VAG-COM Ibiza 6L
Tópico em 'Electrónica / VAG-COM' iniciado por fabregas, 4 Ago 2018.
  1. fabregas
    fabregas
    Desde:
    18 Jan 2010
    11 791
    Gostos Recebidos:
    1 288
    Este guia resulta da pesquisa e recolha de informação espalhada pela net e testado no ibiza 6L.
    Qualquer versão do programa vag-com serve para estes procedimentos.
    Recomendo que antes de alterarem qualquer valor apontem o valor original.
    Não me responsabilizo por danos causados nos vossos veículos.
    * VISUALIZAR OS KM DO CARRO *
    aplications » display EDC15 milleage » read
    (em alguns carros não se consegue ver)
    testado
    * PISCAS CONFORT *
    select » 09 cent. elect. » adaptation 10 » canal 6 »
    alterar o valor de 3 para 5 » test » save
    (não funciona nos tdi 130 sport)
    testado
    * DUREZA DA DIRECÇÃO *
    select » chassis » 44 steering assist » coding 07 »
    em "software coding" alterar o valor » do it
    pode-se aplicar os valores 10111, 10121 (fr), 10131, 10141, 10151, 10161(cupra), 10171, 10181
    testado
    * RESET DOS INTERVALOS DE SERVIÇO *
    select » 17 instruments » 10 adaptation » canal 2 »
    se já temos a indicação de serviço a aparecer no quadrante teremos o valor 1 neste canal
    alteramos para 0 » test » save
    1 = revisão
    0 = reset
    testado
    * FECHO AUTO AOS 20KM/ ABERTURA AO RETIRAR CHAVE IGNIÇÃO OU EM CASO ACIDENTE *
    select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 3 AUTOLOCK e canal 4 AUTOUNLOCK
    1 = activado
    0 = desactivado
    testado
    * ABERTURA/FECHO COM SINAL DOS PISCAS E APITOS *
    (apitos apenas para carros com alarme de origem)
    select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 6 a 9
    canal 6 - abrir com 2x apitos
    canal 7 - fechar com 1x apito
    canal 8 - abrir com 2x piscas
    canal 9 - fechar com 1x piscas
    1 = activado
    0 = desactivado
    testado
    * MONITORIZAÇÃO INTERIOR DO ALARME (SENSORES VOLUMÉTRICOS) *
    select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 5
    1 = activado
    0 = desactivado
    testado
    * ACTIVAR CRUISE CONTROL *
    (após a instalação das manetes com a função)
    select » 01 engine » login 11 »
    em "login code" colocar 11463 » do it
    para desactivar colocar 16167 » do it
    measuring blocks » group 006 »
    no rectângulo "cruise control" irá aparecer a indicação:
    0.0 - com cruise control instalado em OFF
    1.0 - com cruise control instalado em ON
    255 - sem cruise control instalado
    testado
    * TEMPORIZADOR DO AQUECIMENTO DOS RETROVISORES *
    select » 09 cent. elect. » 10 adaptation » canal 3
    alterar o valor de 0 a 254 minutos » test » save
    testado
    * ESCOVA TRASEIRA AUTO *
    select » 09 cent. elect. » coding 07 »
    em "software coding" colocar 08332 » do it
    (de origem em alguns carros depois do restyling,o valor não é igual para todas as versões)
    (funciona em mancos, 130 sport, fr, cupra)
    testado
    * CONSULTAR E APAGAR ERROS NUM MÓDULO ESPECIFICO *
    select » por exemplo módulo 15 airbag » fault codes 02 »
    se apresentar algum erro para apagar fazer "clear codes 05"
    testado
    * CONSULTAR ERROS EM TODOS OS MÓDULOS *
    auto-scan » selecionar o modelo do veiculo » start
    testado
    * AUMENTAR/DIMINUIR O RALENTI *
    motor quente e a trabalhar ao ralenti
    select » 01 engine » 10 adaptation » canal 1(gasolina) ou canal 2(diesel)
    alterar o valor entre 124 a 132 nos motores a gasolina
    subir ou descer o valor base 32768 (903rpm) nos motores diesel
    testado
    * DESBLOQUEIO SELECTIVO DAS PORTAS *
    select » 46 central conv. » coding 07 »
    veiculo de 2 portas:
    valor 00064 - 1 toque abertura porta condutor, 2 toques abertura todas as portas
    valor 00065 - 1 toque abertura todas as portas
    veiculo de 4 portas:
    valor 00256 - 1 toque abertura porta condutor, 2 toques abertura todas as portas
    valor 00257 - 1 toque abertura todas as portas
    testado
    * COMPATIBILIDADE DOS COMANDOS DAS CHAVES *
    select » 46 central conv. » measuring blocks » group 13 immobilizer
    em 3 rectângulos aparece "NO VALUE"
    carregamos durante 3 ou 4 segundos no botão de abrir da chave que queremos saber se é compativel
    nos 3 rectângulos veremos "OK" se a chave for compativel ou "NOT OK" se não for
    testado
    * ESTADO DOS SWITCHS DAS FECHADURAS DAS PORTAS *
    select » 46 central conv. » measuring blocks » group 10 door contact switchs
    no rectângulo "DRIVER DOOR CONTACT" e no "PASSENGER DOOR CONTACT" irá aparecer a indicação
    de "DOOR OPEN" ou "DOOR CLOSED" conforme elas estiverem
    testem abrindo e fechando as portas
    também podem confirmar se as portas estam a trancar ou quais as que estam trancadas naquele momento no group 9
    testado
    * POSIÇÃO DA ÁRVORE DE CAMES *
    select » 01 engine » measuring blocks » group 4
    no rectângulo "SYNCHRO ANGLE" será apresentado o valor numa escala de -3/3
    segundo informação do user black demon os valores deverão ser:
    Ibiza PD130 2002 (ASZ) - 0.0 / 0.6
    Ibiza PD130 2007 (BLT) - 0.0 / 0.5
    Ibiza PD160 2007 (BPX) - 0.0 / 0.5
    testado
    * LIGAR/DESLIGAR A VÁLVULA EGR *
    em "enter login code" colocar 12233 » do it »
    10 adaptation » canal 3 »
    em "new value" colocar 32768(ligar) ou 33768(desligar) » test » save
    (a ecu varia o valor para 33638 )
    testado
    * AUMENTAR DÉBITO GÁSOLEO NO ARRANQUE *
    em "new value" colocar 33250 ou valor até 33268 » test » save
    testado
    * ALTERAR MAPAS NA CENTRALINA *
    select » 01 engine » coding »
    alternar entre mapa 00102 e mapa 00105
    não testei
    * DESLIGAR AIRBAGS *
    select » 15 airbags » 10 adaptation »
    canal 1 - airbag do passageiro da frente
    canal 2 - airbag do condutor
    canal 3 - airbag lateral do passageiro da frente
    canal 4 - airbag lateral do condutor
    canal 5 - pré tensor do cinto do passageiro da frente
    canal 6 - pré tensor do cinto do condutor
    1 = desactivado
    0 = activado
    os canais continuam com mais airbags e tensores
    se desactivarem os airbags e tensores irá aparecer erros no modulo indicando "resistance too low" e o aviso luminoso no quadrante e na consola junto ao porta copos ficaram a piscar
    testado
    * PROGRAMAR UM NOVO COMANDO A DISTÂNCIA *
    select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 1
    em "stored value" teremos 1
    em "new value" colocamos 1 » test » save
    carregamos durante 3 ou 4 segundos no botão de abrir da chave que queremos programar
    o veiculo emitirá um apito como confirmação
    se queremos programar outro comando dispomos de 15 segundos para o fazer repetindo os passos anteriores
    não testei
    * ACTIVAR LAVA FARÓIS *
    (após a instalação da bomba e relé de acionamento)
    em "software coding" somar 256 ao valor apresentado » do it
    adaptation 10 » canal 8
    valor 1 - funciona sempre ao lavar o vidro com os faróis ligados
    valor 2 - cerca de 1 minuto e 15 segundos até voltar a funcionar
    valor 3 - cerca de 1 minuto e 45 segundos até voltar a funcionar
    valor 4 - cerca de 2 minutos e 30 segundos até voltar a funcionar
    valor 5 (standart) - funciona a primeira vez ao lavar o vidro e volta a funcionar ao fim de 3 ciclos de lavagem do vidro
    testado
    * DELAY DAS ESCOVAS LIMPA VIDROS *
    select » 09 cent. elect. » adaptation 10 » canal 7
    valor standart - 5 segundos
    alterem o valor » test » save
    sempre que lavamos o vidro quando as escovas param existe um tempo de espera (delay) até que fazem uma ultima passagem
    testado
    * ACTIVAR NIVELADOR AUTOMÁTICO DOS FARÓIS XENON *
    (após a instalação do nivelador automático)
    Acender as luzes de médios e destravar o travão de mão.
    55 xenon range » coding 07 »
    em "software coding" que deverá ser 00000 colocar 00012 » do it
    basic settings » canal 001
    num dos rectângulos aparecerá a mensagem "wait" e tal como a palavra indica esperem até aparecer a indicação "adjust headlight".
    Agora é o momento para focarem manualmente os faróis contra uma parede ou com a máquina própria para isso e ajustam na óptica nos parafusos brancos com uma chave sextavada 6mm.
    Depois de correctamente focados os faróis temos de guardar a sua posição e para isso no vag-com subimos ao canal 002 e será apresentado a mensagem "reg. position learned".
    done/go back » e está feito.
    Podem ainda verificar se o módulo tem erros e caso tenha apaguem, de seguida podem tambem fazer o "output test" e os faróis devem baixar e levantar conforme as indicações.
    testado
  2. nOnE
    nOnE Administrador Membro do Staff Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 825
    Gostos Recebidos:
    525
  3. billkid
    billkid
    Desde:
    16 Out 2005
    517
    Gostos Recebidos:
    3
    Top...
  4. leinadri
    leinadri
    Desde:
    19 Mai 2017
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Qual VAG COM comprar e ficha?
  5. pedro Bernardo
    pedro Bernardo
    Desde:
    11 Out 2006
    2 829
    Gostos Recebidos:
    27
    Devia haver um topico tb para o vag tacho
  6. Tiago_pt
    Tiago_pt
    Desde:
    9 Abr 2019
    7
    Gostos Recebidos:
    1
    Boas aonde se pode comprar vag-com/vcds aqui no porto ?
    Obrigado abraço
    Enviado do meu Mi A2 através do Tapatalk
  7. nOnE
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 825
    Gostos Recebidos:
    525
    Há um user qe vende aqui no forum ... ou podes mandar vir do aliexpress, ebay etc
    Tiago_pt gostou disto.
  8. GSPerformance
    GSPerformance
    Desde:
    24 Fev 2020
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas.
    Alguém me sabe dizer como se muda o consumo no cruise control de MPG para L/km e os kilometros restantes de MPH para Km??
Partilhar esta página
