Melhorar bomba central de travoes
Boas, malta há maneira de melhorar/trabalhar a bomba central de travoes para esta ter mais eficácia mais força, no fundo fazer o seu trabalho a mais que 100% do que ela vem de origem ??
se queres uma bomba mais potente pensa tambem em trocar tubagem completa so sistema de travagem, caso contrário corres o risco que nã aguente a pressão exercida.
é daquelas coisas que mais vale estares quietinho...
my2cents
Parece que sim, isto melhorou um pouco pois as pastilhas ja acamaram noto alguma diferença mas, agora tenho quase a certeza que há lá problema ... é como um user aqui já disse, tipo carrego e sinto o gajo a travar mas ao continuar a carregar no pedal parece que ele só vai abrandando não estanca ... não mantem aquele força inicial tipo que afocinhar ...
Podes meter bomba com embolo maior, e claro óleo em condiçoes
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
olha eu se tivesse o carro bom emprestava-te a minha bomba para dares umas volta e veres se o problema é da bomba ... ou dos tubos ou do servofreio ...
isto é uma ***** , arranjar alguém que nos diga seguramente é isto é aquilo é difícil ... cada vez mais as avarias são reparadas por troca de peças até se dar certo é tipo totobola 1 x 2 ...
efim ... levar dinheiro sabem eles
que tens problemas ja tu sabes a muito... e acredita que não precisas de material "mais eficaz" que o de origem... tens é de dar com o problema...
hoje em dia os carros têm milhares de peças, sistemas totalmente diferentes de modelo para modelo (já nem falo em marcas), se achas isso dos mecânicos todos aconselho-te a ir a oficina da marca :)
e ainda assim se gostares de meter as mãos na massa, tens um fórum onde o pessoal se tenta ajudar... convido-te a ter um problema num carro tipo Mercedes e ires ao fórum deles pedir ajuda para o teu problema... ai é que te assustas!
não vou à marca porque não tenho dinheiro ...
em todo o lado há bom e há mau ... se calhar eu tenho apanhado só o mau ...
e também nos fóruns há bom e há mau ...
acredita que cada vez mais tenho colocado e procuro colocado as mãos na massa e acredita dá-me grande grande satisfação , porque quando sei fazer fica bem feito ...
e este fórum tem sido uma grande , grande ? enorme , infinita ajuda ... já houve muitas coisas que através daqui resolvi que fui a oficinas e não resolveram ... por isso os tantos tópicos meus ...
se o amigo é mecânico e isto também serve para quem é mecânico , NÃO é minha nunca foi minha intenção rebaixar esta classe profissional , o que eu disse e digo tenho apanhado só o lado mau desta profissão ....
Podes ter alguma fuga de vácuo...
Pois eu acho q e a bomba central ou fuga ... Tenho d ver vou mudar a bomba central a ver e depois logo parto para a frente ou não ... Pois isso e verdade mas e em todas a profissões há quem se empenhe e há quem so faca tudo por obrigação ... Tenho ali as bombas do Leon Fr 1m mudo ja também juntamente com umas textar ou começo so pela bomba central ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pois a fuga d vacuo tenho d ver qual mas há algum sintoma em particular q leve logo a tirar a teima se e fuga d vácuo ?
amigo tiago passa aqui :
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php/118425-Trocar-tubo-depressão
eu ainda não vi no meu por falta de tempo , um gajo não para , vou ver se no dia 1 reservo a tarde para seguir as dicas do amigo martins ...
pelo menos descartamos logo a parte da tubagem ...
fica bem
amigo, eu para te mandar a marca era para saberes que mesmo na própria marca também é assim...
as vezes para não darem parte de fracos trocam-te montes de peças desnecessárias e é a própria marca!
posso dizer-te que nas pinças seat sport tenho la um serviço feito numa oficina oficial SEAT que da vontade de la ir partir a boca alguém...
tenho um corsa que têm um problema cronico de verder gasóleo por uma válvula... cheguei há opel a resposta "deixe andar ate parar. depois é uma bomba injectora nova, uma centralina que avaria por estar a levar com esse gasoleo...."
e ja chega de cenas tristes..
embora goste, não faço disso profissão
TiagoBZ ate podes trocar já o sistema mas podes ficar com o problema mais camuflado ainda... o teu caso é daquelas coisas que tem de se experimentar o carro em varias situações... e há coisas que se notam só mesmo estando a pessoa a experimentar..
podes experimentar levantar o carro e com alguém dentro a fazer força no pedal, ver se algum tubo de borracha enbucha... tens ai um problema chato mesmo :mad:
Yap, tenho de resolver isso de uma vez por todas a ver se durante este mes ja fica novo :p
Tipo se embucha como? se incha ?
Aqui off-topic :p, é normal travar 3x de seguida e pedal ficar duro?? meu 1.4 TDI 6j fica duro o pedal, depois de carregar 3x seguidas....fica duro o pedal depois volta ao normal...obrigado e desculpa Tiago;)
So se for servo freio ou bomba de vácuo com dificuldades.. Isto se o carro travar bem..
