URGENTE - Manometro APEXI
Boas pessoal,
aqui estou eu mais uma vez para vos pedir ajuda. Amigos eu tenho um manometro de turbo APEXI 60mm electrico, e o problema é, quando ligo a igniçao ele faz a cerimonia de abertura, ou seja vai até aos 2.0b mas depois ao recuar em vez de parar em 0 para em -1.0b. De resto ta tudo direitinho bem ligado, a luz do manometro funciona quando ligo as luzes do carro. Em andamento nem se mexe, fica sempre ali no -1.0. Se eu desligar a ficha que vai ao sensor electrico o ponteiro do manometro começa a subir lentamente quase até aos 0 bar.
Pessoal isto será o que?desconfigurado?ou o sensor onde se engata o tubo transparente ta marado?
abraço amigos e obrigado
Boas, tal como já falamos mete sensor novo, de certeza que esse deu o berro, em manometros desse genero ja me chegou a acontecer um dos sensores avariar.
Mete um novo que isso fica a funcar, penso que no ebay encontres só o sensor à venda.
Se quiseres podes enviar-me o manómetro que isso tem resolução. Internamente isso tem um sensor de pressão que faz o ZERO ( 0 bar ) igual à leitura da pressão atmosférica.
Portanto parece-me que seja o sensor map interno. Alguma coisa tenho material para isso.
Pessoal hoje vou testar com um novo sensor e já vos digo algo ok? Obrigado pela ajuda no final do dia já vos direi algo..
Aproveito para deixar uma duvida, o meu manometro so acende a luz do ponteiro.
Não sei se tenho algum fio a fazer mau contacto ou desligado :S
Pessoal já foi descoberto o problema..é do sensor electrico onde engata o tubo que vem do supressor..
obrigado a todos..abraço
Aproveitando o topico do amigo BRUNO, e tratando-se de um APEXI mas mecânico.. o ponteiro nao fica no 0 (zero), fica sempre para baixo tipo -0.5.. em andamento marca a pressão mas nunca a partir do 0 (zero).. qual sera o problema?!
boas
o meu tb tinha o mesmo problema...ja resolves-te a situaçao???
eu penso k estivesse mal ligado ,mas depois tirei-o e nunka mais experimentei de novo.
compras-te o manometro ao rui silva???
o meu tava sempre a marcar 100g. abri e dei um jeitinho ficou no zero ;) . mecanico é facl acertar abraço
OK
agora a parte que nao percebi foi mesmo a do ABRIR :)
Podes dar-me uma explicação rapida de como se faz ?! :D:D
tiras aquele aro em volta que faz de suporte e depois por tras a tampa tem uns 3 ou 4 engates que tens de ir soltando com uma chave fendas fina
depois de aberto é só retirares o seu interior e esta na mão
Pronto abrir foi facil.. tirei a "porca" do sitio onde encaixa o tubo e depois com uma chave de fendas pequenas pressionei em 4 sitios e retirei a parte frontal..
Mas agora onde é que regula o ponteiro!?
vejo mecanismos, mas sem afinação.. :S
Boas pessoa, aproveitando este topico... tambem estou com um problema no meu manometro, tenho mau contacto na ficha que liga no manometro...
Porque se tocar na ficha ou desliga a luz ou desliga o manometro ou o ponteiro fica a andar 100g para cima e para baixo e a fazer "tac tac tac"
Vende-se essas fichas?
o meu tb esta assim. é possivel ligar directo sem fichas??
já reparei que os fios desses manometros são mto fininhos o que faz com que se partam e façam mau contacto facilmente
ligar directo só abrindo o gajo e soldar os fios directamente na placa
bem vou desenterrar este topico porque tenho um apexi 2.5 bar, o que me acontece é ao mexer ou um simples tocar nas fichas atras o ponteiro parece maluco sobe, dexe vai pra -1 etc, e depois a doença crónica pelos vistos de nao estar no zero certinho, esta tipo -100g, tirei-o fora, para tentar abrir.. tirei dois mini parafusos que tem atras, uma porca.. mas nao estou a ver como desmontar o resto, pois o mais provavel é estar alguma soldadura partida(isto para o problema do mau contacto), em relaçao a marcar mal..se alguem me souber ajudar agradecia...
