VAG COM mais actual
Boas pessoal, o meu vag-com já está a ficar desactualizado, que versao aconselham que dê para o maximo de nr de carros possivel?
Esta versão dá para por os vidros a subirem á distancia, com o click do comando?
Não, a versão que dá é o VDS e para alem de ser cabo para porta de série, a aplicaçao trabalha em DOS, depois tens o KW1000 (custa cerca de 50€) e faz-te a programaçao somente 1x.
nao percebi nada disso, sou um nabo (cabo porta de serie?? trabalha em DOS??), o vag com nao da mesmo, ou a ultima versão é que não faz isso?
O cabo VAG COM é somente de diagnóstico e uma ou outra alteração no coding.
O que diz q fecha os vidros qdo chove, é para carros com sensor, que se pode programar.
Para fechar os vidros, com o comando do carro, terá de ser com o VDS e cabo esse que funciona em ambiente DOS ("sistema operativo" antes de o windows ser lançado, falo de windows 3.11, isto em 1980's inicio de 90's, e porta de serie é a "antiga" USB), eu em breve vou fazer essas programações, dos vidros a fechar com comando do carro, falta-me só uns pormenores.
Esclareceu a dúvida? Se não diz à vontade.
Eu pergunto isso da versão por causa disto, mas como nem tudo e verdade,
http://lisboacity.olx.pt/vag-com-11...-cabo-de-diagnostico-de-avarias-iid-435756752
(neste anuncio, o vendedor diz la que da para fazer isso dos vidros com o comando, esta lá mais abaixo), so se for treta para vender,
já agora se é que isto acima é mentira, para as restantes funções aconselham me o Vag-Com 12.12??, é para ser usado no meu carro
Seat Ibiza6l de 2002
Para o teu carro, qualquer versão do VCDS serve. As funcionalidades extra que o VCDS-12.12 apresenta relativamente por exemplo ao VCDS-9.12 são para carros que apareceram entretanto no mercado.
O vendedor do cabo, não está a mentir. Apenas não refere é em que carros é que essas funções são possiveis!!
Penso ter percebido tudo :|, para usar esse cabo, tenho de ter um adaptador de ficha certo? uma vez que a que tenho no carro é OBDII, certo?, em principio dá para programar num windows 8 ou 7, desculpa as "chatices", mas um gajo não sabe xD
Se fizeres e quando fizeres, diz me, para saber se foi facil, alguns problemas que possam haver, para estar já preparado
ok percebi, obrigado
Já muita gente fez isso de colocar os vidros a abrir e fechar com o comando. Inclusivé eu próprio. Não tem nada que saber.
Não funciona em todos os ibizas 6L!
Apenas é necessário usar um PC com DOS. Algo que quem nasceu na década de 90, dificilmente deve ter usado :D
Ou seja, além do cabo, que está me a ser dificil de encontrar um, tb tenho de arranjar um pc desses, esse sistema é aquele, que e tipo linha de comandos?? Se é tenho um, mas nao existe nenhuma maneira de o usar num pc actual?
SIm, é em linha de comandos, mas tem d correr nativo, nao podes correr através da linha de comandos quando dentro do sistema operativo, e tem de ter porta de serie, por norma sao portateis datados de 1997-2001/2 possivelmente, sao complicados de encontrar, e a maior parte está avariada.
Por sorte tenho 2, um deles so liga quando lhe apetece, e o outro está em estado razoavel d funcionamento, que é o q estou a usar para tais programacoes
Ainda há portáteis com porta série nativa. São é da gama empresarial!
Sent from my ST25i using Tapatalk
