[AJUDA] Carro não pega
ja verificaste os fusiveis todos?
e que ha um fusivel k n deixa por o carro a trabalhar
ja me aconteceu como te falei..
ve tambem a came se nao ta ao contrario...
Ponto da situação:
Rectificou-se na totalidade o ponto do motor, bomba injectora, e nada, continua a mesma coisa.
O motor roda na perfeição, com muita força, mas o gasóleo definitivamente não quer andar pro motor.
O raio do barulho que costumava fazer quando dava á chave desapareceu, e sem saber o porque de esse barulho não dar, nunca vai pegar...
Tem algum problema em alguma válvula ou coisa do género, e não aparece erro nenhum no VAG.
Estou a deprimir com a situação...
Faz um chante no 109, poem um fio de cobre a ligar as laminas do relé, ficas com o relé direto e poen o rele no sitio dele e da a chaves
Eu verifiquei os fusiveis, e realmente tinha lá uns queimados, mas todos tinham a ver com a iluminação, mas mesmo assim vou trocar, assim tenho a certeza que o problema não é daí.
A cam está na posição correcta, já se verificou isso tambem amigo...
Eu acho que do relé não deve ser amigo, pois foi a primeira coisa que experimentei, com outro relé, e continua a não dar sinal de vida...
Eliminast aquele veio q t disse?
Não o fiz ainda amigo, ontem só deu mesmo tempo pra rectificar o ponto do motor.
Então só basta desapertar a válvula e tirar o veio e tornar a montar a válvula?
O carro pode andar sem o veio?
vag com vistes os erros em que campo??
Vi os erros no VAG sim amigo, aparecem no Adress1 referente ao motor, mas apago-os, volto a dar á chave, e depois já não aparece erro nenhum...
Só porque sou um gajo chato, eu via o alarme
Não sei é como posso verificar isso :S
Sim pode andar sem o veio mas so provisoriamente
Confirma-me só, é esta a válvula, certo?
Exacto amigo e isso mesmo. Como t disse so desapertar esse fio desapertar a valvula e tirar o veio volta a apertar tudo e testar
Vou testar hoje á noite amigo.
Então é esta a válvula que faz barulho quando dou á chave?
Deus queira que resulte...
foste ao campo do imobilizador??
Não amigo, como não apareceram erros nenhuns, não fui a esse campo.
Qual o adress do imobilizador?
Sim amigo estou de acordo contigo mas ao tirares os veio q esta la dentro mesmo sem os 12v na valvula o gasoleo passa e se tudo estiver ok o carro trabalha
Amigo essa valvula e um eletro iman ou seja so funciona quando chega os 12v mas se a bobine no interior estiver danifica nao consegue criar o campo magnetico para puxar o veio para cima mesmo que tenhas corrente
Pessoa, quero informar que a Ibiza ressuscitou :p
Apenas era o gasóleo que fez retorno, e conseguiu com que eu esgotasse a bateria do carro 3 vezes, não querendo acreditar que fosse esse o problema.
E engraçado que deixou mesmo de fazer aquele barulho que fazia.
Enfim, o que interessa é que já trabalha.
Agradeço a toda a gente que me tentou ajudar.
Grande abraço a todos!!!
