Vag-com
boas pessoal..hj liguei u vag a minha ibiza 6k gttdi 110 .... e apareceram us seguintes erros...
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 EK
Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1438
Coding: 00002
Shop #: WSC 06406
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AC
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16707
Shop #: WSC 06406
2 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0209537 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
pessoal uma ajuda visto k ainda sou um rookie nestas andanças do vag
abraços i boas curvas
O erro 65535 - Engine control modul (ECM) defective. Penso que seja problemas com a ECU, até que se tentares apagar esse erro , ele volta logo automaticamente. Conheci uma pessoa que lhe dava esse erro e deixou andar e nunca teve problemas. Em relação aos outros, não faço a mínima ideia.
Espero ter ajudado.
Boas
Verifica também a ligação do airbag lateral do lado do condutor.
Pode ser algum problema de ligações, ou má ligação da ficha. :rolleyes:
Boas
boas amigoo..eu tenho outro volante... i como tal nao tem airbag..tem a ficha desligada..deve ser o dito erro..mas o k me preokupa é u avanço da bomba..visto k foi rectificada a pouko tempo i foi me dito k foi posto mesmo no ponto...
abraços i obrigadoo!:respect:
