VW Scirroco 2.0TSi - CHIP-FUSE.PT
Boa noite,
Como nunca apresentei cá um gasolineiro cá vai um. Primeira experiência em MED17.5. Gostei para já... :)
Este carro é francês e diz o dono que é a versão TSi 210cv.
Original mediu 201cv / 288Nm.
Está no dyno o teste stock e modificado.
O teste:
O Scirocco ficou bruto e o meu amigo ficou todo contente, esta semana ja vai pa franca com mais cavalos :)
Obrigado Nuno por abrires a porta mesmo estando de férias, foste um fix ;)
Que turbo é que isto usa stock??? O turbo é limitação para o ganho de cv's ou com mais tempo consegues sacar muito mais?
Como ficou o AFR?
Como ficou o AFR?
Turbo: IHI K03.
AFR: Ficou o mais proximo possível da estequeometria. 14.2:1 @ 6000rpm.
Este ainda tem catalizadores... por isso cuidado com a mistura...
Pensei que fosse K04, nesse caso terias muito mais margem para progredir...
Sendo esse um motor de injecção directa, a cargas parciais deve muitas vezes funcionar com misturas muito pobres, por acaso a fundo pensei que terias uma coisa do tipo 12.x:1 ou algo parecido ... Mas não faço mesmo ideia de como se comportam estes motores.
Entrando num campo mais preciso, um catalizador tem uma eficiência próxima dos 95% para um AFR na ordem dos 14.7:1. Daí eu referir que a mistura corre práticamente para Lambda=1.
Eu fiz a observação que fiz, com um sentido, é que nos 1.8T (não são injecção directa) nos testes em que o banco tem sonda de AFR é normal ver AFR perto de 12 a fundo, posso-te enviar alguns exemplos disso.
Por isso em pensava que nesse era igual a fundo, sabendo que a cargas parciais esse carro usa AFR bem acima de 14 (ao relanti chegas a ver o valor de lambda igual a 2 o que seria o dobro de 14.7 senão estou em erro). Daí na linha de escape ter um acumulador de NOx devido ao aumento dos NOx por usar mistura pobre a cargas parciais.
O teu banco faz a leitura dos valores de AFR durante o teste e no fim gera gráfico?
O meu banco não faz leitura do AFR, só o LPS3000. Contudo tenho todo o equipamento para análise do que quiser. Uso wide-band para qualquer carro a gasolina entre outros.
Com o vag-com, nesta MED17, também consegues analisar muitas entradas/saidas.
Já desde a ME7.5 desde que o carro tivesse wideband que dava para ver os valores de lambda, infelizmente o meu carro não tem disso e vou ter que montar um sensor wideband para saber a quantas ando....
Há por aí uns equipamentos muito práticos e com grande feedback da Innovate mas é caro de mais para o uso que lhe quero dar, afinal para mim é só para saber que a mistura está de acordo com o que quero.
Passa em off-topic e vez lá o projecto que estou a desenvolver. Uma wide-band para esses casos.
Na ME7.1.1 até creio que usa Narrow-band. A leitura é feita só até x rpm vs close loop.
Vou dar uma vista de olhos e agora descobri que certos manometros da Innovate têm saídas analógicas para simular o sensor narrow band, logo pode-se aplicar um sensor wide band que vem com o kit e depois usa-se uma saída analógica para dizer à ECU os valores de lambda que estão a ser lidos...
Agora vou ver o que andas a inventar ;)
