Problema no meu xaço...
Pois é ppl desta vez foi comigo...
Puxei uma 4ª e o bixo desligou-se e nunca mais pegou...
Liguei o Vag-Com e o erro k aparece sempre k o torno a tentar pegar de novo é este:
19464 - Camshaft Position Sensor(G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
Alguma alma caridosa me sabe dizer o k é isto??
O motor roda com o motor de arranque mas pegar diz k é mentira.
Será k lhe entreguei a alma ao criador?
P3008 - 00-00 - -
Terá ficado o motor fora de ponto?
é o que me parece :(
que tudo se resolva sem mta despesa
Pois, sempre ouvi dizer que com a came 1 ou 2 º fora do ponto... o carro não pegava :S
Será que lascou algo na came, e o sensor detecta alguma falta de balançeamento e não pega?
Pois tb tou na esperança k tenha saltado um dente ou outro na correia... E por isso falhe o ponto!
Não fez fumo branco nem barulho anómalo... Espero k seja disso!
Abraço e obrigado.
Calma migo
Foi so o sensor da came que deu o peido
Arranja um e substitui,tenta arranjar num sucata perto de ti
Abr
Calma migo
Abr
Mais uma vez obrigada my friend, é bom saber k há sempre pessoas prestáveis nestas situações.
Era excelente k fosse o sensor ou o ponto.
Obrigado mais uma vez!
Que carro tão roto... Ao menos a chocolateira não parte :rir:
É assim:
Ou o yamen tem razão e o G40 foi com os porcos ou o escatel da polie da cambota moeu. Caso tenhas ouvido algum barulho esquisito, deverá ter sido o escatel. Caso não, e pelo vagcom com a info de sinal não plausível, poderá ser o G40 avariado.
Aparecem alguns casos. Não muitos, mas aparecem.
Vou procurar um G40 para experimentares...
Abraço amigão :D
É assim:
Abraço amigão :D
Isso é k era de valor, hoje ainda tive para te ir lá chatear mas tava com pressa de ver o k isto era.
Kto a barulho não ouvi nada de anormal, espero k tenha sido o sensor...
Abraço e amanhã falamos melhor!
Boas, antes e comprar o sensor testa 1º com o multimetro :), os gajos das socateiras são sacanas.
Boas, antes de comprar o sensor testa 1º com o multimetro :), os gajos das socateiras são sacanas.
Amigo, sem te querer desanimar... Mas a única vez que vi isso acontecer, exactamente nas mesmas condições e sintomas que descreves, foi a correia de distribuição que partiu...
O motor descomana e por isso o sensor dá erro...
Se quiseres esclareço-te por telefone, é melhor...
Segue PM com o numero...
Boa sorte amigo...
killer já se sabe o que é?
já está resolvido?
espero que tudo se resolva ;)
Boas my friend...
7 dentes da polie da arvore de cam desapareceram... :whistle:
Atraso significativo da cam em relação à cambota, só amanhã terei certeza do estado do motor internamente.
Tudo isto pk a polie da árvore de Cam des-vulcanizou...
Ao k parece isto não é o 1º caso, embora alguns partam kd isto sucede, outros só empenam as válvulas e danificam as tuches...
Visto não ter feito grande barulho kd se desligou, espero k só tenha empenado as válvulas.
Boas my friend...
Bem,não queira te falar nesses casos,mas ao que parece tiveste alguma sorte...no meio disso tudo,pois não foi a puxar a serio...
Boas sorte com isso rapaz,que saia da melhor maneira
