Urgente - Reflector mala traseira 6k
Alguém me sabe dizer como tirar o reflector da mala traseiro da 6k? Qual a chave para tirar o parafuso esquesito, que está lá?
Alguem que possa ajudar!!
Amigo Roldão,
Como falámos eu vou tentar desenrascar-te...
Ando a ver alguem k saiba k chave se utiliza nesse parafuso...
Abx
se tiveres uma chave de fendas a mais abres a ponta a meio de modo a ficar com tipo dois corninhos finos e assim ja consegues tirar o parafuso.
Segundo a explicação deste nosso amigo, eu tenho a chave pretendida :finga: falta saber se é aquela medida...
mroldao passa pela régua...
Grande abraço
Re: reflectores da mala
Boas man! ha varias tecnicas utilizadas umas mais simples outras menos, umas q resultam melhor com algumas pessoas outras com outras pessoas. eu fiz a troca com um amigo meu q tinha o reflector mais gostava mais em preto e trocamos. tentei a tecnica da chave de fendas cortada na ponta para tentar agarrar duas faces do parafuso mas n consegui entao o metodo que p mim resultou melhor foi ir ao contrario, ou seja sakei a forra da mala e fui sakar o parafuso pala parte de dentro. akilo tem la uma mola em plastico com um alicate ou com o k tiveres a mao partes a mola de plastico onde o parafuso esta a entrar e depois retiras o parafuso. depois disso trocas o reflector e ja n aplicas essa porcaria de parafuso manhoso. o q fiz foi colocar um parafuso = mas com cabeça normal com duas anilhas uma da parte de fora e outra na parte de dentro p n sair pelo buraco q esta do lado de dentro e depois poes uma porca se kiseres p seguranca podes por uma baca de cola na porca por dentro p evitar q se desaperte. desculpa o testamento mas espero ter sido util pq eu tive uma gerra dos diabos qd kis tirar o meu e n foi nada facil!
grande abraço ;)
grande abraço ;)
Aí está uma solução para o caso da chave k o amigo roldão tanto procura...
O k n sei é se o amigo dele vai gostar k se lhe andem a partir as peças do carro.... mas lá está.... kem ker soluções ...
Espero k resolvas isso... realmente a da chave de fendas pode-se tentar primeiro.
O amigo Ruk@ parece ter a solução pk tem a chave...
Abx
grande abraço ;)
muito obrigado, pelo que disseste não parece dificil, vamos ver e se o meu colega alinha em partir essa mola. fico muito agradecido mesmo, é que eu quero muito o reflector!!!
Abx
axo k e ixo k vou faxr combinar com o ruka primeiro, e ir ver a xave, e s virmos k n da, partimos atao pa outra opçao, ke n m parece dificil, e n deixa danos. sera ke desta?!!
Grande abraço
pa semana combino ctg, e passo na regua pa ver essa xave. dps tenh k ir ter com o men, pa vr s tiro akilo. antes d ir pa outra opção d partir a mola, kr vr essa xave.
pessoal desculpem eu dizer isto.. mas eu estou a pintar o meu popo.. tambem é de 95 é um 6k TD (sem T, por agora :yellowcard:) e tirei o reflector e a unica coisa que precisei foi de jeito.. pois bastou abrir a mala e deslizar o reflector para fora.. nao precisei de tirar nada.. aquilo apenas e preso com uns guias.. vejam bem isso.. :) se quiserem amanha tiro foto para mostrar
agradeço a tua ajuda red desire, mas acabei pr comprar um k ja tava desmontado, akele tava com um parafuso manhoso... d origem ainda, o k dificultou, e acabams pr n tirar.
obrigado n msm
