Vag-com no windons vista
ois ppl eu tenho um portatil com o sistema op VISTA e a situaçao e a seginte tenho o cabo OBII o programa da VAG-COM Release 409-1 e nao consigo instalar os drives do cabo o cabo kem me forneçeu foi o MDS, alguem conseguio por o programa a bombar no vista?? presiso de umas dicas abraço ppl
Provavelmente, tens que ir:
Iniciar->Painel de controlo->Contas de Utilizadores->Activar ou Desactivar o controlo de conta de utilizador, desactivas e reinicias a máquina, e já deves conseguir instalar, embora quando estiveres a instalar, provavelmente, irá aparecer uma janela a vermelho, a dizer que esse driver não está digitalmente assinado, bla, bla, bla, caga nisso e instala e já deve resolver.
O VAG-COM 409.1 não funciona no VISTA.
Esta la no meu post dos cabos.
O fabricante do VAG-COM so tem funcionamento com o VISTA a partir das versões 7XX do vag-com.
Isto e para carros com o sistema can.bus.
Will VAG-COM work on Windows Vista?
We have been testing on Vista since December of 2006. Version 7xx of VAG-COM fully supports Vista (both Vista-32 and Vista-64) with a Vista-aware installer and appropriately signed USB drivers. Release 704 can be downloaded here.
We will not support any older versions of VAG-COM on Windows Vista. If you get a new PC with Vista already on it, or you upgrade an existing PC to Windows Vista, you should plan to use version 7xx.
All interfaces Ross-Tech has sold in since February of 2004 are compatible with Version 7xx, as are many sold before then. If you have an older Ross-Tech interface which isn't compatible, or you're a registered user with a 3rd-party interface, upgrades are available here.
e isso mesmo som com essa versao e qu eda no vista as outras nenhuma da
