Manómetros nos respiradores
Boas pessoal,
Esta semana vvai chegar o pack de manómetros da temp de óleo e temp de EGT´s e quero aplicar nos respiradores do meu 6L.
A questão é a seguinte:
Reparei que há por ai projectos em que a malta aplica um cartão/acrílico/plástico, para dar um look mais clean ao difusor de forma a que não se veja a "grelha" cortada na parte onde o manómetro encosta...
Que material vocês têm conhecimento que a malta põe lá?
Cumps e conto com a vossa ajuda.
NoOsPhErE
Maluco eu tenho as grelhas cortadas e acho k fica melhor...
Além de k continua a funcionar... :weedman:
Abraço.
Mi Tu :D
assim sempre podes mandar ar pra tromba mesmo com o manometro :D
abraço ;)
Pois o problema é que tinha uns de 60mm aplicados e agora vêm uns de 52 :p
Abraço.
Tb pensei em meter isso a funcionar, mas optei por não por pq no inverno o calor que o manómetro leva é capaz de não ser muito bom para a saúde...
O que acham?
Amigo ainda ontem estive a fazer isso no meu.
So te posso dizer que ficou mto bom mesmo.
Usa o plastico dakelas placas que se metem por detras das matriculas(marca e oficinas)
tiras o remate do difusor, cortas por dentro o plastico a medida.
Dps tiras o proprio difusor.
tem cuidado para nao partires os pins de suporte interiores.
Usa cola quente ou seliconepara colares o plastico ao difusor, um berbequim electrico e uma lima para ajustares o diametro interior do suporte do manometro.
a ligaçao deves saber como fazer se tiveres duvidas eu digo-te como se faz.
Boa DIY qualquer duvida apita.
Mas essa placa não é incolor? Ru queria uma preta para ficar da mesma cor do carro por dentro ;)
opa tb keria fazer essa mod por acaso.. a ver se "apanho" o killer e dou uma espreitadela la pa dentro :D
Pois mas desse diâmetro não gosto de ver...
Se forem de 60mm como os meus acho k fica brutal nos difusores...
pois.. mas agoras têm que ser uns destes :p
Quando houver pasta compro uns iguais ao teus seu maluco.
Ando a juntar guita p o bufante novo ;)
Boas, aproveitando aki este poste, será k podem explicar mais ao promenor como se faz mms o processo para tirar a parte dos respiradoros, e anivel d funcionamento depois do ar?
Também a nivel de ligações a nivel dos manometros?
Temp. oléo?Pressao do Turbo?Presao do óleo?
é k tenho aqui manómetros e gostava de instalar no meu 6L para mostrar ao pessoal,mas ñ sei bem cmo fazer dp as ligações.
Aguardo alguma informação da vossa parte...
Cump,
DMTuning
DragonFR
Cump,
DMTuning
DragonFR
isto era bom!!!
