Erro de k/km
Murphy disse:
Mais uma vez repito, a velocidade real de um TDi Sport de 110cv não é 200 km/h, se fores ao livro ver, 208 km/h é do TDi de 130cv, logo não pode ser.
LOL... Então e a aceleração dos 0 aos 100 tb vais ver ao livro?:D
E o caso específico dos comerciais tb está lá mencionado:D Quer isso dizer que o meu FR tem 130 cv... Boa, assim antes de fazer a repro escuso de fazer um dyno:D:D
Ontem testei um gps e o meu (6L130cvSport) deu 216km/h no gps e marcava pouco mais de 220km/h, a 100km/h tenha erro de 4km/h e a 200km/h tinha erro de 6km/h.
Murphy disse:
Se não dá 200 reais dá qt?Olha tnh GPS com ele stock demorava mas fazia 206/207...
Agora essa barreira...ultrapassada com MUITA facelidade :wink:
Murphy disse:
só uma pergunta, é ke n percebo muito disto..
o meu carro tdi 90 cv :), marca 220 km/h e o ponteiro passa um bocadinho, talvez perto dos 225/230km/h, ker dizer então ke tenho 45km/h a 50km/h de erro, certo ? visto na revista, dizer ke o meu carrinho da 180km/h, ja agora tenho 205/40/17. agradeço a tu a opinião Murphy :twisted:
Dá-me a parecer que segundo o Murphy, nenhum 6K ou 6K2 pode andar mais que um 6L.
Será que o Murphy tem um 6L :?: :twisted: :twisted:
AVISOS:
Murphy disse:
Eu acredito nesse erro, o teu conta kilometros está mesmo inflacionado, porque o teu carro nunca na vida dá 200 km/h reais, daí o erro.
Murphy disse:
Jovem , o teu charuto de 100cv, não dá 200km/h reais, percebes agora?
Murphy nunca deves de dizer que "nunca na vida"... Tu nem ninguem tem a certeza absoluta das coisas, muito menos quando os carros não são nossos. E é de evitar tal situação, porque estamos a lidar com mais de 400 pessoas que escrevem no forum e feitios diferentes. Peço-te para tomares mais atenção de como escreves,sff!
WondeRBoYGT disse:
ganda cromo... :rolleyes: #-o ](*,)
Wonder, tal bocas do es Cromo ou isto ou aquilo, são de evitar e apartir de hoje estarei atento a tais. Uma situação e brincar com alguem que se conhece outra e alguem que não se conhece. Apartir de hoje, tenta ter mais atenção!
Isto é exemplo para todos os users do forum.
Acho k fica ai a resposta basta veres a rotação k fazes em 5ª e comparar. Abraços
Code:
    GearCalc v2.0.0.1  Copyright ©2001, Peter Ogden
    Gear Ratio, Speed and RPM Calculator
    Gear set: Manually entered values
    Gear        1        2        3        4        5      Final
    Ratios:   3.778    2.063    1.348    0.967    0.744    3,158
    RPM Limit:          5000
    RPM @Peak Power:    4400
    Tyre Size:          205/40 x 17
    Tyre Diameter:      595.56 mm
    Tyre Circumference: 1871.76 mm
    Gear   Km/h per 1000 RPM  Km/h @4400 RPM  Km/h @5000 RPM
      1         9.41                41              47
      2        17.23                76              86
      3        26.37               116             132
      4        36.76               162             184
      5        47.78               210             239
    Km/h             RPM (in Gears)
               1        2        3        4        5
      10     1063      580      379      272      209
      20     2126     1161      758      544      419
      30     3188     1741     1138      816      628
      40     4251     2321     1517     1088      837
      50              2902     1896     1360     1046
      60              3482     2275     1632     1256
      70              4062     2654     1904     1465
      80              4643     3034     2176     1674
      90                       3413     2448     1884
     100                       3792     2720     2093
     110                       4171     2992     2302
     120                       4550     3264     2512
     130                       4930     3536     2721
     140                                3808     2930
     150                                4080     3139
     160                                4352     3349
     170                                4624     3558
     180                                4897     3767
     190                                         3977
     200                                         4186
     210                                         4395
     220                                         4605
     230                                         4814
     240			                                5023
     250			                                5232
     260			                                5441
     270			                                5650
     277                                         5800
    Gear Change  RPM drop (change @4400)  RPM drop (change @5000)
      1 -> 2         -1997 (to 2403)          -2270 (to 2730)
      2 -> 3         -1525 (to 2875)          -1733 (to 3267)
      3 -> 4         -1244 (to 3156)          -1413 (to 3587)
      4 -> 5         -1015 (to 3385)          -1153 (to 3847)
[/quote]
o meu no outro dia fez 5100 +/- kuanto ek será com pneu 195/45R16? ia um FR atras d mim a marcar 240... ah calma k o meu carro nao passa dos 200... hahahahah :roll:
