Quanto ao WC, bem quanto ás peças do WC não darem se trocarem de board ou um outro componente, na situação dos cooler a ar normais acontece exactamente a mesma situação, pois estes são desenhados para determinados tipos de sockets ou mesmo esfecificos para determinado modelo de hardware.
WC
Pros
-Elevada performance de arrefecimento
-Indicado a overclokers
-Silencioso
-Modular, com capacidade de expanção a todos os componentes
-Dá um aspecto de "maquina de topo" a qualquer PC.
-Performance mantem-se mesmo em temperaturas exteriores altas.
Contras
-Investimento inicial algo dispendioso
-Pode ser perigoso quando instalado por menos experientes
-Volume necessário para instação.
-Manutenção (ainda que seja pouca)
Cooler a AR
Pros
-Solução eficaz com provas dadas
-Indicado a utilizadores normais do pc dia-a-dia
-Possiblidade de solução passiva.
Contras
-Sistema no limite da performance máxima possivel.
-Em sistemas de cooling activo o barulho pode ser irritante!
-Para arrefecimento eficaz normalmente é associado a coolers gigantescos e feios
-Performance é extremamente afectada pela temperatura ambiente.
WC
Pros
-Silencioso
Contras
Cooler a AR
Pros
Contras
nao estou de acordo contigo em algumas coisas
- Para arrefecimento eficaz normalmente é associado a coolers gigantescos e feios
Isto é discutivel, porque entre ter radiadores (e ha qeum use radiadores maiores que a caixa), tubagens, bombas, sou capaz de achar mais bonito um cooler grande.
Alguns sao bem silenciosos, eu tenho um no cpu e de noite com o ouvido la nao consigo ouvir ruido.
tive um e tinha de estar a colocar agua de tempos a tempos e nao tinha fugas.
-Silencioso
O meu de dia ouvia a ventoinha, e nao era expandivel devido ao diametro das tubagens
Isto nao concordo mesmo, servidores normais nao tem liquidos de arrefecimento o local tem sim ar condicionado (mesmo grandes maquinas nao o costumam usar )
-Silencioso
Ok, o lindeza pode ser discutivel pois gostos neste caso visual não se discutem.Mas por exemplo eu acho mais engraçado ter o radiador e bomba e tubos..lá está.
A manutenção é necessária, pois a agual com o tempo evapora ainda que numa quantidade minima, mas de manutenção não deve passar mais do que colocar água e dar um reaperto nas tubagens de ano a ano.
As máquinas de topo que me referia era a desktop's.Os ar condicionados também têm radiadores e bombas e tubagens, só o agente activo em vez de ser água é gas, por isso até nos servidores têm que recorrer a sistemas alternativos pois o simples cooling á temperatura ambiente normal não é suficiente, daí terem que descer a temperatura para aumentar a performance de refrigeração do cooling activo.
o grande problema é de estarem fechados em bunkers, dai precisarem mesmo da refrigeração.
ja tive essa neura do watercolling, e o overcloking quando na altura isso nem se costumava fazer, costumava trocar de pcs constamente mas agora o €€€ vai para outro sitio.
Eu tenho Watercooling e acho que compensa!
Comecei com 1 Radiador de 120mm, um bloco de CPU Nexxos XP Silver e mais umas tangas!
Ai com o Opteron 144@2600MHZ tinha 30º em Idle, e 40 full, nem era mau, visto que comprei o kit usado e barato!
Agora com o upgrade para o C2D. meti-lhe um Rad de 360mm fora da caixa, e também um Swiftech Apogee e tenho 20 em idle com um C2D E4300 @ 3000MHZ e tenho perto de 30 a correr um joguito ou outro!
Agora quanto a discussão do WC não compensar, compensa sim!
No CPU também compensa, mas compensa mais nas Gráficas e na Chipset pq são sítios que nunca se conseguirá ter boas temps seja ele qual for o cooler!
E também há outra razão que se aplica a mim, é o silêncio!
Posso dizer que sou Entusiasta em informática mas não gasto rios de dinheiro nisso, gosto de WC, Hardware e bons Moddings(Até já fiz alguns).
Agora de momento estou com um E4300@3000MHZ, DFI 975x, 2x1GB Team Elite e X1650PRO, já dá para umas brincadeiras!
Já agora seria uma boa ideia um tópico dos nossos sistemas, porque há aqui pessoal que devem ter muitos bons pcs!
Cumprimentos:respect:
Thanks!
Por acaso gosto bastante de informática!
Também não tenho grande máquinas, mas há outras prioridades, e desde que chegue para o uso que lhe damos não vale a pena estar a gastar rios de dinheiro no PC, além disso as peças desvalorizam que é uma coisa doida!
n és o unico, e a ai mais fâns decerteza..
vou deixar aqui 1 sugestão pois o topico n é só de duvidas..
muita gente a usar o windows live hotmail?
E usam o outlook para tasks e calendario e gostavam de usar o outlook para mails?
ja ah solução: http://www.softpedia.com/progDownload/Microsoft-Office-Outlook-Connector-Download-76048.html
PS- não pus o link oficial da MCSFT porque quem não tem o outlook original não iria conseguir instalar..
Venham + sugestões, freeware de preferência..
Cumpts
Eu só uso GMAIL, devido a ter mais espaço!
Não tem tanto design como o Live!
Mas é muito bom também!
Cumprimentos:whistle:
vamos lá a ver se me conseguem ajudar..é o seguinte:
a minha mãe comprou um fujitsu siemens nem à um ano, e posso dizer que pouco uso teve o portatil :)
acontece que, com o transformador ligado ao portatil os jogos não correm como deve ser, ou seja o portatil fica lento quando está ligado à corrente (com ou sem bateria no sítio)
APENAS com bateria os jogos correm normalmente, o pc trabalha como deve ser..
outro aspecto: a bateria so carrega com o pc desligado..com ele ligado fica sempre na mesma percentagem, embora diga "a carregar..."
alguém sabe o que poderá ser? motherboard não aceita o carregador? (n percebo muito disto :D)
ando mesmo lixado com isto :redcard::redcard:
obrigado pessoal ;)
ja descobri pk ficava lento estando ligado à corrente..
o processador tava a trabalhar a 600MhZ qd devia trabalhar a 1,7Ghz :axe::axe:
não sei pk "perdia tanta performance"..descobri isto com um "hardware control" :clap::clap:
agora o unico problema é a bateria que não carrega com o pc ligado..só com ele desligado :drool::drool:
Para chegar a essa conclusao bastava fazeres propriedades do meu computador e dizia la a velocidade a que tava a trabalhar :D
Mas ja conseguist aumentar a velocidade? isso e q e preciso.
eu disse te que com paciencia e calma qd chegasses a casa resolvias isso. :D
ya também uso e é bacano, uma sugestões para os "Gmails" e que usam o Firefox que gosto bastante é o Gmail Notifier ou o MailMan, com cum clique entras directamente no teu mail sem por password e diz-te logo quantos emails tens ao entrar no browser..
Farokinha ainda bem que está resolvido ;)
podes usar isso com o iGoogle.
google.com/ig
sample:
Obrigado Tunz, eu ja conhecia isso e ate uso, mas não a parte dos emails, isso tem n plugins porreiros..
pessoal interessa a alguem um programinha pequeno apenas para diminuir,rodar imagens com um clique?!
Para o ppl das fotos pode dar jeito.eu uso-o e é muito porreiro:
Mihov Image Resizer : http://www.mihov.com/eng/ir.html
já agora nesse site, pode-se ver que esse fabricante tem algumas aplicações fixes! :finga:
Cumpts
Cumpts
boas!
ja que falas em resizer, ha uma tool mesmo da microsoft, que abre uma opçao no right click sobre uma imagem, para se fazer resize.
nao sei dizer o nome ao certo. (tou com umas quantas loiras em cima).
search por Microsoft Resizer Powertool, mais logo tento postar o link.
abraco
Desculpa se já vai tarde a resposta mas....
... antes tarde do que nunca! :]
Na minha opinião.
Anti-vírus: Avast (www.avast.com) é grátis, é leve (muito leve) e nunca me deu qualquer problemas!! Não troco por outro.
Water-cooling: o xuning dos PCs. Misturar eletricidade com água é o mesmo que tomar coca-cola com pastilhas de mentol!! :D
Não vale a pena o investimento.
Cooler CPU: Nexus AXP-3200 (ou um equivalente). Porque? É muito barato e inteligente. O design melhora a performance sem ter que gastar em materiais caros. Muito silencioso.
Isolador de ruído: placas da akasa.
Fonte de alimentação: Nexus.
Cooler placa gráfica: Thermalright HR-03 Cooler, ou ZALMAN ZM80C-HP (tenho 1 a venda :)).
Esse tipo de material consegue-se na aquapac.
[FCS]terminator;519104 disse:
Não concordo, vejamos o WC é muito melhor que AC em muitos aspectos e em segunda mão, arranjam-se muitos bons negócios.
E além disso tens muito mais silêncio e performance que o AC não te pode dar, em relação à misturar electricidade com água, desde que não caia para os componentes é na boa.
E já tive o liquido a cair para a placa gráfica até fez uma possa na caixa e não queimou, limpei e ainda bomba!
Abraço!
