linha de escape ideal para vnt 15
boas pessoal
gostava que os entendidos e quem ja teve desse opiniao acerca da largura da linha para o vnt 15
e tambem gostava de saber de quanto mm e a linha dos tdi 110 ?
linha de 55 é a de orige se não me engano,
a linha de escape ideal , é directa com panela final de origem, linha de 55mm
Deixa te o carro solto, e não faz pressões exageradas .
boas amigo !
o meu carro e 1 d , por isso nao sei se a linha e de 55 mm , acho que e mais estreito que isso !
alguem me sabe comfirmar ?
se vais mudar, e preferivel meter logo de 60mm... ficas com melhor saida e se o turbo berrar ja la podes mete num 17.
a linha ideal pata um vnt 15 è a de origem.
de origem de que carro? do d ? do tdi 90/110 ?
ta dificil ! eu explico
eu tenho 1 1.9d com o bloco marcado 1.9td
andei a ver e o motor e em tudo igual ao td
ainda ontem tive a confirmacao que ate a cabeca e igual a do td
entao vai levar carga como 1 td !
eu era para fazer 1 mtdi com 1 asv , ou o swap total de 1 asv e os seus perifercos , mas nao vai ser para ja !
tambem quero ver se este bloco sempre se aguenta bem ate aos 110 , 120 hp
para isso conto com o vnt 15 , ic ,tubagens e colectores de escape do gttdi , bomba do gtd ou do td , injectores calibrados , down pype larguito para combater as altas egts e radiador de oleo para ajudar a refrescar .
dai eu perguntar qual a melhor linha para este setup
porque o que tenho la do d nao deve ser da mesma largura que os do tdi e nao deve ser os 55 mm
eu tenho 1 1.9d com o bloco marcado 1.9td igual ao que alguns gtdis teem
vou t tentar ajudar visto k tenhu um manco 1.4 tdi... em principio a tua linha e igual a minha de origem 55mm como ja referiram em cima.. eu pus linha de 60mm com tb ja t aconselharam em cima, e gostei o carro fika mais solta berra mais um buka e o principal, n t fode o turbo n t priocupes senao eu tava desgraçado n m xegava o ordenado de um ano pa turbos..
espero ter ajudado
Estou na mesma situaçao que tu, so o meu é o GT 15. A linha de escape dos TDIs, de 90cv e 110cv, desde o flexivel ate tras, é de aplicaçao directa nos TDs?
se for tdi90cv tem linha de 50mm exterior... deixa tar a linha de origem tira so o cat e se quiseres panela final! deixas so a do meio. eu tenho esse setup e tou satisfeito
obrigado pelas opinioes !
em relacao ao cat e egr , o modelo do meu carro foi dos ultimos que saiu sem isso
em relacao a linha se a de origem do d for menos que 50 , ainda penso em investir na linha de 55 que esta a 1 preco em conta
a panela do meio tambem a vou sacar , fica so a de tras
a meu ver nao compensa gastares € numa linha de 55 se a tua chega bem, tenho repro e bicos do 110 e a linha de 50mm chega. mas tu é que sabes
