[URGENTE] Luzes 100W ibiza 6l
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por DioPJ, 1 Dez 2009.
  1. DioPJ
    DioPJ
    Desde:
    8 Set 2009
    98
    Gostos Recebidos:
    0
    pessoal eu tenho um ibiza 6l e queria por umas luzes com mais potencia , queria por luzes com 100wats nos farois de nevoeiro e nos medios ira danificar o sistema ? queimar algum fio ? terei que por algum tipo de relé ou assim para nao me arder o carro ?!
    por favor ajudem.me gostava mesmo de saber isto ! :x obrigado .
  2. IBIZA_SI
    IBIZA_SI
    Desde:
    12 Out 2009
    322
    Gostos Recebidos:
    0
    no meu nao foi preciso nada apenas aplikar lampadas
  3. TSilva
    TSilva
    Desde:
    26 Mai 2006
    1 761
    Gostos Recebidos:
    0
    Vais aumentar quase para o dobro da potência das que já existem...essas lâmpadas produzem imenso calor. As ópticas e o sistema eléctrico não estão preparados para esse tipo de lâmpadas.
    Depois queixa-te que tens as fichas derretidas ou fios eléctrico queimados, é uma questão de sorte. :whistle:
  4. EduFR
    EduFR
    Desde:
    28 Set 2009
    1 053
    Gostos Recebidos:
    0
    não sei se tem a ver mas tenho xénon de origem no 6L nos médios com lampadas de 35w de 4700k...mas tenho pouca luz!
    Apesar de nivelados automaticamente e manualmente ficam baixos...
    ja sei k não posso mudar de lampadas para 55w de 6000k sem mudar os blastros!
    n sei o que fazer?
    abraço:mad:
  5. TSilva
    TSilva
    Desde:
    26 Mai 2006
    1 761
    Gostos Recebidos:
    0
    Tb tenho ópticas de xénon no meu, mas foram aplicadas depois, mas é como tu dizes há certas zonas de estrada em que iluminam mal, criando uma barreira escura talvez por estarem um pouco baixos demais... :(
    Obriga-me quase sempre a ter que colocar regulação no máximo...
    Já agora, para quem tem xénon de origem, isso dá para regular a altura dos faróis manualmente? Pensei que não desse...
  6. @ntóniu
    @ntóniu
    Desde:
    28 Set 2004
    1 132
    Gostos Recebidos:
    0
    Tem que levar relé...
    Há uns anos apareceram por aí umas lâmpadas azuis com 100W, antes dos kit´s xenon, que imitavam muito bem, penso que a marca era Matrix.
    Havia um user aqui do fórum que até o interruptor das luzes teve que mudar...
  7. zegalote
    zegalote
    Desde:
    30 Out 2007
    343
    Gostos Recebidos:
    0
    uma vez com uma lampada de 100w derreti o casquilho de um médio. Aquilo aquece bem
  8. TSilva
    TSilva
    Desde:
    26 Mai 2006
    1 761
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois...
    A montagem de relés serve apenas para proteger os contactos do interruptor das luzes, mas não protege as ópticas...:whistle:
    Experimenta as novas philips xtreme-power, parecem ser boas.
    :arrow:http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/1_car_lighting/references_for_car/9_xtremepower_ref.php?main=gb_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
    Segundo a marca, dão mais 80% de luz que as normais. :rolleyes:
  9. joao mateus
    joao mateus
    Desde:
    9 Abr 2006
    5 766
    Gostos Recebidos:
    22
    da sim, abres o capot e na parte de cima da optica vês logo um genero de parafuso branco em plastico
    com uma chave philips rodas para um lado e para o outro com as luzes acesas como é logico para perceberes o movimento do foco
    essa falta de luz tb noto nas minhas e por vezes levanto um pouco o foco mas volta e meia levo com sinais
  10. TSilva
    TSilva
    Desde:
    26 Mai 2006
    1 761
    Gostos Recebidos:
    0
    Sim, eu sei... mas as minhas foram niveladas como deve ser e não queria estar a mexer nisso, apenas regulo no potenciómetro de regulação interior. Sei que quem tem xénon de origem não tem este regulador...certo?
    Mas tal como dizes se colocar no nível máximo começo a levar com sinais de luzes em cima...](*,)
  11. DioPJ
    DioPJ
    Desde:
    8 Set 2009
    98
    Gostos Recebidos:
    0
    mas essas lampadas dao branco ? tipo xenon ? ou é um branco amarelado :x
  12. @ntóniu
    @ntóniu
    Desde:
    28 Set 2004
    1 132
    Gostos Recebidos:
    0
    Dão cor normal, branco amarelado ou o que lhe quiserem chamar, mas muito mais forte do que umas lâmpadas normais!!
    Comprei e montei uma e liguei para comparar com a Osram que estava na outra óptica e notou-se bem a diferença na intensidade, mas em termos de cor é a mesma coisa...
    Mas arrependi-me bem de largar os 35€ que custaram.... o problema não está nas lâmpadas mas sim na m3rda das opticas DEPO....
    Mas numas opticas como deve ser, VALEO, ou originais quase que aposto que fazem a diferença!!!
    Em relação às azuis, ou são aquelas Philips que agora não me lembro o nome, ou então se for daquelas que o vidro é pintado, pior..... Ainda vai cortar mais luminosidade....
  13. DioPJ
    DioPJ
    Desde:
    8 Set 2009
    98
    Gostos Recebidos:
    0
    filips diamond vision serao essas ?
    opticas depo e valeo ?!! ha ?! quais sao as diferencas amigo ?
  14. @ntóniu
    @ntóniu
    Desde:
    28 Set 2004
    1 132
    Gostos Recebidos:
    0
    Sim, são essas mesmo! Se queres luz azul compra essas, mas parece-me que quanto menos "transparente" pior... ;-)
    Relativamente às ópticas, para o 6L não sei que marcas existem, mas para o 6k2 existem as duas que disse e as DEPO são más no dobro da proporção em que são mais baratas...
    Tanto a nível de acrílico exterior, que numa já está estalado, a nível de isolamento (estão sempre embaciadas), mas principalmente a nível e iluminação (espelhado)!
    Parecem duas candeias que trago na frente do carro...
    Infelizmente não tive escolha, pois não fui eu que as comprei...
  15. CabraMeee
    CabraMeee
    Desde:
    11 Jan 2010
    2 300
    Gostos Recebidos:
    0
    eu conprei umas sumex de 1000w para a minha 6k2! ira trazer.me problemas?
  16. MiguelTavares
    MiguelTavares S.T.A.F.F.
    Desde:
    31 Out 2009
    3 137
    Gostos Recebidos:
    1
    Eu meti na minha 6L umas Philips BlueVision , recomendo!
  17. CabraMeee
    CabraMeee
    Desde:
    11 Jan 2010
    2 300
    Gostos Recebidos:
    0
    100w * enganei.me! alguem me ajuda? please?
Partilhar esta página
