Tópico Oficial Android
Tuta tens a ficha OBD no carro para ligares ao Vagcom, isto faz mais ou menos isso, so que com os programas no telemovel que penso eu que controlam algo, mas o senhor valter que explique melhor :p
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
No primeiro link do google play que o Valter pôs tá la a discrição da aplicação.
É fixe o programa, lê muita coisa útil.
Pessoal chegou hoje!
era exactamente isto que eu queria! É exactamente o tamanho ideal para caber por trás da gaveta sem ser preciso tira-la.. \o/ fecha mesmo direitinho no limite! penso que quaiquer outros adaptadores que são maiores (há um que lhes chamam pequeno mas é realmente o intermédio entre este e o normal "grande") para funcionarem, é preciso tirar a gaveta fora..
está aqui o link se houverem interessados.. demorou quase um mês (encomendei a 12 de Dez)..
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327...ol-/271093178409?ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
Saquei estas 3 aplicações:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.recorder&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/...it.racingmeterfortorque&feature=search_result
E, do que testei, o tempo de resposta está o normal para estes dispositivos! Não sei quando irei ter tempo para filmar algo, até porque costumo filmar com o tlm, mas se conseguir coloco cá..
Eu comprei uma cena dessas mas era o intermédio e vendi porque não conseguia comunicar com o meu charuto. No entanto testei em tdi's, dci's e hdi's e era porreiro pelo preço que custa.
Valter a ultima aplicação que metes-te ai, isso é personalizavel como o torque?
Achas que vale o dinheiro?
Eu uso o torque pro, e ainda testava também...
Valter, eu que não pesco um boi disso, explica aí para que é que isso serve... :)
Basicamente quando ligas o vag-com ao teu carro, através da porta odbII, podes ler uma série de coisas.. muitas até.. p.e. tens no teu painel o mais importante para o condutor.. velocidade, rotações, gasolina, temperatura da água.. no vag.com consegues ver todos os sensores que o carro tem.. por exemplo, percentagem do acelerador que está a ser usado, pressão do turbo, valores da MAF, temperatuda do ar da admissão entre outras carradas de coisas.. p.e. para quem não tem manómetro e só tem uma repro, com isto não precisa de ter um manómetro pois pode controlar por aqui..
este programa (torque) é como que um leitor personalizado dessa informação.. ou seja, em vez de se usar o vag.com (tens de andar lá à procura do que queres, etc.. além de que só te aparecem valores) aqui consegues ver gráficos, aquilo que te interessa tudo no mesmo sitio.. e conforme vais conduzindo aquilo actualiza em tempo real.. p.e. podes ver lá as rotações e velocidade em digital, ver os códigos de erro do carro, entre muitas outras cenas..
os outros programas que falei são complementos ao torque.. o track recorder permite usar a camara para gravar o teu trajecto (tens de por o tlm a jeito claro) e sobrepões, por cima, os valores que leu.. depois podes em casa rever e, em cada sitio, ver o que estava a acontecer no carro.. quanto de força G atingiste numa curva, quanto o teu turbo fez de pressão naquela saída de curva, que velocidade fizeste no final da recta..
o Racing Meter é apenas ma maneira porreira de visualizar a velocidade, rotações, forças G e outras coisas mais "normais" como pressão no pedal e pressão do turbo.. mas em modo "racing".. basta abrires o link que vês lá um conta rotações como o do honda S2000.. também dá para por aquilo a mostrar as luzes para trocar de caixa.. vai passando verdes, até amarelo e quando mostrar vermelho tens de mudar a velocidade.. Este tem também a possibilidade de ser visualizado ao estilo HUD - Head Up Display, que significa "display que te permite ter a cabeça levantada".. basicamente aquilo faz como um espelho ao que mostra, pelo que se olhares para o telemóvel de frente está "ao contrário", tal como têm as ambulâncias no capot. Essa técnica permite que, quando visto de um espelho, se veja direito.. As ambulâncias têm isso no capot para que o carro que vá à frente consiga ler "Ambulância" direito.. basicamente pousas o telemovel no tablier com o ecrã virado para o vidro do carro.. o vidro vai reflectir a imagem "ao contrário" do telemóvel e, assim, vês a informação toda no teu vidro, não precisando tirar os olhos da estrada.. (claro que só funciona bem de dia)..
Eu também é o torque pro que uso..
A última app é mesmo um plugin para o torque.. tanto o track recorder como o racing meter são plugins.. para acederes tanto a um como a outro vais pela aplicação torque..
Eu comprei os três.. há coisas que é de dar valor a quem perdeu o tempo a desenvolver.. este, na minha opinião, é um deles :)
Parabens pela explicação, realmente percebes dito.. Eu pensava que so dava para funcionar tipo VAG-COM mas via BT... ;)
Tu dominas...
Hehe não percebo nada, foi a primeira vez que liguei aquilo.. Mas já tinha ideia do que era.. já para aí à 2 anos que pensei em comprar uma coisa destas mas eram smp grandes e não iam permitir manter a gaveta fechada... Agora há estes pequenos e arrisquei.. Pelo preço, se não funcionasse bem não era grave.. Lol
Pena que hoje vim em trabalho pa lisboa e não posso testar aquilo.. Ainda tenho muito pa explorar.. Mas logo já lhe trato da saúde :p pena estar a chover.. Queria colar o medidor de forças G nas curvas :p
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Andas por Lisboa... nem dizes nada!!!
Quando venho e fico cá aviso :p hoje é sem parar :p fim da tarde já estou de abalada para o Porto
Já agora quem usa o adaptador ELM 327 deixa sempre aquilo ligado ao carro ou não?
Não sei se devo ou posso deixar aquilo ligado na porta OBD.
Valter, obrigado pela explicação detalhada. :)
Por enquanto vou usando o velhinho Vag 3.01 que uso há 4/5 anos, futuramente se verá. :)
O teu tambem fica com um led vermelho sempre ligado?
Tenho medo que descarregue a bateria ou aquilo queime sempre ligado :s
Penso que sim porque quando liguei o adaptador ficou logo vermelho e ainda n tinha ligado a bateria..
Agr quando chegar a casa vejo se ele liga depois de 24h parado com aquilo ligado..
Eu deixei o meu ligado agora, amanhã quando pegar no carro vejo se aquilo aquece e vejo se a bateria se ressente.
