FK vs KW
o karro ta fixe...ja ag vou dar 1 informaçao pode ser q seja util...po meu 6k o conjunto (amortecedores e molas) KW com rebaixamento d 4cm e sem coils fika em 470€!!!:D ora aki esta 1 boa forma d n passar a barreira dos 500€!!!:eek:
Boas
NothingMan- Eu tenho umas suspensoes bilstein sprint com molas apex montadas, e sinceramente fikei um poko desiludido, em termos de conforto ta fixe, mas a curvar ficou um pouco mole de mais, as molas podiam ser um cadinho mais rijinhas.
E cmo o superleggera já disse de a traseira ficar mas alta que a frente! antes de montar estas molas comprei as eibach mesmo da seat sport, mas tirei logo pq as bilstein nem trabalhavam por o carro estar tao alto!
Se kisseres exprimentar as susp. apita n custa nda dares uma volta!
Abraços
Sp1ax disse:
Boas
Abraços
Thanks! ;-)
Se for caso disso falo ctg.
Farokinha disse:
então pk? :roll:
Porque nao!!!E pk nao quero!!!
A pessoa interessada já viu e isso é que interessa ;)
Nao te vou responder a mais questoes de eventuais fotos do meu carro estarem aqui ou nao!
FRtdi disse:
não pergunto mais nada e respeito a tua decisão ;-)
Ps: se a foto era só para uma certa pessoa mandavas-lhe PM com a foto ;)
Já se falou por aqui de muita coisa interessante, mas em relação aos coils da KW que está nesta imagem, a suspensão traseira tem aquelas 2 peças que fazem subir e descer o carro!
Todos os que têm coils da KW num Ibiza 6L comercial sabem que metendo a regulação na suspensão traseira no mais baixo possivel, fica mesmo assim com alguma altura entre pneu e chassi, ao contrario da frente que se colocar-mos tudo em baixo a roda bate no chassi.
Com isto queria colocar aqui uma questão que é a seguinte: " alguem tem alguma tecnica de forma a que a suspensão de trás baixe mais atraves do casquilho proprio de regulação"? Isto sem mexer em molas.
Deixem as vossas sugestões ;) Abraço a todos.
Yup.
Há casquilhos para os KW que baixam mais do que o máximo com os casquilhos de origem.
Onde os podes comprar !? Não sei!
Mas esses casquilhos colocam-se onde? O problemas só existe atrás porque na frente consegue-se colocar o carro á altura que queremos. Agora não sei se existe outras soluções. Essa do casquilho não sei como poderá ser aplicada!!!
Abraço e obrigado ;)
Onde se colocam os casquilhos !? Pensa lá bem...
Obviamente que é no lugar dos originais...e atrás claro.. pk como dizes e bem... o problema só existe atrás!
Simplesmente tiram-se uns e poem-se os outros que permitem rebaixar um pouco mais!
Não existe outra solução no caso dos KW.
Por eu não saber é que estou a pedir ajuda man :roll:
Os casquilhos a que te referes são aqueles na imagem de cor preta e de cor roxa?
R_Silva disse:
Yup. Precisamente.
Ou outros casquilhos que rebaixam mais.. não faço ideia como são.
O problema agora vai ser arranjar uns casquilhos desses que dê para rebaixar mais!!! Conheces algum user aqui do forum que tenha coils da KW e que tenha feito essa alteração?
Tens coils da KW?
