Problema Luz de sensor DPF - Ibiza 6J 1.2TDI
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por jpereira89, 22 Jul 2015.
  1. jpereira89
    jpereira89
    Desde:
    11 Jun 2015
    46
    Gostos Recebidos:
    0
    Bom dia a todos,
    Tenho um problema, acendeu-me a luz no quadrante da EGR (típica luz dos gases, julgo que é assim que se chama). Como já tinha tido pesadelos com uma EGR de um clio II, pensei que neste ia ter o mesmo problema. Bem, lá liguei eu o Elm 327 com o torque e deram os erros P2454, P2453 e P2456. Depois de pesquisar indica que é o sensor DPF.
    Pois, agora sim, o meu maior problema, onde está o raio do sensor neste motor?:mad: para ajudar, a parte de trás do motor é de difícil acesso para lá confirmar.
    Para ajudar, na passada 6ª feira, o Ibiza não saía das 2000 rpm. Será apenas o sensor ou a EGR?
    Já há manuais para este carro? Anteriormente ia a um fórum de espanha que tinha vários manuais completos e detalhados desde como montar / desmontar, desde as ferramentas a usar, etc.
    Obrigado.
  2. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    isso é no filtro de particulas...costumas fazer bem as regeneraçoes?
    se nao,experimenta fazer uns kms na autoestrada a queimar rotaçoes,por volta das 3000,3500 para ver se o filtro limpa...
  3. Miguel99
    Miguel99
    Desde:
    8 Mar 2010
    1 260
    Gostos Recebidos:
    9
    o sensor se não me engano está na panela do filtro.
    não é grave. se te entra em safe das duas uma. ou fazes o sugerido anteriormente e tens a sorte e fica limpo ou então tens de substituir o sensor e deve rondar os 100 euros ja com mão de obra. o sensor peso que anda na casa dos 50/60 euros!
  4. jpereira89
    jpereira89
    Desde:
    11 Jun 2015
    46
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois, já fiz vários km seguidos na auto-estrada e não faz qualquer regeneração do filtro nem acende mais nenhuma luz no quadrante. Pelo que vi, o sensor é uma peça meia rectangular preta mas o que está na panela do filtro é redonda, semelhante à sonda lambda. Será diferente neste motor?
    Segue link da imagem do sensor que indicam que é noutros fóruns:
    [​IMG]
  5. Miguel99
    Miguel99
    Desde:
    8 Mar 2010
    1 260
    Gostos Recebidos:
    9
    É esse sensor mesmo. o meu já levou um. como são cilindrada diferente confere na seat peças. vais lá e perguntas por esse sensor e retiras a referencia.
  6. Miguel99
    Miguel99
    Desde:
    8 Mar 2010
    1 260
    Gostos Recebidos:
    9
    penso que seja na panela intermédia ou mesmo antes da egr.
  7. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    se gasta esse sensor,vao 2 tudos do fap k vao ligar ao sensor,segues os tubos e encontras o dito cujo...
    ve se nao ta nenhum tubo roto ou entupido antes de trocares o sensor
  8. jpereira89
    jpereira89
    Desde:
    11 Jun 2015
    46
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa noite,
    Esta tarde consegui ter um tempinho e lá fui eu à procura do tal dito cujo. Encontrei duas coisas, 1º o tal sensor que penso que seja mesmo o sensor DPF e 2º, uma "fuga" de resíduos / óleos junto ao sensor. Mas vamos por partes:
    1º Foto do sensor que penso que seja o DPF com refª 037 906 283C:
    [​IMG]
    [​IMG]
    é este? tanto vejo na net pela referência que é sensor da borboleta como sensor de pressão. Afinal que sensor é este?
    2º "fuga" de resíduos / óleo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    é normal haver uma fuga nestes sensores (Refª 0 281 006 153, penso que seja a MAF, estou certo? )? é que escorre pelo tubo abaixo pela esquerda as imagens (mesmo até ao final do tubo).
    Isto não ajudará aos problemas e sintomas que indiquei?
  9. jpereira89
    jpereira89
    Desde:
    11 Jun 2015
    46
    Gostos Recebidos:
    0
    Bom dia a todos, alguém consegue confirmar se os sensores são de facto os dos erros?
    obrigado.
  10. SalazaR6
    SalazaR6
    Desde:
    10 Out 2009
    1 515
    Gostos Recebidos:
    1
    O segundo sensor se não estou em erro é o sensor map, é o que lê temperatura de admissão e pressão do turbo se não estou em erro, e sim é normal haver vestígios de óleo na admissão mas não em excesso, porque tens o ccv ligado á admissão....
    Cumprimentos
  11. jpereira89
    jpereira89
    Desde:
    11 Jun 2015
    46
    Gostos Recebidos:
    0
    Peço desculpa pela ausência mas finalmente consegui resolver o meu problema neste último fim de semana.
    De facto, o problema era mesmo o sensor da DPF/FAP mas não estava em nenhum dos locais indicados. Se repararem na 1ª foto que tirei ao motor, preso atrás do suporte do filtro de gasóleo está o famoso sensor que mostrei antes de tirar as fotos ao meu IBIZA 1.2 TDI 75cv
    [​IMG]
    Este sim, é o problema. A ref.ª do meu é a 059 906 051 C.
    Depois coloco fotos correctas. Infelizmente como foi à pressa não consegui tirar fotos mas é muito fácil substituir o sensor:
    1. Desencaixar o suporte do sensor do suporte do filtro de gasóleo.
    2. Tirar o parafuso com chave torx (não sei qual o tamanho) que prende o sensor ao suporte do sensor.
    3. Este sensor tem 2 tubos presos com abraçadeiras de pressão, um de vácuo e outro que liga à FAP (filtro de partículas). Eu usei um alicate de grifos (alicate de "pressão" para alguns). Basta apertar as molas destas abraçadeiras e deslocá-las para mais abaixo dos tubos. Fazer isto para os 2.
    4. Colocar sensor novo.
    5. Recolocar os tubos e as abraçadeiras.
    6. Colocar o sensor no seu suporte e colocar o parafuso.
    7. Colocar o suporte do sensor no suporte do filtro do gasóleo.
    8. Verificar se os tubos não estão torcidos ou fora da abraçadeira de plástico.
    9. Ligar à máquina para apagar o erro ou se tiverem máquina melhor, dar a informação à centralina de que o sensor foi substituído. eu fiz isto com um Elm 327 mas se tiverem VAGCOM ou Máquina Delphi, por exemplo, de certeza que será bem melhor.
    Questiono já agora 2 coisas:
    1. Só apagar erro com o Elm 327 resolve ou convém mesmo ser com VAGCOM dar a informação em como o sensor foi substituído?
    2. O carro antes de trocar o sensor fez média de 9l :shock: agora, com 350 km tem menos 3 traços no painel pelo que me dá a entender que vai ter o mesmo consumo ou próximo. O que acham que poderá ser?
    Obrigado a todos e espero ajudar alguém que tenha ou venha a ter o mesmo problema.
    Deixo os sintomas que senti:
    :arrow: Luz do painel da luz de gases de escape acesa mas não detectei qualquer sintoma físico a não ser esta luz.
    Com o passar do tempo:
    :arrow: Luz novamente acesa;
    :arrow: Apaguei com o Elm 327 e só uns dias depois acendeu de novo;
    :arrow: Começou a beber mais combustível;
    :arrow: De repente, começou a perder força nas subidas sendo obrigado a reduzir até 2ª em zonas que ia em 4ª. Sem o turbo disparar não se mexia - sintoma aleatório, tanto acontecia isto 10x em 50km como acontecia 3 ou no mesmo dia não sentia
    :arrow: este ultimo sintoma começou a sentir-se bastantes mais vezes, aumentando gradualmente.
    Após troca de sensor:
    :arrow: único sintoma ao fim de 350 km: consumo de combustível, ganhou mais força do que quando o carro chegou às minhas maos em junho de 2015 (à 4500 km atrás).
  12. Vanessa Nascimento
    Vanessa Nascimento
    Desde:
    8 Nov 2019
    3
    Gostos Recebidos:
    1
    Hey. Boa tarde.. Ainda sobre este tema... Estou com o mesmo problema. Luz de filtro de partículas acesa... Ora bem, lá encontrei o sensor dpf (parte fácil). Há um tubo que realmente vem do filtro de partículas... Mas o outro tubo liga a parte nenhuma. É suposto!? Sou completamente leiga no assunto
  13. fabregas
    fabregas
    Desde:
    18 Jan 2010
    11 791
    Gostos Recebidos:
    1 288
    Vanessa faz a tua apresentação conforme regras do fórum na zona indicada.
  14. Vanessa Nascimento
    Vanessa Nascimento
    Desde:
    8 Nov 2019
    3
    Gostos Recebidos:
    1
    Feito. Peço imensa desculpa pela falha :)
    fabregas gostou disto.
Partilhar esta página
