Luz da bateria nao apaga
No seat Ibiza 6l acho Q é por baixo da bateria
Tenho Q desligar a bateria acho eu
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Alguém que tenha que confirme. Vai a SEAT e pede um check-up ao sistema de direcção assistida não deves pagar mais de 1H de trabalho...
Ires a um electricista não sei se serve de algo pois não vai ter máquina para ligar e ver os erros nem vai arranjar a bomba pois normalmente n têm arranjo.
Mas continuo a achar que tudo o que reportas é normal, alguém com 6L que confirme! Coloca um video com o barulho senão n consigo comparar com o meu.
Boas
Tenho um problema no meu ibiza 6L pd 130cv de 2003, ou seja, o que acontece é que ligo a ignição do carro e a luz da bateria nao aparece, mas quando ponho o carro a trabalhar a luz da bateria fica a piscar :s
Ja se trocou bateria nova, já se meteu polie do alternador e também ja se mandou retificar o alternador neste caso tá como novo..
Alguém me pode dizer o que fazer para resolver este problema...
Não sei se já resolveste entretanto deparei-me com uma caso parecido num outro forum e lembrei-me disto, o problema pode ser os cabos "load signal" que quebram a frente do motor de arranque.
Pesquisa na net "fix load signal ibiza"
cps
