eu estava a falar, seria o ultimo. No qual se unem dois tubos de cada vez até se unirem num só.
Crei que este sistema dê um bom pulmao ao carro.
Claro esta que a linha de escape quanto mais desempedida for melhor. O erro comum é montar linhas de escape e manter os colectores originais, o que nao resulta em grande rendimento pois os colectores restringem à partida logo o escamento de gases.
Espero ter ajudado.
Grande abraço
tá bem sim sr...
boas dicas...
isso é bom para quem tem umas coroas para gastar!
isso ainda deve fikar carote :S
mas que em funcionamento deve funcionar deve
Quero mandar fazer uma linha antes de chipar o Cupra...Mas há tantas opiniões....
Não tires nada....Tiro Só o catalizador...Tira tudo....Não tires tudo, deixa só a panela final [-o<:D
Vou continuar a ler as vossas experiências :D
eu no meu 6k kuando o tinha ficou so com panela final, linha original!!!...
e ficou mais soltinho!
mas isso é o que todos dizem!
linha de 60mm acho que é mesmo para quem quer ter carga á homem!!!
porque de resto penso que é exagero so para quem quer reprogramar o bicho!
bem este topiko ja vai longo e c mtas opinioes...
Deixo aki aminha experiencia:
tnho td directo ou seja, cat off e panela final off masss....estes dois elementos estao la p os srs das IPO's verem, axo k teem fetish c essas coisas:rir:
conclusao, passei um tubo tanto dentro do catalizador cm da panela final, fikando e linha d escaqpe directa...
Ganhos, nada a nivel d ponta, menos um pouko d lag no arranke, digamos k responde mlhor, tirando isso tb fikou c um ronco suave mas ah Homem!!!
cumpts a tds :D
pessoal meti linha directa de 57 interiores toda directa....so k axo k akilo faz um bocado de barulho a mais...
nao sou gajo d ponta nem d arranke mas gosto d um ronco especialmente do turbo mais nada...
como tenho tudo directo e agr tou na duvida se meto a panela final d origem ou a do meio???
so kero meter uma destas mas nao sei kual....
ajudem ai pessoal
abraços
ajudem ai pessoal
abraços
Se tens uma linha directa em 57mm internos, não coloques uma panela original..., senão vais estrangular a saida dos gazes...!!
YA la nisso tens razao.,,
mas se for panelas de diametro igual ha linha...onde sera k estava mehor??
no fim ou a meio???
Sempre akele problema da linha :(
Aproveito este tópico pra fazer uma perguntinha...
Que material aconselham pra linha e porque?
Tou a ponderar muito seriamente (pra breve) em colocar uma linha de 60mm internos no meu (talvez com panela,mais por causa do barulho,pk mesmo andando devagar,axo k me fartaria rápido do barulho,apesar de gostar :D )
O meu grande objectivo é conseguir ouvir a descompressão do turbo,acho esse barulho :clap: :drool: demais mesmo...
Desculpem o testamento.
sistema do turbo
Sistemas de escape
Espero ter ajudado.
Grande abraço
Viva!!
Esqueçam que esses setups são para gasolineiros, tirem as ideias.....
O melhor Setup (isto só para falar depois do motor):
Colectores 4:1 a fazer genero caracol se possível em inox, o diametro da falange que liga ao turbo terá que ser se possível do dobro do diametro do que sai do motor.
Importantíssimo que ninguém fala, o DownPipe (Tubo que liga do turbo até ao flexivel ), convém ser substituido por um downpipe tb em inox, a falange de saida do turbo tem que aconpanhar a de entrada, diria +70 mm isto a vir "morrer" a 60 mm internos depois do flexivel.
A seguir directo em inox tb, 60 mm internos direct só com uma panela de rendimento do _TGV_ e ponteira tb dele.
São ideias, my 2 cents.
Old School Rocks, Milo.
