Tópico em 'Off-Topic' iniciado por Mike_Duxxi, 6 Set 2007.
  1. Mike_Duxxi
    Mike_Duxxi
    Desde:
    29 Mar 2005
    1 129
    Gostos Recebidos:
    0
    Ola pessoal, depois da sugestão passou à prática, está aberto o tópico geral da informática, visto ser esta base da nossa comunicação e existirem vários tópicos de dúvidas e problemas, podem usar este espaço ;)
    Sugestões de software útil também são bem vindas..
    Cumpts pessoal..
    PS- Conto com os informáticos da comunidade :D
  2. Eduvinci
    Eduvinci
    Desde:
    9 Jun 2006
    2 486
    Gostos Recebidos:
    0
    como vejo sites pornograficos na internet???:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  3. Mike_Duxxi
    Mike_Duxxi
    Desde:
    29 Mar 2005
    1 129
    Gostos Recebidos:
    0
    Edu com os olhos :p
    Uma pergunta um bocadinho + lúdica dava jeito :p
  4. Mike_Duxxi
    Mike_Duxxi
    Desde:
    29 Mar 2005
    1 129
    Gostos Recebidos:
    0
  5. Lissabon
    Lissabon
    Desde:
    30 Ago 2006
    682
    Gostos Recebidos:
    0
    Isso é um bom topico...
    Eu uso o AVG 7,5 e acho mto bom mesmo, usava o ZoneAlarm e desiludi pelo fraco anti-spyware.
  6. gafrancisco
    gafrancisco
    Desde:
    13 Nov 2004
    355
    Gostos Recebidos:
    0
    Existe uma nova loja de informatica no fidalguinhos pessoal ...olha afinal é minha.
    Pois é chama-se MicroSky
  7. Lissabon
    Lissabon
    Desde:
    30 Ago 2006
    682
    Gostos Recebidos:
    0
    Lanço aqui uma questao...
    WaterCooling
    Vale a pena o investimento? N será mais vantajoso comprar um BOM cooler? Cooler perde assim tanto para WaterCooler?
    Os tecnicos q se chegem...
    Abc
  8. SaM98
    SaM98
    Desde:
    13 Mar 2007
    3 992
    Gostos Recebidos:
    0
    O Water colling é nitidamente melhor...
    e perguntas tu...Porquê???
    E eu respondo: Porque o "Bom coller" trabalha com a temperatura exterior, ou seja se estiver muito calor, ele vai fazer circular o Ar quente, e acaba por refrigirar bem, mas nao o suficiente para atingir Aquelas prestaçoes, com A grande...O water colling, nao...aquilo ta sempre fresquinho, e dá-te para inormissimas prestações....
    O watercolling, tambem nao é prefeito, ponto Nº1, o preço é um tudo nada exorbitante, Nº2, aquilo é perigoso, na medida em que se ao montares aquilo sai uma gotinha do liquido(ha varios tipos, alguns é mesmo agua...) ta td fdd, tem de tar sempre bem acondicionado!!!Nº3, regra geral, aquilo ocupa imenso espaço...
    Se vale a pena depois disto tudo???
    Re: Para ouvir musica...como eu faço no PC, não...Para quem gosta de Modding, e tecnologias de topo...è muito bom:D
    Espero ter ajudado;)
  9. SaM98
    SaM98
    Desde:
    13 Mar 2007
    3 992
    Gostos Recebidos:
    0
    O melhor Antivirus é o NOD 32...
    Tá em primeiro no Ranking...
    Contra factos não ha argumentos:D
  10. Lissabon
    Lissabon
    Desde:
    30 Ago 2006
    682
    Gostos Recebidos:
    0
    depende dos rankings...fiz algumas pesquisas e n é bem assim...
  11. SaM98
    SaM98
    Desde:
    13 Mar 2007
    3 992
    Gostos Recebidos:
    0
    Na altura em que vi, estava, e largamente avantajado...O que não quer dizer que ainda se mantenha, mas gsoto da maneira de funcionar dele...a base de dados começa em 1500 e tal...e vem subindo até 2007...è no minimo curioso;)
  12. Lissabon
    Lissabon
    Desde:
    30 Ago 2006
    682
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois realmente, so quem aposta no modding é q compensa!!
    Thanks Sam;)
  13. Mike_Duxxi
    Mike_Duxxi
    Desde:
    29 Mar 2005
    1 129
    Gostos Recebidos:
    0
    isso dos rankings é um pouco relativo, pois depende da altura em que foram feitos, com que actualizações e que pontos focaram +.
    Em geral ter o Nod, BitDefender,McAfee ou Kasperky estamos seguros, não esquecer que o Av não é tudo temos sempre que ter cuidado por onde andamos e o que sacamos..
    Quanto ao watercooling se não te fizer diferença o espaço, e com 100 e poucos € ja compras um, é bem melhor que o "bom" cooler, se tens material topo de gama, convem para preservar..
  14. tenrinho
    tenrinho
    Desde:
    29 Out 2005
    779
    Gostos Recebidos:
    0
    eu cá ja ando com o bit defender 11..para mim o melhor!
  15. Kanne
    Kanne
    Desde:
    12 Abr 2006
    565
    Gostos Recebidos:
    0
    Jà agora alguem conhece algum programa para partilhar ficheiros entre dois computadores via net???? Mas sem complicar mt como é a confusão de criar ftps!!!:confused:
  16. SaM98
    SaM98
    Desde:
    13 Mar 2007
    3 992
    Gostos Recebidos:
    0
    Podes fazer isso com o MSN Messenger Live, sem complicaçoes;)
  17. backonline
    backonline
    Desde:
    20 Abr 2005
    813
    Gostos Recebidos:
    0
    por experiencia propria, nao compensa meter watercolling.
    Tive um e nunca mais, por muitas razoes:
    - existe kits mais baratos mas depois nao sao compativeis com outras peças que queiram comprar.
    - Espaço que vai ocupar na caixa que pode variar (radiador e bomba)
    - Preço de um como deve ser
    Quem nao quer fazer overcloking nao vale mesmo a pena, Eu gosto é de silencio e de componentes passivos, asssim o melhor a fazer é comprar :
    - Fonte de Silenciosa "0 db", ou uma que so lique a ventoinha quando é mesmo necessario.
    - Dissipador passivo para o chip7 "0 Db", nem todos chips podem ter devido ao calor que podem vir a gerar.
    - Dissipador passivo para a P.Grafica "0db" mas nem todas podem ter um destes, mas existe com ventoinha e sao selenciosos.
    - Dissipador passivo para o CPU, mas mais uma vez nem todos podem ter um destes, pode se sempre adicionar uma ventoinha, mas devido serem caros pode se comprar um cooler barato mas silencioso.
    - No caso dos discos, ha discos silenciosos mas eu gosto de saber se estao a fucionar por isso nao os calei.
    - Por final é colocar uma ventoinha na caixa ou nao!!
    Exemplo:
    Fonte - As tacens "0db" sao porreiras ou as be quiet, podem dizer que sao caras (tipo > 100€) mas compensa muito ter um fonte como deve ser, nao tem nada a ver com as que vem com as caixas.
    CPU - Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TCL - 12€ ou Thermalright Cooler IFX-14 - 69,77€ "0 db" ou Thermaltake Cooler Fanless SonicTower - CL-P0071 "0 db"- 23,60€
    P.Grafica - Arctic Cooling ATI VGA Silencer 4 - 25€ ou Zalman Cooler Heat Pipe VGA Heatsink "0 db"- 20,12€ (existe um mais barato mas nao me lembro a marca)
    chip7 - Cooler Master Cooler Northbridge Preto "0 db" - 5,70€ ou Revoltec Cooler p/ Chipset NorthBridge Red "0 db"- 5,66€ ou Zalman Cooler p/ Chipset North Bridge "0 db"- 3,69€
    Disco - Zalman Cooler Heatpipe HDD Cooler - 23,30€ ou umas borrachas que se mete entre o disco e a caixa e assim reduz o ruido. +-10€
    Eu sei muita gente pode nao tar de acordo ou estes componetes serem caros ou mesmo nao serem compativeis com as caixas/componentes ou tecnologias usadas.
    Quem nao conhece:
    http://www.web-gamble.pt
    http://www.aquapc.com
  18. Kanne
    Kanne
    Desde:
    12 Abr 2006
    565
    Gostos Recebidos:
    0
    Sim eu sei mas já me aconteceu estar a partilhar um ficheiro gd e akilo dar bronca:mad:...e já agora o tráfego por exemplo um ter netcabo outro sapo adsl contara como nacional via msn????
  19. SaM98
    SaM98
    Desde:
    13 Mar 2007
    3 992
    Gostos Recebidos:
    0
    isso já nao, independentemente da Net, o servidor do MSN é internacional;)
    Há programas pa isso, vou ver se vejo qualquer coisa...Se alguem souber que ajude o rapaz;)
  20. Soft Maniac
    Soft Maniac
    Desde:
    1 Out 2005
    339
    Gostos Recebidos:
    0
    podes usar o file sender ou swapper para o que pretendes.
Partilhar esta página
