Modo AUX Ibiza 6j
Tópico em 'Audio & Ice' iniciado por jssoares, 20 Nov 2014.
  1. jssoares
    jssoares
    Desde:
    23 Jun 2014
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas malta. Tenho um ibiza 6J.
    A questao é: No radio e CD as colunas funcionam perfeitamente, mas no modo AUX só funcionam as do lado direito (trás e frente), e as definiçoes estão todas normais. Ouve-se um pequeno "zzzz" nas outras colunas.
    Alguem sabe como resolver?
    ABraço.
  2. SensezZ
    SensezZ
    Desde:
    26 Dez 2013
    217
    Gostos Recebidos:
    0
    algum cabo mal ligado ?
  3. jssoares
    jssoares
    Desde:
    23 Jun 2014
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Maybe...
    Ja experimentei com vários cabos e equipamentos, por isso deve ser.
    Como tenho acesso a essa parte?
  4. JFidalgo
    JFidalgo
    Desde:
    6 Abr 2014
    51
    Gostos Recebidos:
    0
    isso parece cabo mal ligado! vê se não é a entrada suja!
  5. joao mateus
    joao mateus
    Desde:
    9 Abr 2006
    5 766
    Gostos Recebidos:
    22
    isso parece que está a trabalhar em modo "mono" em vez de "stereo".
    ou estas a usar um cabo mono (duvido) ou o aparelho que ligas ao AUX só tem saída audio mono e não stereo
    digo eu, não sei
  6. SensezZ
    SensezZ
    Desde:
    26 Dez 2013
    217
    Gostos Recebidos:
    0
    eu tive um problema parecido, basicamente o som das colunas da direita tava cheio de ruido, resultado tinha o cabo terra mal ligado.
    que aparelho estas a usar? e muito raro o som sair em mono
  7. jssoares
    jssoares
    Desde:
    23 Jun 2014
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Já usei o meu Sony Xperia, um MP3 normal, outros telemóveis... E nada. O estranho é que no CD dá normal, e são ambos "MEDIA".
    Sujo nao acredito, ja mandei para la gas comprimido...
    Os cabos, já experimentei 3, fica tudo igual.
    As colunas da direita dão perfeitamente, as da esquerda ouve-se um pequeno zumbido da música, mais nada ...
  8. SensezZ
    SensezZ
    Desde:
    26 Dez 2013
    217
    Gostos Recebidos:
    0
    comeco a pensar que e mesmo problema do radio
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Desde:
    19 Mai 2013
    1 178
    Gostos Recebidos:
    0
    No meu faz o mesmo.. mas só um pouco.. conforme rodo o aux que está encaixado no telemóvel o barulho vai variando as vezes mais forte outras mais fraco dependendo da posição.. mas a musica toda em todas as colunas e com a musica este barulho é abafado, somente se ouve quando não tens nada a tocar..
  10. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas Malta,
    Também tive exactamente o mesmo problema de o som apenas sair pelas colunas do lado direito em modo AUX.
    Consegui resolver o problema finalmente, afinal era da ficha do cabo aux na consola!
    Desmontei a consola até chegar à placa da ficha, bati esta por continuidade com um multímetro e descobri uma soldadura quebrada, dei apenas calor na mesma com o ferro de soldar e esta agarrou novamente! Voltei a montar a consola e ficou a funcionar! junto umas fotos para terem uma ideia, espero que vos ajude!
    Provavelmente isto acontece quando se dá algum "puxão" mais forte ao cabo com este metido na ficha!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  11. dm222
    dm222 Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Nov 2013
    1 015
    Gostos Recebidos:
    12
    tenho precisamente o mesmo problema rui só da do lado direito, como tiraste fora?
  12. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
    Tens que começar por tirar o fole das mudanças, mas tem cuidado para não partir pois aquilo tem uma base de plástico frágil.
    Depois de levantares o fole, tens acesso à consola por baixo dela, ai tens duas patilhas (ou uma, já não lembro) que tens que puxar com uma chave de fendas ou parecido, assim soltas a consola e tiras a consola por cima.
    Agora na própria consola tens que a abrir também, esta é mais chata, pois tens muitas patilhas para desprender a base, com jeitinho desprendes todas e a consola abre-se, tiras então a placazinha que tem a entrada do aux.
    Eu na minha placa comecei por dar calor, mas depois de uns dias a solda soltou-se de novo, acabei por dar mesmo um pingo de solda e até hoje 5 estrelas!
    Mas aconselho-te a ir batendo o circuito sempre com multímetro para teres a certeza que fechas o circuito correctamente!
    Espero ter explicado bem, mas se tiveres dúvidas avisa que tentarei explicar melhor!
  13. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
    A meio deste video tens o gajo a retirar a consola, se bem que no video não aparece ele a puxar as patilhas, mas acredita que elas estão lá! tens que ter cuidado para não partir.
    https://www.youtube.com/watch?v=LFIWR7JXEsY
  14. dm222
    Desde:
    17 Nov 2013
    1 015
    Gostos Recebidos:
    12
    obg rui, o fole na versao standard tb se retira daquela forma? o pingo de solda foi no metal do lado direito ou do lado esquerdo que tens dentro do ciruclo? até pode ser noutro lado mas o meu caso é exactamente igual ao teu deve ser exactamente no mesmo sitio.
  15. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
    Tira-se mais ou menos daquela forma, ele prende dos lados, tens que ir vendo onde estão as patilhas que seguram o fole e ir desprendendo. O pingo de solda foi no metal dentro do circulo, como o som só me saia do lado direito, provavelmente no teu será o mesmo ponto. Mas se utilizares um multímetro, em continuidade, vais testando entre os pinos em baixo e os pontos de metal da ficha.
    Tens 3 pontos de contacto, massa, som do lado direito e lado esquerdo. É veres se estão todos a funcionar já que lhe vais mexer.
    Mas 99% de certeza que é naquele ponto dentro do circulo, eu até conseguia ver ele a levantar da placa.
  16. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
  17. dm222
    Desde:
    17 Nov 2013
    1 015
    Gostos Recebidos:
    12
    obg rui
  18. dm222
    Desde:
    17 Nov 2013
    1 015
    Gostos Recebidos:
    12
    Já arranjei amigo, mas acabei por comprar um na sucata porque tb tinha a tampa do aux partida, mas acontece que eles ao tirar o da sucata um dos encaixes partiu, então tive de fazer corte e costura, usar o meu com com a tampa e parte do aux do da sucata... grande pincel para trocar a tampa do aux sem partir..., o resto foi pacifico
    A seguir fiquei com a luz do airbag ligada porque nesse modulo tem a luz do airbag do passageiro no meu carro. apaguei o erro voltou, apaguei outra vez e ainda não voltou, vamos a ver!
    By the way, axo k uma das pontas que faz contacto com o a ponta do cabo dos fones ja nao tava la.
  19. dm222
    Desde:
    17 Nov 2013
    1 015
    Gostos Recebidos:
    12
    Agora tive a analisar melhor, isto é construído para avariar só pode... A mesma soldadura (se é que assim podemos chamar, parece mais colado) que segura o aux à placa é o mesma que faz contacto electrico com a placa...
    Basta fazer um bocadinho de força no sentido errado, ou alguém sem querer tocar no cabo dos fones ou puxa-lo sem querer por exemplo e já foste...
    ou até com o uso normal com o tempo
    [​IMG]
  20. Rui Câmara
    Rui Câmara
    Desde:
    17 Ago 2015
    57
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois, eu na primeira vez dei só calor e fixou como de origem, mas basta teres o cabo ligado e puxares sem querer no sentido errado e solta-se outra vez!
    Aconteceu-me, ia com o telemóvel no banco do pendura e fiz uma travagem mais forte, o telemóvel saltou para o chão e deu um esticão no cabo, foi ai que partiu a soldadura de novo.
    Voltei a abrir aquilo, mas desta vez dei mesmo um pingo de solda novo e valente.
    Até agora já lá vão quase 2 meses e está porreiro!
    P.S. - Com cuidado no cabo para não ser esticado.
Partilhar esta página
