Guia VAG-COM
E que tal fazermos um guia sobre o vag-com?
Colocarmos as várias coisas que sabemos fazer com o vag-com, juntando tudo aprendemos todos. :wink:
Eu posso por aqui já uns primeiros bastante fáceis:
:arrow: Trancar as portas automaticamente
- entrar em Select Control Module
- entrar no tab Confort/Conv
- seleccionar o modulo 46 - Cent. Conv.
- neste modulo seleccionar Adaption
- em Channel Number colocar 03 e fazer Read
- deve aparecer na descrição na parte de cima Autolock e OFF assim como no Channel Number 0.
- em New Value colocar 1 e fazer Test, deve aparecer ON
- se tudo correu bem até aqui é só fazer Save e está terminado
Depois posso colocar aqui também como fazer um teste de potência e desligar a EGR, tenho de confirmar os canais e valores.
Mas que dizem a este tópico??
pelo que já li dos PRO's, penso que me poderão ser esclarecidas umas dúvidas. Tenho uns cabos ELM-327 (https://imageshack.com/i/nhlksmj) e VAG KKL (https://imageshack.com/i/nfzgo2j) que utilizo para Alfa-Fiat-Lancia. Poderão estes cabos serem compatíveis e utiliza-los com alguma versão de software VCDS num Leon PD 150 2002?
Muito obrigado a todos pela ajuda!
O ELM-327 é de uso genérico e apenas serve para consultar e apagar erros.
O VAG-KKL deve funcionar com o VAG-COM 409 e 311.
Se meteres a executar como administrador já dá!
Eu tentei como administrador e em compatibilidade winXP e nada, não abre sequer. Mas tenho Seven x64, talvez seja disso.
eu tenho uma junta cega, e a luz de avaria de motor ta sempre ligada... se eu fizer esse procedimento com o vag-com a luz vai apagar?
Posso confirmar que apaga. Meti junta cega a cerca de 3 dias e a luz do motor passados uns 4kms acendeu e não apagava, após fazer esse processo apagou e ate agora nunca mais acendeu.
Ou seja ERG completamente off :cool:
Erbium, porreiro era fazer-se um apanhado de todos os "códigos" que foram partilhados por estas 24 páginas, e colocar tudo no primeiro post, bem mais fácil que ler todas estas páginas a procura de coisas "novas".
Boas malta,
não funcionou nem correndo o programa como administrador. Alguém me pode enviar um link ou até mesmo o programa para voltar a testar com os meus cabos? Já ponho em dúvida os que instalei, um deles até vírus tinha.. :(
Boas malta,
Talvez isto te responda a esse problema:
Requirements:
(1) Vag-Com 409.1
(2) Windows 7 64-bit (NOTE: Professional, Enterprise, or Ultimate ONLY. Home Premium does not work)
(3) A newer computer that supports xp-mode. (Check http://www.microsoft.com/windows/vir...gure-bios.aspx)
FONTE: LINK
Eu tenho o Home premium e também não consegui correr o programa, simplesmente não abre.
Alternativa, instalas virtualbox, crias uma maquina virtual com o XP e pronto, problema resolvido.
Em relação ao software, com o cabo deveria vir um cd com o programa, mas caso já não o tenhas, fica AQUI link de download do CD.
Boas comprei o cabo vag-com da última versão mas dá me erro ao instalar as drives do cabo!pq?já instaleí várias vezes e dá sempre erro..
Requirements:
(1) Vag-Com 409.1
FONTE: LINK
Excelente post! =D> Muito obrigado pela ajuda, foi muito útil e esclarecedora em tudo! :cool:
Grande abraço! ;)
Encontrei isto no youtube, talvez ajude quem esta com problemas na instalação do programa em win7. Se calhar o facto de se alterar a data resolve o problema de o programa nem abrir (que era o que me acontecia).
Quem testar deixe feedback =)
[video=youtube;nxU3GuzYAos]https://www.youtube.com/watch?v=nxU3GuzYAos[/video]
