Vp110 - temperatura do oleo
Boas pessoal, ja que o meu carro ta no estaleiro aproveito para fazer outra questão, o meu desde a uns tempos depois de ser reparado umas coisas tipo n75, tubos de gasoleo e coisas desse género, sempre aquece a temperatura do óleo nao sei se foi coincidência ou nao, ou seja, se eu andar normal dentro da cidade ele normalmente esta a 90/92/94 graus, se andar em Autoestrada esta a 98 graus normalmente, se andar a puxar vai ate aos 106 vai variando mas anda nesses valores, o que acham que pode ser?
Não pode ser nada. São valores normais do óleo.
Enviado através da minha secretária usando máquina de escrever
No meu caso, em condução normal, e mesmo em AE a 110/120, dificilmente chega aos 90.
Boas
No meu caso, e nao sei se os valores estao certos, mas faz no max 80º em AE a puxar e 60 e tal em cidade...
O carro está a ir aos 90 graus? Tens isso a andar directo. Termostato
Eu fazia isso Kuando andei sem ele
