motor 1.4 tdi Manco o que fazer
boas em principio no princio do ano que vem vou trocar o meu leon por um ibiza 1.4 tdi aka manco
tenho algumas luzes sobre os pd130 o que se pode fazer neles pra por "engraçados" mas nos mancos o que se pode fazer para dar alma aquilo e claro manter a fiablidade???
Vnt 17 vb ???
repro ????
bicos injectores?????
se me poderem ajudar agradeço a vossa preciosa ajuda
clone só se for a nível de pressões..
quanto ao tópico, FMIC, turbo, linha de escape, injectores, radiador de óleo e gasóleo, embraiagem e repro..depois tens aquelas "paneleirices" do costume - ccv, supressor egr etc..
já ficas com um carro muito engraçado..
mas se queres ponta esquece..caixa muito curta..a não ser que mudes de caixa (não conheço ninguém que o tenha feito)
boa sorte!
pois eu quero o meu mesmo para subir rapido, n m interessa a ponta :whistle:
tb aceito concelhos :whistle::rir:
boa sorte!
ponta nao e o objectivo o objectivo caso faça o negocio sera sim por aquilo "jeitoso" sim deduzi que fosse isso tudo mas em questao de fiablidade aguenta tanto como os pd130????
e em numero de cv qual sera a meta/limite ate manter a fiablidade ?
boas com uma repro ja fica jeitusinhosenao podes por um turbo a homem e uma linha de escape ic e tambem a cams para essas maquinas.:D
abraço e bom ano:drool:
boa sorte!
que parte de ser geometria fixa é que n leste bem?:rolleyes:
obvio que nao tem a fiabilidade de um pd130cv.um tem 4 cilindros e 1.9cm3 e o outro 1.4cm3 e 3 cilindros por isso dá pra deduzir ;)
porque continuam a insistir que a fiabilidade de um 3 cilindros é inferior à de um de 4 cilindros?por ser "ímpar"? então por essa ordem de ideias os 5 cilindros também não são muito fiáveis..
isso não passa de um mito...têm provas do que dizem?!
a própria VW "nomeou" o 1.4tdi como um dos motores mais fiáveis dentro dos TDI`s..
e um grande senhor da mecânica uma vez disse-me: "estes motores de 3 cilindros são mais equilibrados que os de 4!"
quanto a cavalos, turbo, ic e repro já se deve tirar 150cvs..
cumps.
obrigado a todos pelos vossos feedbacks
vou tentar entao fazer o negocio andar pra frente e se ,este se realizar darei noticias entao
abraço e bom ano para voces todos
cumps.
4 cilindros :arrow: 2 a subir 2 a descer
3 cilindros :arrow: 1 sobe e 2 descem, ou 1 sobe 1 desce e 1 anda a meio termo, onde está o equilibrio aqui ?
Ele nao quis dizer isso de certeza faroka.
Abrç
Abrç
Sim... equilibrado no sentido de dar problemas!
Tive um e nada a apontar... só por gasoleo e andar.
Se tiver 4 cilindros é garantia que nunca parte?! Quantos queres?
Esse caso acho que ainda não está esclarecido a causa, mas como em qualquer outro motor independentemente do numero de cilindros, combustivel, etc... pode ter um defeito numa simples peça e o motor entregar a alma!
Eu se alguma vez quisesse algum sabia onde encontra-los :finga:
Queres que te mostre as diferenças de materiais, resistencia dos mesmo, taxas de compressão, pontos de combustão etc....?
Nos motores de quatro tempos, (Otto ou Diesel, ocorre uma combustão em cada um dos cilindros a cada duas voltas do virabrequim, ou seja a cada 720°. Se considerarmos um motor de acendimento uniforme, nós podemos dividir os 720° pelo número de cilindros, para determinar a freqüência com que ocorre produção de potência no motor. Assim para um motor de 4 cilindros teremos o início de uma combustão a cada 180° (720° ÷ 4 = 180°).
Um curso ou tempo de produção de potência (combustão) dura no máximo 180° de rotação do virabrequim, isso faz com que somente ocorra o inicio de um tempo de combustão após o fim da combustão em outro cilindro, não havendo sobreposição entre uma combustão e outra. Na prática ocorre intermitência visto que no início e no final de cada combustão a produção de potência é nula.
Nos motores com menos de quatro cilindros ocorre produção de potência de forma intermitente. Tomando como exemplo um motor de 3 cilindros, ocorre o inicio de uma combustão a cada 240° (720°÷ 3=240°), como a produção de potência dura no máximo 180°, teremos um "silêncio" de no mínimo 60° entre o término da combustão em um cilindro e o início da combustão em outro cilindro.
Abrç e bom ano
