Barra traseira superior no 6L!?
Esta foto não é do meu Ibiza.
É uma foto que encontrei na Net, usei-a para ver onde fixar a minha barra.
Tens que desforrar as partes laterais na malla até conseguires ver estes buracos.
É aqui que a tens de aparafusar. A barra da Wiechers já traz parafusos, anilhas e porcas.
são dois furos de cada lado, um já la está e tu tens de fazer mais um.
PS: depois para aparafusar aquilo é uma fo**! lol
é perciso segurar a porca (é porca de segurança) para apartar o parafuso.
Como podes ver na foto, o sitio é um pouco apartado, mas com calma e jeito vai la :)
Obrigado amigo,pela ajuda.=D>
Mas no meu caso vou optar por parafusos broca,assim vai ser só nivelar a barra,e apontar os parafusos:p
Abç
Muito obrigado Sérgio! ajuda preciosa!
era isso que te ia perguntar, como consegues meter o pano por baixo da barra, se tens que segurar a porca para apertar os parafusos? lol
Eu meti o pano no sitio e procurei os buracos para aparafusar
com uma caneta. Depois metes a barra no sitio e voltas a puxar o pano para baixo
para conseguires meter a porca por traz. Desta vez o pano não desce tanto,
tens a barra a impedir, mas da para meters a mão por traz e com um
pouco de jeito aparafusar o parafuso a porca.
Arranja um ímã para apanhar a porca se ela cair por traz, doutra forma não a
consegues tirar. Para segurar a porca atraz, usei uma chave destas, tentei com
outras mas não consegui, é mesmo muito apartado.
Abç
Penso que não segura tão bem como parafuso e porca.
Ao principio também estava quase para optar por essa solução,
mas depois pensei que os 4 parafusos com porca estão aqui por alguma razão.
Preferi meter o material que eles mandaram, eles sabem que segura.
Aqui mais fotos para ajudar:
a ideia é mesmo ficar o mais fixo posssível para as torres não moverem..
exacto.
Muito obrigado a todos pela ajuda, principalmente ao Sérgio, está incluida na lista de futura mod's.
pessoal quando furarem, pintem o furo para não ganhar ferrugem, e se possível ponham algum tipo de cola ou silicone ao montar para ficar bem isolado!
Pois, não me lembrei de dizer. O strikerofdeath tem razão.
Não esquesser de pintar o furo, eu meti bastante tinta prenta de pinçel
isto para evitar que um dia apodreça..
Segura sim amigo,mas amanha tiro as dúvidas;).Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Abç
Desenterrando isto, não é possivel fixar antes no furo de cima da foto? ou então puxa-la toda para baixo para ficar junto à alcatifa?
Perderá eficácia assim?
se meteres a barra em baixo não vai fazer o mesmo efeito, ou efeito quase nenhum, pois as torres vão continuar a flectir.
de qualquer das formas, antes de se pensar em meter barras convém entender o seu funcionamento.
Em baixo, depois de tirar as forras já vi que não vai fazer nada...
O funcionamento das barras já eu percebi há uns anos... A questão é o ponto de fixação da traseira, pois pouca gente as tem e, ao contário das frontais, não encaixam apenas num sitio e de uma só maneira...
Se for em cima, no buraco de cima, fará o efeito pretendido?
Só agora é que vi a tua mensagem. Tem que ser fixada no furo de baixo. (Pelo menos no meu).
A barra da Wiechers não tem comprimento sufficiente para fixar no furo de cima. No meu teve que ser no furo de baixo.
Mas mesmo que desse pra fixar em cima, a Wiechers aconselhou-me a fixação em baixo! É onde estão as fixações da suspensão trazeira.
Não! Não cortas nada. So tens que fazer 4 furos na alcatifa para passar os parafusos, mais nada.
Vou ali fazer uma Foto e venho ja :)
obrigado! :)
então, segundo dizes, é preferível montar no ponto mais abaixo né? (não disseram isso porque a barra deles só dá para esse ponto, ou é mesmo suposto ser aí?)
