Boas Mais uma ajuda se alguém souber e puder partilhar. Troquei o alana por um pioneer avh-x1600dvd, só que fiquei com um sinal de radio fraco. Ja procurei pela net e por alguns forums, li que deveria colocar um amplificador de antena mas que podia não resolver na totalidade. Alguém teve o mesmo problema? Estará a faltar eu ligar alguma alimentação?
Se a ficha que liga ao radio é igual e esta bem encaixada só pode ser do Pioneer Agora tens que ver se não puxaste pela ficha ao tirar do radio a ponto de ela se dessoldar, ou qualquer problema do genero Também pode acontecer de a antena ser amplificada e receber a alimentação através do radio antigo e o novo não lhe dá essa alimentação
O que li coincide com o que disseste no ultimo paragrafo, só resolvo a situação com um amplificador de antena?
Temos que ir por partes, para despistar o problema, já meteste o radio velho e funciona, quer dizer que a ficha não esta estragada, nem o cabo, como diz o "X-machina" e muito bem! OK, vamos a segunda parte, eu não estou a ver que tipo de antena tem o carro, diz-me que antena tem, se é visível, ou se não se vê? Se possível uma foto do carro.
É um ibiza 6L com antena tipo cana de pesca... Não é o meu mas a antena é igual, estou no trabalho senão mandava do meu! Esqueci-me de adicionar, também tive de aplicar um adaptador destes...
Pedi a foto porque podia ser uma antena interior e ai normalmente leva amplificador Neste caso, sendo uma antena exterior não me parece que tenha amplificador de antena, mas..... Teste seguinte, ligar outro radio que não seja da marca, e verificar se a antena funciona bem, se não funcionar, se ficar com o mesmo problema do pioneer, de certeza que tem amplificador de antena Se com o segundo radio o problema se manter, solução, identificar/encontrar o amplificador de antena e alimentar o mesmo, é só meter 12 voltes no mesmo. Quanto ao adaptador, verifica se ele encaixa bem, principalmente no furo do meio, que de um lado quer de outro Faz os teste e diz algo.
Quando dizes isto, estas a referir-te a encontrar o fio que conduz a corrente ao amplificador? Será um dos fios que esta na ficha de alimentação do auto-radio?
O ideal seria testares primeiro, então depois passamos a fase seguinte Vamos supor que tem amplificador de antena, a alimentação tanto pode ser por um fio a parte, como pela própria ficha de antena
se fosse eu... o ideal é devolveres esse e comprares um radio que não dê problemas do género, informa-te primeiro aqui no forum alguém que tenha metido sem problemas. sem complicações, se quiseres esse é levar a um electricista porque ainda vais acabar a lixar a cablagem toda com adaptações...
Vamos a ver se evito esse problema...primeiro vou experimentar um outro auto-radio, é só desligar e ligar fichas universais! Agora quanto a alimentação, é pegar numa ponta de fio e encontrar 12V e ligar no que diz "power antenna" ou algo do género. Nestes bricolages ainda me entendo, em mecânicas é que me perco...
Bom, tal como disseste fui por partes. Ja experimentei outro auto-radio e o sinal de antena é fraco, procurei solução para isto na net e em outros forums e a indicação que tenho é esta para este modelo de carro e de auto-radio. O alana tem amplificação interna de antena, coisa que os aftermarket pioneer não têm, então a solução indicada é ligar a alimentação de antena ao remote do pioneer. Pelo que procurei, essa alimentação na ficha do carro é um fio azul e no pioneer é o azul com linha branca. Pergunto agora, é isto que tu falavas? Ainda não fiz esse "shunt", gostava de ouvir a tua e outras opiniões.
A instalação do carro nao tem esse fio azul. tens de colocar um fio na ficha de alimentação do radio no pino 5. É um sinal de corrente que sai do radio para alimentar uma antena electrica coisa que estes carros nao traziam visto que isso esta desactualizado
Nao. o pino 5 já é uma saida de 12v do radio para alimentar uma antena. quando ligas o radio tem 12v, quando desligas deixa de ter.
Ultima parte, identificar o fio da alimentação do amplificador de antena, e a saída dessa alimentação do radio Como já identificaste estes dois itens, é só ligar os dois e vais ver que funciona
eu estou no trabalho, não tenho acesso aos fios...mas o que eu percebo e ate pelo que o joao disse. existe o fio azul com linha branca na cablagem do pioneer, este tem 12v quando ligo o auto radio; existe na cablagem do carro um fio que precisa desses 12v, seja a cor que for, segundo outros forums é azul; devera ser isto, no entanto vou confirmar se apenas o do auto radio tem 12v
