AC SEAT Ibiza 6k2
Boas pessoal ,eu tenho um Ibiza 6k2 sem ter AC , e gostava de fazer esse upgrade no carro . Alguém me sabe dizer se isso é possível e mais ou menos os custos ou pecas que tenho de comprar ? Agradeço a todos pelas respostas/ajudas ;)
Enviado do meu bq Aquaris 5.7 através de Tapatalk
Sim, é possível. Eu montei no meu carro. Dá uma vista de olhos no meu projecto. Tenho lá explicado o que necessitarás.
boas amigo ,estive a ver ,e realmente da ,com um pouco de trabalho ,consegues me dizer mais ou menos os custos que tives-te ?
Se nao estou em erro tambem estao valores la no projecto dele, mas ele fez uma grande parte do trabalho, se entregares a fazer o trabalho a alguem conta ai com uns 1200€ ja com tudo prontinho, e isto dependendo do preço a que compres o material.
Eu tambem montei no meu na mesma altura que o Martins mas entreguei o trabalho para outro fazer e foi mais ou menos dentro disso que paguei.
A mim ficou-me por menos de 700€. Mas fiz grande parte da montagem em casa. Se fores para a frente com a montagem dou-te um conselho que te vai ser útil. Tenta arranjar um carro com tudo completo e com o mesmo código de motor que o teu. Saca-lhe todo o material incluindo a cablagem principal do motor. Se conseguires trazer a parte electrica completa a montagem é super simples. Se optares pelo A/C manual, basta fazer transplante da cablagem do motor e peças necessárias e depois fazer uma pequena adaptação na cablagem da soufagem. Se fores para climatronic aí a coisa já se complica um pouco, mas nada que não se faça.
O material dos carros com climatronic é igual aos carros sem climatronic, incluindo a cablagem de motor. A soufagem de um carro com climatronic também é simples de adaptar para A/C manual.
Não sei se viste, mas estive a colocar algumas fotos que tinham sido apagadas no meu projecto.
então e conseguidas me fazer uma lista mais ou menos do que e necessário para montar o AC ? assim era mais fácil para mim ,comprava tudo e arranjava alguém que me montasse tudo
Assim de cabeça precisas de:
- Compressor
- Tubagens de A/C completas com evaporador, sensor de pressão, etc
- Radiador de A/C
- Ventoinhas (Dupla)
- Soufagem completa
- Comandos de soufagem com botão de A/C
- Suporte do motor (o do alternador)
- Correia do alternador
- Polia reversora
- Relé do A/C e respectivo suporte- fica por baixo da bateria
- Sensor anti-congelamento - fica junto ao filtro do ar
- Tubagens da bomba de direcção assistida
Para além disto tens de contar que tens de trocar o óleo de direcção, e carregar o A/C.
Isto para um A/C manual. Se quiseres instalar climatronic precisas também do rádio, cablagem da soufagem com climatronic, soufagem com Climatronic (ou alternativamente soufagem de A/C manual mais sensores de temperatura e resistência da soufagem), sensor de temperatura com ventoinha que fica por baixo do volante e sensor de temperatura exterior.
- Compressor
- Radiador de A/C
- Soufagem completa
- Polia reversora
Esqueceste-te das cablagens como ja tinhas mencionado mais a cima, tirando isso penso que esteja tudo tambem :)
Nao é propriamente uma coisa simples de se fazer, mas tambem nao é nenhum bicho de sete cabeças como muitos diziam, o mais dificil esta em arranjar um carro com tudo completo ainda por desmontar e ainda por cima com o mesmo codigo de motor, mas tambem se o motor nao for o mesmo codigo nao ha problema, o electrecista faz a cablagem a parte so para o AC que foi como fiz no meu.
O importante é que seja de um tdi para um tdi, ou sdi para sdi e por ai fora, nunca aplicar por exemplo de um sdi num tdi ou vice versa.
pois o difícil vai ser arranjar um completo . tirem-me la uma duvida ,que eu não tenho a certeza ,e preciso desmontar o tablier?
Com calma arranjas, nao te precipites se nao te agradar o estado do material.
Obvio que sim amigo, tens de trocar a tua sofagem completa por uma com radiador de AC etc, a tua salta fora e entra a nova...
Aproveita e mete isolamento acustico no painel corta fogo quando a tiveres fora e substitui todas as esponjas da sofagem por novas e mais consistentes porque as que vem de origem desfazem-se ao fim de algum tempo e depois andas anos a levar com bocadinhos nos olhos quando ligas a sofagem xD
pois e melhor xD e que nesse estado esta o meu neste momento ,e nem ar condicionado tenho xD então e nenhum de vocês os dois ,que estão aqui felizmente a ajudar-me ,não sabem de nenhum carro pelos vossos lados que tenha o que preciso não ?
Sim Korn, esqueci-me da cablagem. Pode não parecer mas é importante, pois facilita em muito a montagem. A cablagem convém ser de um carro igual. O restante material não necessita de ser de uma motorização igual. Convém é ser de um 6K2 diesel, porque o sistema nos carros a gasolina é diferente. Eu por exemplo no meu meti um compressor de um Bora e um comando da soufagem de um Golf IV. O Bora tinha apenas 90 000 Km, enquanto que o Ibiza quase 200 000.:D
Então dei-te a papinha toda feita e não foste ver? O Korn entretanto já te respondeu
Amigo fala com o hugo costa, foi ele que vendeu o meu material todo e volta e meia tem 6k2 completos para venda
Essa da cablagem nao me esqueço, na altura quando fui buscar o material nao trouxe as cablagens porque era tudo de um motor ASV enquanto que o meu é um AGR, o electrecista disse que nao havia problema porque as fazia e fez e muito bem feitas que nem da para perceber que nao sao OEM, mas se as tivesse tinha facilitado muito trabalho.
Quanto ao AC poder ser de qualquer diesel é que nao sabia dessa, pensava que os compressores de um SDI eram diferentes de um TDI mas sendo assim aprendi outra nova :)
Quanto aos comandos, penso que dos boras, passats, polos tambem sejam compativeis desde que sejam da serie do ano 2000 e sejam manuais, mas isso é uma questao de comparar lado a lado e desmontados.
So sei que o meu AC é usado o ano todo, de verao uso noite e dia e sempre impecavel, ficou um pouco caro no meu caso, mas sem duvida nenhuma que foi das melhores coisas que lhe fiz ate hoje :)
As cabelagens e que esta difícil arranjar ,mas o resto das pecas esta a ser rápido . Tenho de falar com o electricista a ver se ele me faz a cabelagem . o compressor do ar condicionado acho que vou usar de uma carrinha 2.5 TDI da Nissan . deve ser servir não pessoal ? :p
Nao te metas nisso amigo, o compressor é aplicado num suporte especifico VW onde posteriormente ira ser aplicado ao mesmo suporte a bomba de gasoleo, alternador e etc, apenas inverte a posiçao de todos esses componentes depois de aplicado o suporte.
Arranja um ibiza com AC ainda por desmontar, nao te metas em atalhos senao vais te arrepender profundamente e ta sujeito a ficar-te caro, nao vas pelo que os sucateiros te dizem porque eles querem é vender material e o cliente depois que se desenrasque.
Mas isto é apenas a minha opiniao porque tambem ja passei por elas ;)
Sim, no meu caso a cablagem facilitou-me imenso o trabalho e há ainda a vantagem de ficar tudo ligado como de origem. Originalmente, para além da ligação ao compressor e ventoinhas, o A/C é ligado a um pino da centralina e que faz a compensação das RPM quando se liga o A/C.
Não inventes. Faz como o Korn te disse tenta arranjar um carro com tudo montado. Se comprares tudo junto no fim poupas uns trocos valentes e no caso de te faltar alguma peça, tens sempre onde ir buscar. Mas é só uma opinião.
