Bem fixe :clap:
Ainda tenho de arranjar um aquário desses grandes :whistle:
Um aquário destes consome muita luz![]()
Bem..
Parece que algum ppl anda a fazer algumas asneiritas..
Ppl.. nunca se lava nada, mesmo NADA que vá para dentro de um aquario a não ser com apenas agua corrente. Aquilo que para vcs são algas agarradas nas pedras, num aquario são organismos necessários. Claro que nenhum aquario fica bonito "pintado" de verde, mas apenas devem usar agua nas limpezas e a ajuda de alguma escova (uma dos dentes por exemplo).
Quanto à muda da agua, entre cada muda completa devem fazer 3 mudas parciais, ou seja apenas um terço da agua. Isto pq a agua da torneira não contém micro organismos que são necessários para um aquario saudável. Se tiverem um bom sistema de filtragem e fizerem mudas parciais vão ver que não necessitam tanto de mudar a agua.
Quanto aos cocos e a porcaria no fundo, quando fazem as mudas parciais, devem ter um aparelho daqueles de sugar a agua que ao mesmo tempo mexe as pedras e solta a bosta.
A agua que está no fundo é onde se concentra a urina dos peixes (que é toxico para eles) dai apenas ser necessario retirar 1/3 agua.
Quanto à população dos peixes para um determinado tamanho de aquario, depende do tipo de peixes, se são todos peixes iguais e do mesmo nivel, ou de niveis diferente (peixes de superficie, de fundo, etc).
Ter em atenção que quanto maior for a população, maior terão que ser os cuidados com a limpeza e com a estabilização dos parametros da agua.
Cumps a todos e espero ter ajudado alguns.
Tens algumas noções trocadas aí pelo meio.
Uma água de um Aquário nunca se troca na totalidade. É sempre, mas sempre MESMO parcialmente. Daí a sigla TPA -Troca parcial de água. 20% semanal é o suficiente, normalmente.
Nem sempre. Num aquário plantado não se aspira o fundo. As porcarias/xixis dos peixes são importantes fontes de nutrição para as plantas.
Sim, mas ou menos. Normalmente aplica-se a regra 1Lt de água para 1 cm de peixe. Mas como é lógico, não se mete, por exemplo, um DIscu num aqua de 60Lt.
Abraço.
Concordo com o que dizes.. tentei colocar as coisas da forma mais acessivel e de simples compreensão sem entrar em grandes pormenores..
Já viste mais acima alguns hábitos? lavar as cenas com detergentes.. outros a mudarem a agua toda para limparem as pedras.. etc.. :redcard:
Acho que para quem não tem grandes comunidades, o meu replay deve ajudar um pouco..
Jai dar uma vista de olhos por ai, não sei como é q vcs ainda têm peixes.. :whistle:
São do açuuuu esses.. lol cumps.
