Diferença Entre Ibiza TDi 130 E Cupra
Krubs disse:
Movido.
A maior diferença, está no livrete. Um diz cupra, o outro nao. Tudo o resto, é ultrupassavél.
Não percebo muito de mecânica mas acho que não é bem assim...num de 130 nao consegues mete-lo a 160...caso contrário também conseguias por um manco a 105...é apenas uma opinião posso estar errado...
shipower disse:
Não se consegue por a 160? Como assim?
Sem alterar a electrónica? :roll:
Sim pk pa por um 130 a 160 ou um 75 a 105 basta mexer na electrónica.. nem é preciso mais nada !!
shipower disse:
Krubs disse:
Movido.
Voces levam tudo à letra, e têm concerteza problemas de interpretação. Eu nao disse que havia diferenças, disse que tudo era ultrupassavél. Ou seja é mecanicamente possivel fazer tudo. Quantos 130 já nao andam ai com blocos de Pd150?
(..........) End Of Story
NothingMan disse:
Mexer na electrónica?como assim?explica-te melhor k fikei deveras curioso e com vontade de remexer no meu :twisted:
shipower disse:
NothingMan disse:
U_tiliza o comando "Search" e procura por: Repro , Chip, Box, etc! :wink:
Ibiza_Sport disse:
shipower disse:
NothingMan disse:
exclarecido :) e fikei a saber k repro ; chips é considerado intervenção electronica :wink:
thankx
tiago disse:
Eu como fiabilidade mudo o oleo do meu as 15000
isso é fiabilidade??? ....
20 km/h na mesma relação e mesma rotação é pouco????
o que é para ti muito???
Qualquer motor, QUALQUER se for submetido a altas rotações, tem muito maior desgaste, isso é mais k óbvio...não tou a ver qual a complicação...
o que é para ti altas rotações????
um abraço
pra mim altas rotaçoes sao 1000rpm coisa que um carro a gasoleo n faz :wink:
um grande abraço
Krubs disse:
FRtdi disse:
por acaso tenho alguns conhecimentos de mecanica :wink: Queres fiabilidade compras um mercedes 190d e aquilo faz-te um milhao de km sem problemas :wink:
A diferença de velocidades de caixa do meu Fr stock pro teu stock nao sao diferenças tao grandes de rpms
dou-te um exemplo de um pd130 caixa longa com repro faz em 6a as 3000rpm 180 e o meu em stock em 6a as 3000rmpm faz 160km
E que como tens conhecimentos de mecanica deves saber entao que as mudanças todas nao tem a mesma relaçao!E tb deves saber que existem alguns carros com as tres primeiras relaçoes curtas e as outras mais longas!
Eu como fiabilidade mudo o oleo do meu as 15000 e tu mudas aos qtos?Fazes 15000 com o mesmo oleo?Ai tens um exemplo,queres fibilidade deixas stock :wink:
Se falares-me de stock pra stock,isso nao é tao relativo como disseste,até pk como deves saber cada carro é um carro e um carro nao tem um tipo de vida util defenido,visto que depende tudo do tipo de conduçao que se tem e mtos factores,por isso nao entremos por ai pk tem mto pano para mangas,pk isso é a teoria,mas ambos sabemos que a practica é outra n concordas?
abraço :wink:
Ps:nao estou a discutir ctg mas sim a debater ctg,com o intuito de expressarmos opinioes :D
vamos por partes entao.. se quero fiabilidade compro um 190d, isso nao é argumento nenhum. Se quero mais fiabilidade entao ando a pé..
Estamos a falar de fiabilidade do carro que temos, nao do que os outros podem ter.
Segundo..Nao sao grandes diferenças de rpms? Acabaste de afirmar q ambos as 3000Rpms, vao a 20km/h de diferença. Achas essa diferença pequena?
hummm..
Eu mudo de 7500 em 7500kms, e as vezes de 5000kms em 5000kms. Devias repensar essa muda aos 15000kms, é mt km para 4l e pouco de oleo. Ao fim dos 9000kms o oleo começa a perder as suas qualidades de lubrificaçao.
Cada carro é um caso, mas podemos enquadrar cada modelo de carro nos factores a que ele é submetido e dai tirar certos padroes de durabilidade. E nao ha margem pa duvida que um mesmo motor sujeito a uma vida de baixas rpms dura muito mais do que um sujeito a altas rpms.
Nao vejo a dúvida disto.
PS:
FRtdi disse:
!dou-te um exemplo de um pd130 caixa longa com repro faz em 6a as 3000rpm 180 e o meu em stock em 6a as 3000rmpm faz 160km
Com ou sem repro, a velocidade ás 3000Rpms é sempre os 180km/h num de caixa longa.
Se fores ver o sentido das coisas eu n disse isso como sentido da diferença for mto ou pouca
Disse que um carro com repro as 3000rpm faz os 180km e um fr stock faz os tais 160 as 3000rpm,agora qual é o que é mais fiavel,esse com repro ou o stock :?:
Se dizes que o que disse do 190d n é um bom argumento,essa do andar a pé nem tenho palavras,até pk eu ao menos falei de um carro!apesar do corpo humano ser uma maquina bem mais complexa que um carro,nao tem nada a ver :wink:
eu disse que mudava aos 15 mil mas enganei-me seria aos 12 mil!
E por acaso o meu carro mudou o oleo aos 9 mil,mas o oleo que lá estava ainda estava bom pra chegar aos 12mil sem problemas,apenas se mudou devido a problemas que sao alheios a este post :wink:
FRtdi disse:
Nao percebeste o que ele quis dizer. É que disseste que "se queres fiabilidade compras um 190d" Isso é estupido, é um argumento muito chunga. Um 1.9tdi bem mexido e sem abusos pode ser perfeitamente fiavel. Não digo que seja fiavel como um 190d. Mas acho que a escolha de um carro é feita atraves de compromissos entre os pontos que o utilizador deseja no carro.
Quanto a fiabilidade obtida na diferença de relaçao de caixa. Tu queres-me dizer que, em utilização diaria, um carro com uma relaçao mais longa não é mais fiavel? Se, para andar a mesma velocidade (km/h), o motor nao precisa de fazer tanta rotação, não achas que melhora a fiabilidade do mesmo? Sobretudo falando de motores turbodiesel, que não são muito amigos de rotação...
FRtdi disse:
A "fiabilidade" há de ser parecida. Mas estas a fazer uma comparação injusta. Devias era comparar os dois a mesma velocidade(kmh). Suponhamos os dois veiculos a 160km/h. O sport nao está a fazer menos rotação do que o FR? Então qual é o mais fiavel?
FRtdi disse:
E talvez até fizesse 40.000. Mas se calhar desgastava o motor à grande, embora nao se sentisse nenhum problema. Em termos de oleo, quanto mais curto o intervalo entre as "mudas" melhor.
[/quote]
Ora ai esta alguem que pensa +/- como eu.
Eu baixas tb não tenho necessidade pk pura e simplesmente não faço arranques.. gostava sobretudo de ter um carro agradavel de conduzir e com alguma ponta. Também não tenho necessidade de ter 200cv ou mais.
Eu estava a evitar ao maximo investir em hardware.. mas tou a ver que para ter algo em condicoes e com fiabilidade... terei de me render às evidencias... :roll:
Haja €€€ para as mods :wink:[/quote]
Subscrevo...também dou pais importência a ponta qe a arranque que praticamente fode mta pneu...
TaFdEr disse:
FRtdi disse:
FRtdi disse:
FRtdi disse:
Isto parecem as comadres :p até tem advogados de defesa e tudo :D
Nao percebo pk axaste chunga a comparaçao,visto q sao ambos diesel e com a mesma cilindrada,apenas os 190 d nao tem turbo q é logo mais uma vantagem para ele!mas se axaste chunga temos pena :wink:
Qto ao oleo é um bocado diferente um intervalo de 9000km-12000km do que 9000km-42000km
E isto de fiabilidade é tudo mto relativo,até pk cada carro é um carro,pk há ppl com as historias e afins que o meu aguenta isto e fez isto e tem isto e aquilo e está mta bom,mas esquecem-se sempre de contar a vertente negativa!
Mas lá tá nao vou discutir fiabilidades com mais ninguem,apenas desejo sorte a todos com os carros,pk afinal aquilo que fazemos agora aos carros é dps aquilo que eles dps nos dao no futuro :wink:
Eu como tenho o carro apenas como meio de transporte nao tenho necessidade de me estar a alongar por coisas que sinceramente nao é algo q me interesse mto!apenas expressei a minha opiniao e aceito a vossa,se querem aceitar a minha opiniao mto bem senao querem mto bem a mesma,mas que isso nao posso fazer :wink:
FRtdi disse:
TaFdEr disse:
FRtdi disse:
FRtdi disse:
FRtdi disse:
É, qdo há mais do que uma pessoa que diz kk csa que nao concordes são comadres, e advogados de defesa.
As opiniões sao sempre aceites, afinal de contas isto é um forum publico ;)
Factos, no entanto são indiscutiveis.
Eu explico. Os carros turbinados têm uma tendencia chata para se tornar menos fiaveis. Dái que geralmente não se comparam N/A (raras excepções) com carros sobre alimentados de igual cilindrada. Os SDI tb duram e duram...
claro que é bom ser assim :D
relativamente ao serem comadres o teu argumento se eu só viesse ao forum á uma semana ainda concordava ctg mas como já venho á mais que uma semana,e tenho olhos na cara... :wink:
epah mas se te fez confusao a minha opiniao eu dou-te a medalha e o champanhe nao te preocupes :wink:
FRtdi disse:
Eish, isso é tudo mau perder? Contrariam e é atirar logo os brinquedos para a areia...
Whatever...
Cá vai uma explicação...tendo um carro uma relação de caixa mais longa e outro carro com o mm motor mesma cavalagem mas uma relação de caixa mais curta....é claro que imaginemos o de caixa longa vai as 3000 rpm's a fazer 180 km/h e o outro as mesmas 3000 rpm's vai a fazer 160 km/h pronto até aqui tudo bem...agora aceleremos esse carro de caixa com relação mais curta até aos 180 km/h e imaginemosque têm que fazer 600 km's seguidos...e aqui fica a questão qual destes carros terá maior desgas-te :?:
:arrow: Aqui fica a resposta...o carro que tem a relação de caixa mais curta e que teve que acelerar até a esses mesmos 180 km/h vai ter um maior desgas-te...ambos stock.
Pensso que seria aqui que o Krubs e o TaFdEr queriam chegar...corrijam-me se estiver errado. :wink:
Apenas a opnião de um leigo.
