Preciso de ajuda com o PIPI...
Pois bem pessoal necessito da vossa ajuda para ver se alguém possa ter ou saiba onde possa adquiri uma peça semelhante...
O que se passa é o seguinte na minha garagem tenho um ligeiro problema com os recortes que esta faz principalmente em altura...
[/IMG]
O que acontece é que ainda com o Ibiza ao entrar na garagem um belo dia esqueci m da bagageira aberta e eis que o carro sendo mais baixo ela bateu no Teto e a bagageira baixou e como eu ignorei o barulho que fez um pouco estranho continuei e ele foi a raspar até chegar ao devido sitio onde era suposto ficar…
Resultado, tampa da mala toda raspada…
[/IMG]
[/IMG]
Pois bem agora com o Leon este fica bem mais justo e devido aos canos e as dimensões um pouco maiores do Leon digamos que não fica muito folgado.
Ao fim de 3 semanas de ter o carro eis que o Estupido ( eu ) se volta a esquecer da bagageira aberta acontece que a bagageira do Leon aberta fica uns 20Cm mais alta que a do Ibiza resultado em vez de raspar bateu com a ponta na parede e dobrou …
Sai do carro pior que estragado a chamar os nomes todos e mais alguns a parede, a mim já com vontade de agarrar numa marreta e partir aquilo td xd…
A frente fica Assim:
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
E a traz fica assim
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Para ajudar a festa tinha uma jantes la guardadas e resolvi pendura las para não me estorvarem tanto pois bem as jantes em questão são 4 jantes de ferro e ficam mesmo por cima do tejadilho e da lateral do carro, posto isto e tendo em conta que já aconteceu não 1 mas sim 2 vezes não estou livre de acontecer a 3ª logo resolvi tentar contornar o problema dai a questão para a qual vos interrogo…
[/IMG]
[/IMG]
Mas pronto com isto explicado e a imagens ilustrativas acontece que tinha pensado em arranjar um “ BUZER” acho que seja isto de uns sensores de marcha atrás…
Ou seja preciso apenas da peça que faz o PIPI e a minha ideia era liga la a luz da bagageira sendo que quando esta abrisse o respectivo buzer iria ser accionado e quando esta fecha-se ele calar-se ia para ficar perfeito ainda iria adicionar um pequeno interruptor de modo a que caso algum dia tivesse necessidade de fazer qualquer coisa na bagageira poderia sempre desactivar este mesmo mecanismo…
Agora não vale a pena dar 30 euros por um kit bom para ficar a fazer este efeito… dai interrogar se alguém poderia ter alguns estragados mas que o buzer ainda funciona-se ou se por acaso alguém me saberia indicar alguma peça semelhante…
O que procuro será algo tipo isto
Já agora se alguém tiver outro tipo de soluções serão sempre bem vindas...
Não sei se existe kit's para esse efeito nem preços se for o caso mas de certeza que se arranjares apenas o "buzzer" fica te mais barato e a ligação é muito simples se fizeres com estavas a dizer.
Convém é mesmo colocares lá atrás um interruptor porque estar sempre a ouvir o gajo a apitar se tiveres a fazer alguma coisa na mala E NÃO ESTIVERES NA TUA GARAGEM (lol) é no mínimo incomodativo.
Força com isso!
eu não percebo uma coisa, não podes arrancar com a mala fechada?
lool amigo eu sei que é ridículo mas eu tenho sempre que entrar na garagem de marcha a traz e por norma a ordem das coisas é ...
Entrar de Marcha a traz + encostar ao portão + abrir a bagageira para tirar a lancheira xd + abrir o portão da garagem + fechar a bagageira + estacionar...
o Problema é que com estas coisas todas epa por lapso esqueço-me do ponto seleccionado e como tenho que estar a olhar para os espelhos laterais pois não é propriamente o sitio mais folgado de sempre esqueço me da bagageira...
Em 1 ano já me aconteceu 2 vezes logo não estou livre de acontecer a 3ª sei que é ridículo mas é quase equiparado a um gajo se esquecer de por o sinto segurança entendes sabes que tens que por mas as vezes esqueces outras nem queres por mas pronto...
E para isso não acontecer os carros mais modernos para evitar isso tem essa solução do apito e a minha ideia era algo semelhante.
Já tinha pensado em tentar ligar ao apito dos cintos mas nem sei se é possível e sinceramente julgo a cena do buzer mais simples pois posso sempre ligar e desligar...
João Mateus chamado ao tópico!
Arrisco a dizer que basta comprares um buzzer que funcione na mesma tensão da lâmpada da bagageira e um interruptor, 5 euros no ebay fazes a festa.
podes meter um buzzer desses que existem de 12v
ligas à luz da mala e sempre que abres a mala a luz acende e o buzzer toca.
colocas um interruptor para o desligares quando não estas na garagem.
o pior é se te esqueces de o ligar tb.
continuo a achar que o melhor é fechares logo a mala, já que tiras a lancheira fechas a mala de seguida.
era invenção que sinceramente não fazia
Pois tb axo que sim não sei por onde para o senhor Eg. que sem duvida me saberia elucidar melhor sobre isto ... xd quanto ao Ebay é mundo onde nunca entrei nem faço tensões disso xd dai estar com duvidas onde arranjar cá... eu prefiro comprar coisas físicas para poder ver bem na minha mão e se vier fdd da sempre para um gajo se chatear...
podes meter só um buzzer desses que existem de 12v
ligas a luz da mala e sempre que abres a mala a luz acende e o buzzer toca.
hahaha ca estas tu ...
pois amigo a minha ideia era exactamente isso so não sei onde poderei encontrar estes buzeres a venda...
quanto a essa solução de abrir e fechar eu tb sei que é o mais indicado mas pode sempre acontecer quando foi com o ibiza foi assim mas com o leon tinha tado a fazer n sei oke no carro nisto depois de acabar fiquei sem tabaco fui so a bomba e voltei quando vim fui arrumar a ferramenta espalhada na bagageira o carro para poder circular avontade estava meio dentro da garagem e meio fora arrumei tudo guardei um canivetesito dentro do portaluvas que é o lugar dele e nunca mais me lenbrei que tinha aquilo aberto seitei m e pimba la vai ele a parede...
isso compras em lojas de electrónica
até tenho cá um em casa, passa por cá que dou-te isso
Porque é que nao montas isso com um temporizador ou então assim k ligas o carro ele da um aviso sonoro k a bagagem esta aberta.
Enviado do meu GT-I9505 através de Tapatalk
tas a falar a serio amigo eu ja andava pa marcar ctg pois puz umas lâmpadas valux 5000K no leon e para nao destoar muito comprei um leds para os mínimos mas aquela mer** ja pisca por todos os lados e como aquilo é mais esbranquiçado mas nada que se pareça com a luz dos leds axo que com as tuas TW5 azios a coisa se nao ficar igual fica muito semelhante...
temos que combinar para poder conhecer o sr. Eng. quando for buscar as lâmpadas se não te fizer diferença fico t com o buzer...
quando quizeres amigo
amanhã não que é full house de switchs para mudar
Cria ver isso. Deve ser engraçado. Ahahah é vrdd tenho k te entregar uma coisa. Para entregar posso passar? Ahaha
