Penso que para esse sistema funcionar nos farois de nevoeiro temos que:
Como um user disse e muito bem é necessário usar diodos pq a corrente so pode fluir num sentido e n queremos que , ao ligarmos este sistema, a corrente flua de volta para o switch das luzes , ou seja e necessário colocar pelo menos 2 diodos , 1 que vem do switch dos farois de nevoeiro e outro que vai do plafonier ao relé dos farois. assim qd ligamos os farois através do switch n ligue também o plafonier .Pq não convem ligar directamente um fio do plafonier aos farois? primeiro pq o principio basico do temporizador do plafonier não e nada mais nada menos que um condensador com x capacidade que armazena corrente .qd se desliga a chave as luzes do plafonier acendem pq o condensador esta carregado e demora x seg a descarregar para manter o actual sistema de luzes acesas.Ora no plafonier temos pelo meos 3 fios(negativo, positivo e positivo "temporizado" ligado a ignição).como os farois de nevoeiro consomem no minimo 55watts/lampada dariam cabo do fusivel deste sistema num instante pois as luzes de cortesia variam entre 5 a 7 watts cada. pois o de origem n esta preparado para aguentar com mais 110 watts vindo dos farois de nevoeiro que a nivel de amperagem se traduz em I=Corrente =110watts/12V AMP, +- 9 A,logo usa-se para o efeito 1 relé anexado a um novo fusivel, n vá o diabo tece-las :respect: pois o que este dispositivo faz é interligar circuitos,( usando um circuito que usa pouca corrente para alimentar um que use correntes/tensões superiores).para activar o relé é preciso uma quantidade minima de corrente para a bobine desta funcionar .do relé que instalamos este pode ser ligado directamente ao relé dos farois nevoeiro (n muito recomendado mas funciona) oiu entao podemos criar outro circuito através de uma pequena placa electronica (condensador e resistencia) que faz de mini temporizador . este circuito apenas alimenta este relé durante o tempo que pretendermos consoante a capacidade do condensador
.Este mini circuito liga ao relé novo que po sua x liga ao relé dos farois de nevoeiro. Penso que seja tudo... e preciso e tempo e paciencia pois implica passar algum tempo debaixo da consola a procura dos fios certos e saberem onde estao a mexer :finga:.
Abraço a todos.
