valvula no tubo do intercoler!
disseram-me q era o senssor de pressao absoluta... nao sei o q é isso mas!!
axam q pode influenciar o andamento do carro?
Pois só que o meu prob já está resolvido...
Tinha a ficha que liga nesse sensor ligado aos injectores e o dos injectores a esse sensor.
Ou seja pujança nada....
Boa Sorte para a resolução desse prob, andei 1 mês e tal a ver o que era...
ker dizer... o teu problema era essas duas fixas trocadas??
o do meu irmao "eram" varios... tinha a valvula n75 (a do turbo) meio pifada, levou maf nova e rectificaram a geometria do turbo pq estava meio presa... o carro melhorou mt mas msm assim ele continua a dizer q nao esta como estava dantes!!
axas q é boa ideia ele tirar o OC e o tubo e dar uma limpesa com gasolina akilo tudo?!
Aconselho vivamente... eu no meu caro senti melhorias... tipo, respirava melhor... pois o tubo que sai do turbio até ao IC vai escorrendo óleo, juntando-se todo na entrada do iC, penso que deve estrangular um cadito nada de mais, mas o suficiente pa perder alguma coisa.. penso eu de q....
Cumps,
BTW se necessitares de passos para tirar só o necessário, Pm to me... :D
Cumps,
ok... em principio nao deve haver crizes... ele e o meu tio a pouco tempo tiraram o turbo e foi na boa... se tiverem dificuldades com o IC depois PM-you :)
thx
valvula
essa valvula é para regular a pressao de turbo.eu tive um problema desses numa SHARAN a carrinha so andava em alta e baixa nao andava.a valvula nao da para limpar.substitui a valvula e nunca mais tive problemas.
