Guia VAG-COM
Ao que pareçe devias ter o código junto com as chaves... eu n tenho! :eek:
Eu tambem acho k deveria ter o dito código com as respectivas chaves
Se um gajo for á seat será que eles dão?
Passou-se o mesmo comigo e eu fui lá falar de "mansinho" e deram-mo.:D embora depois nao tenha servido de nada e fiz la a programaçao do transponder por 7 herois...
Ja ouvi dizer foi k eles dao um codigo k tem uma validade de x horas!(nao tenho certeza nenhuma)
erros vag
boas.sera que alguem me podia explicar o que sao estes erros?
é que nao percebo.obrigado
os erros sao estes:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Controller: 038 906 018 EC
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2147
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.03
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 850 C
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V05
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0418885
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 035 186 C
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00401
Shop #: WSC 01812
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
gracias
Que tens o sensor da temperatura exterior danificado, estragado, foi-se, já era... percebes? :D
Desse texto todo acho que é só mesmo trocares esse sensor por 1 novo e deve ficar tudo ok. ;)
Se tiveres alguem com um carro igual e esteja bom experimenta usar o dele antes de comprares um novo.
Pessoal tou com a luz do airbag acesa, meti o vag-com e deu-me isto :
Control Module Part Number: 1J0 909 603 BQ
Component and/or Version: AIRBAG VW3 - V04
Software Coding: 16977
Work Shop Code: WSC 06402
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
tive a ver debaixo do banco não ha fios ](*,)
desmontei o "pirotecnico" do cinto tb nao tem fios nenhuns .
verifiquei as fichas
um electricista disse-me pra rodar o volante a apitar pra ver se era do cabo espiral, nada.
o problema é o/a N95 né ? onde é que fica isto ??? ta debaixo das capachas não ?
Obrigado desde já.
mais uma contribuição espero que ajude a mim ajudou e muito lol
Programar chave com codigo imobilizador
Entrar no 17 Intrumentos
fazer Login 11
Meter o codigo (no meu caso com 0 antes) seguido dos 4 digitos
Adaptation 10
21 read
Meter nº de chaves fazer test
meter o nº de chaves em baixo fazer save done , Go back
sair do programa vag com
meter uma chave de cada vez esperar cerca de 3 segundos em cada uma
depois já deve estar experimentar as chaves uma de cada vez
outra coisa quem me ajuda em relação a estes erros ????
Control Module Part Number: 6K0 906 032
Component and/or Version: 1.8L R4/20VT SEA 0002
Software Coding: 11500
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Este erro está relacionado com o alternador / bateria.
Experimenta apaga o erro, andar com o carro e verificar se aparece novamente.
Se re-aparecer então pode ser o alternador (ou apenas o regulador de tensão do alternador) ou a bateria a dar as últimas.
Inté
O poli do alternador nao está a fazer barulho??
Quando tens o carro ao relanti com os medios ligados se virares a direcçao nao faz barulho??? um Vibrar da correia do alternador?
Abrç
nope tá tudo normal
mas então deve ser a Bateria a dar as ultimas tambem tenho andado a abusar muito dela
e o outro erro ninguem sabe dizer nada
nope tá tudo normal
Como pediste com muito jeitinho aqui vai :D
boas, ppl
sei que o forum é para um gajo se ajudar uns aos outros, espero ajudar com o link abaixo, esta em espanhol mas dá para perceber....
subir e descer vidros com comando
http://www.fullcustom.es/data/car_l...confort_subir_bajar_ventanillas_con_mando.pdf
sport1.6 (precisava de falar ctg, para testar esta cena "vou roubar o ntlm que esta acima, tb sou de gdm" abraços)
cumprimentos
pois mas pelo que percebi é preciso o cabo que vem com DB9 e o meu é USB num deve dar
mas pode-se sempre tentar
ok, sport1.6
alguem me sabe dizer se o cabo de ligação tem mais algum troque prálem do da imagem??? isto é se é direct link ou se mete praki mais kk koisa!!
OU
OBD-Pin Beschreibung DB9-Pin
5 Signal Masse 1
4 Fahrzeug Masse 2
6 CAN High (J-2284) 3
7 ISO 9141-2 K-Ausgang 4
14 CAN Low (J-2284) 5
10 J1850 Bus 6
2 J1850 Bus+ 7
15 ISO 9141-2 L-Ausgang 8
16 Batterie +12V 9
alguem ja tentou isto??
abraços
Eu tenho esse cabo mais o da BMW + Mercedes + uns etc, tudo para ligar ao modulos kpw2000 plus, se alguem estiver interessado :cryy: preciso de guito para os bicos ](*,)
PS-Desculpem o offtopic.
