Ligações amplificador
Tópico em 'Audio & Ice' iniciado por Th3Mechanic, 3 Mar 2019.
  1. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Boas malta, por onde passo cabo que alimenta o ampliador desde a bateria ate a mala?.
    Depois de estar dentro do carro ja sei por onde passar. Queria saber como passo do cofre do motor para dentro do carro.
    Enviado do meu BLA-L29 através do Tapatalk
  2. nOnE
    nOnE Administrador Membro do Staff Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 826
    Gostos Recebidos:
    525
    Qual o modelo?
  3. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    6k2
  4. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Boas 6k2
  5. nOnE
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 826
    Gostos Recebidos:
    525
    Nao sei mas na 6k atras dos fusíveis/reles tem a entrada da cablagem e so abrir um bocado a borracha qe faz o isolamento e passar por la!
  6. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    O que costuma ser regra geral para outros modelos.
  7. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Boas so para dizer que encontrei um sítio.
    Ao lado da pedaleira olha se para o lado esquerdo e vê-se uma tampa de borracha, tira se essa tampa e consegue se passar o cabo por la, passei o da evry mod e irei passar o do amplificador, depois é so tapar o buraco
    Filipe Barros gostou disto.
  8. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Já agora, que material vai levar?
  9. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Como assim?
  10. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Para ligar um amplificador... qual o amplificador? É para colunas, subs, etc----
  11. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Ah.
    É para levar um sub.
    Ando a ver alguns novos (JBL maioritariamente) mas até la vou por um sub e um amplificador que o pai da minha namorada tinha no golf 4 que mandou pá sucata.
    Não quero nada de extravagâncias.
    Tenho as colunas originais na mala também para levar novas e as das portas também
  12. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    JBL é sempre aquela base. Sou músico, e as colunas e subs que uso nos eventos são JBL. Já de uma gama antiga, mas não troco enquanto não me deixarem ficar mal. E já levaram muita estrada.
  13. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Em tamanho 16/17 achas que fico bem servido com umas jbl?
  14. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Bom, em termos de Car-Audio, pela experiência que tenho (alguma, mas também não sou pro), o primeiro factor é mesmo insonorização do carro. Tenho umas colunas TOP no meu Peugeot 307 que tocam pior que as originais. Logo, nem sempre a marca vai fazer ao caso.
    O melhor conselho que te posso dar: para qualidade, vias separadas à frente, com agudos na zona do tablier, graves nas portas, com crossover de preferência. A fonte é importante, ou seja, o rádio. Um amplificador ajuda a ter melhor som com menos distorção e um pouco mais de potência. Importante ligar bons cabos ao amplificador para que seja alimentado correctamente. Há quem coloque capacitadores, mas acho que só justifica com subs mesmo grandes ou mais do que 1 sub.
    As colunas de carro, normalmente, andam por gamas dependendo dos valores. Ou seja, gama "china", 10/20€, gama baixa, 20/40€, gama média baixa, 50/70€, gama média alta, 90/150€... gama alta... por aí além até quando a carteira permitir. Independentemente de marcas. Claro que depois entra o gosto pessoal. A JBL sempre primou por agudos limpos e sedosos, coisa que aprecio bastante. Há outras marcas com maior "ataque" a nível de agudos. Por exemplo, gosto muito da Hertz, mas em termos de agudos já acho um pouco agressivo. A Alpine costuma ter um maior "punch" em graves... são exemplos. Mas por vezes de carro para carro muda completamente. Tenho um primo meu que numa Astra colocou os mesmos graves que eu tenho no meu 307. Quase que dispensava um SUB. No meu 307 parece que não tenho coluna de graves montada.
  15. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Acabei por comprar umas Hertz de 165mm 120w com rms de 60w
  16. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Coaxiais ou 2 vias?
  17. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Coaxiais.
    So uma pergunta é normal o íman ficar fora do suporta da coluna?
    Acho que não vao dar [​IMG]
  18. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Não tem espaço além do suporte? Não tem buraco na porta? É que se assim for, tem de levar umas colunas próprias de baixa profundidade. Mas só vendo mesmo. É difícil arranjar essas colunas só com essa espessura.
  19. Th3Mechanic
    Th3Mechanic
    Desde:
    23 Set 2018
    416
    Gostos Recebidos:
    119
    Nao sei amigo ainda não desfardei a porta para ver
  20. Filipe Barros
    Filipe Barros
    Desde:
    23 Jan 2019
    463
    Gostos Recebidos:
    78
    Suponho que vá ser como mudei no meu Skoda. Na altura aproveitei o suporte original, mas com muita invenção à mistura. Prepara um berbequim para tirar rebites. Mas deve ser algo disto.
Partilhar esta página
