Ventilação não funcionna, climatronic a piscar
Boas pessoal,
Ontem acontesseu-me o seguinte:
De manhã com o frio que estava, ligei a ventilação (no máx.) para aquecer mais rápido o carro.
durou ca. 2min. e a ventilação desligou , continuando a climatronic ligada.
Desligei o carro e voltei a ligar (com a ideia de fazer um reset) mas não resultou, o que consegui constatar,
foi que o ecran da climatronic ficou a piscar durante ums poucos segundos.
Decidi ligar ao VAG-COM e ele indica o seguinte:
- Erro N° 01273 (ventilação V2) 000
Já alguem teve este problema? Ideias para resolver?
faz o truque descrito aqui neste topico e vê qual o erro que aparece no ecrã
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=99032
Não me lembrei de lair ver. Mas com o VAG-COM j´descobri o problema.
Foi o motor (ventilador) que faz circular o ar que queimou.
Não desejo a ninguem este problema.
Para tirar o motor fora e meter um novo (só pelo porta luvas), trabalho lixado.
Max j´est reparado, é o que interessa. Gostava de ter metido aqui umas fotos mas nõ me lembrei mais.
Boas pessoal,
boas.. sim eu ja tive esse problema.. no meu foi no fusivel da ventilaçao, troquei e em pack. n sei se vai ajudar mas.. tenta ver. abraço
No meu foi mesmo o motor (ventilador) que queimou.
desmontei-o e pegei no multimetro para medir a resistência e ao rodar o motor
manualmente vi que havia sitios onde fazia curto-circuito. Encomendei um novo (140€ fdx!) e instalei.
Agora j´está bom.
Quais são os passos para chegar a esse motor? Eu estou com um problema no climatronic há muito mas ainda não consegui resolver. Os erros são:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
010 - Open or Short to Plus
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Aqui vai:
1. Desmontar a porta do porta luvas
2. Desmontar a parte interior do porta luvas (a parte de cima, aparafusada com 6 parafusos)
3. Depois desapartar estes 3 parafusos que seguram a parte inferior do porta luvas
4. Agora vem a parte mais fodida, é perciso desmontar a barra em forma de "U" que segura o porta luvas para poder acceder ao ventilador.
São 2 parafusos (acho que é torx 25). (o pior é la metê-los outra vez!)
5. Finalmente só falta desapartar o ventilador e desconectar duas connectores (um que está no ventilador e outro (azul) mais distanciado. Para encontrar esse connector, basta seguir o cabo que passa por cima do ventilador.
Espero ter ajudado. Esta intervenção é para um Ibiza 6L ou Cordoba.
Bem, eu tenho ventilação por isso não é disso certo? O meu problema julgo que está no motor das comportas dos difusores que ficam acima do rádio. Pelo menos é de lá que ouço uns barulhos estanhos quando rodo a chave.
Pessoal no meu ouço um barulho tipo alguma ventoinha a bater dentro do tablier quando ponho mais de meio a velocidade do ventilador, o que será?
Tira o filtro fora, e ve se não tens la nada dentro que possa estar a lixar o ventilador.
Ao tirares o filtro fora consegues entrar com a mõ e apalpar. Nõ ligues a ventilação.
Boas, eu tenho um 6l e a minha ventilação liga mas não deita ar por lado nenhum já me disseram que poderia ser os flaps que não encaminham o ar correctamente, mas de vez em quanto deita ar no lado do pendura mas não deita nem para os pés, men para o vidro nem para mais lado nenhum, o ecra do climatronic fica a piscar quando ligo ou desligo o carro não sei o que poderá ser alguem me ajuda?
