ajuda turbo
manometro pressao turbo
malta, sou novo por aqui.. novato!
montei um manometro de pressao de turbo no meu 6k... mas o ponteiro é muito nervoso... isto é..
se eu piso acelerador, o ponteiro do manometro acusa pressao, mas ao subir, treme tanto que parece ter uns 3 ponteiros ! :eek:
o manometro deve tar marado
Pode ser avaria do manómetro como já referiu o André, mas em vez de fazeres a pergunta neste tópico, cria um para essa questão para que todos os users possam ver;)
Cumpts
monta uma torneirinha que isso fica ok
amigo,nem todos tem rolamentos!
E s for de geometria variavel n tem decerteza||
ai e k te enganas, ja existe a um bom tempo turbo de rolamentos com geometria variavel
malta, sou novo por aqui.. Novato!
Montei um manometro de pressao de turbo no meu 6k... Mas o ponteiro é muito nervoso... Isto é..
Se eu piso acelerador, o ponteiro do manometro acusa pressao, mas ao subir, treme tanto que parece ter uns 3 ponteiros ! :eek:
isso do ponteiro saltar e mal montado
ele deve de trazer um t em plastico, e num dos lados de um orificio mais fininho k os outros 2, exe fino e onde liga o tubo k vai ao manometro, ;)
Tal como o Xôr Sport falou e bem, monta uma torneirinha, ou então tenta arranjar um "T" dos manometros...pois só assim evitas os "3 ponteiros" :D:D:D
E sim os Turbos de geometria variável ao relanti tem a geometria fechada como é óbvio, so começa a abrir a médio regime!!!;)
E pelo que percebi ele estava a falar das pressões porque se calhar antes do ter ido pra T.C. podia ter um pico mais alto... Digo eu!!
Cumpts
Depende da electrónica pode estar aberta ao ralentim como acontece no meu e em muitos que tenho electrónica que não seja de origem.
Boas, aconteceu-me o mesmo e fui a uma casa que vende material para aquarios e comprei isto
colocas isto junto ao manometro e vais regulando a entrada de ar ate deixar de tremer.
dito pelo homem da TC n existe turbo de geometria variavel com rolamentos,mas pode ser k ja haja!! e dito por ele,tambem n ha turbos de geometria fixa,isso sao turbos normais!!
quanto ao ponteiro,no meu carro resolvi isso com um filtro k tem esponja la dentro,ou tentas estrangular um pouco o tubo!!
Eu estou a falar de eletrónica de origem, como é o caso do colega que abriu o tópico!!!!!;)
Claro que com repro podes mexer com a geometria da maneira que kizeres!!:weedman:
Cumpts
