Luz de óleo acende em 6L
Boas pessoal, tenho um manquito e acendeu-me ontem a luz de óleo no quadrante....
Levou óleo aos 201 mil e está quase com 210 mil...
O que poderá ser?
Será que aguente fazer mais uns 150 km?
Abraços
Boas amigo, fui agora ver... nem no mínimo está !!
Qual o óleo que devo colocar?
É normal beber o óleo todo em 9 mil km??
mete igual ao que la estava ate ao nivel e anda com o que sobrar na mala e vai tendo atençao ao nivel e quando for altura de mudar ves um que se aguente melhor. nao sou muito especialista nor oleos mas ha com certeza uns que se aguentam melhor que outros, mas atençao sempre dentro da norma vw505.01
A manutenção será este ou no próximo fim de semana... Tenho de comprar so mesmo para aguentar até lá....
Isso é tipo, 5w40? 10w40? É que não entendo nada disso....
nao sei se nao e melhor comprares logo um garrafao de 4 ou 5L e ate ficas com ele para ir atestando mesmo depois da mudança.
mete 5w40 com a norma que te disse
Tens que colocar 5w40 com norma 505.01
Se fosse a ti não arriscava andar com o carro!:s
Convem tambem em breve mudar o filtro do oleo assim que poderes,pois se o carro andou com um oleo de outra marca,convem mudar isso,mas agora o principal atestares o oleo!
O continente fica a 4 minutos daqui.. achas que nao o leve amigo?
Sim, vai ser feita a manutenção este fim de semana em principio.. vai levar todos os filtros...
Eu mesmo assim não arriscava, já olhaste para o turbo?está seco?
A partir de agora pelo menos ,de semana a semana vais vendo o nivel,nao custa nada e andas descansado!;-)
Agora ve se alguem te da boleia ate ao continente ,nao andes com o carro pelo sim pelo não,mais vale jogar pelo seguro!
nao, tiras a tampa que tem o simbolo do oleo e metes por ai, vais adicionando e verificando pela vareta ate ficar na zona que tem a barra a picotado
Tenta por o carro tambem num sitio plano se possivel para veres melhor,vais pondo aos poucos e depois esperas um bocado para dar tempo do oleo chegar ao carter e teres na vareta o nivel correcto!
