Ponteiro do quadrante mede o que?
Ola.
Tenho uma duvida. No quadrante do meu 6k, o ponteiro mede a temperatura, exactamente do que? Penso que seja apenas da agua, isso quer dizer que nunca sei a que temperatura esta o motor a menos que instale agum manometro de temperatura?
E caso o termoestato avarie e fique sempre fechado, o ponteiro de origem, vai medir sempre a temperatura minima certo?
Abraços.
O manometro mede a temperatura da agua. se nao medir ou ta avariado ou o termoestato esta sempre aberto.
Lol. mas nao passa do meio porque? O meu nunca passou de meio, mesmo que puxe pelo carro...
LOl
o meio sao 90ºc que está proximo da temperatura ideal da agua que circula pelo motor.
Segundo o manual do carro pode passar do meio sem teres problemas, desde que nao chegue ao vermelho, no entanto na pratica se isso acontecer, alguma coisa nao está bem.
isto funciona assim
quando ta no meio nao quer dizer q seja 90 graus
pode estar a 95
como nao ha perigo ele nao mexe se passar dai ex: dos 95 pa cima o ponteiro vai subir e isso ai sim é problema
atençao que os valores que disse nao quer dizer q sejam os reais foi so para esplicar
isto passa se igualmente em golf 3 4 e 5 e 6
passats a4
pra ticamente tudo desde + ou - 97 ate a data
actual e porque?
simples
os engenheiros acham q ate determinada temperatura é fiavel e o pau fica a meio ora se fosse medir mesmo real passava do meio e haveria muita gente nos concessionarios a dizer q o motor aquece. politicas.
espero que tenham entendido
enquanto estiver no meio esta mais q bom ,nao inventem
isto funciona assim
pode estar a 95
passats a4
actual e porque?
simples
o meu as vexes quando esta mais frio nem la chega:whistle:
pa ficar direitinho e se nao consegues la chegar hoje em dia ha uns comprimidos mt bons para isso
Ora boas a todos!
Aproveito o tópico do Gonçalo para colocar uma questão que se passa no meu D.
O meu em andamento, praticamente fica sempre entre o risco de meio e o outro de baixo. Mas se estiver a puxar por ele por alguns kms, já passa para o meio:confused: O mesmo acontece quando estou parado no transito. Fica no meio e quando recomeço a andar, volta para o sitio do costume. O que acham que poderá ser?
Já levou um termostato no ano passado e tb uma válvula de temperatura. Andou bom uns tempos e agora está assim...
Abraço a todos
Cuidado que a temperatura se chegar aos 100º a agua começa a evaporar..
:rir:
Bora la todos montar manometro de temperatura do oleo do motor.. :p
nao persebo nada disto..
Pelas lei da fisica o liquido mais denso aquece mais rapidamente que o mais fluido...
ou seja, quando a temperatura da agua atinge os 90º já o oleo do motor esta quente a muito tempo, certo?
acho que vou montar um manometro para medir a temperatura do oleo do motor..ou nao é preciso?
Temp media indicada agua - 90ºc
Temp media indicada oleo - 110ºc
Se a agua nao tiver passado dos 90ºc/ 95ºc a culpa nao é do ponteiro de certeza...
Tanto passou, que evaporou....
De certeza que um bloco sem água, passa os 90º....
E o ponteiro ao meio...
Já não sou o único a queixar-me destes quadrantes 6K, que o ponteiro só vai até meio...
